Gente.. io parto..
Foto molto recenti. Lavoro grossolano da perfezionare👍
Buongiorno a tutti. Thread riepilogativo e più concreto, penso 🤔, sullo stato attuale e configurazione, molto combattuta, da me scelta per questo nuovo motore da usare la prossima estate. Vespa pk rush con nuovo blocco motore a 4 marce. Elenco la configurazione e poi con calma riprendiamo alcuni punti. Quindi: - Vmc kappa 58 - aspirazione lamellare al carter con phbl 24 - albero motore anticipato RMS racing - primaria polini 24/72 con parastrapppi - cluster drt 10-14-18-20 - cambio da 3 a 4 marce cif - marmitta Simoni d & f che sta sullo scaffale a far polvere - accensione 6 poli originale con volano con ghiera da 1,8kg(vedro di far eliminare la ghiera) La scelta della primaria è motivata dalle dimensioni dello scarico più che dalle fasi in se per se. Ho il pignone da 25 nel caso. In questo momento sono ancora al lavoro sui carter. Quando posizioneró il Kappa 58 sui carter parleremo di fasi ecc ecc. 👍 Metto sotto un po di foto😊. Se qualcuno è interessato all acquisto si fa una idea. P. S. Il gruppo termico è stato usato solo per 150 km e smontato per cambiare configurazione. Noterete infatti qualche incrostazione.
