Lucas29134 Inviata 16 ore fa Inviata 16 ore fa Salve a tutti , ho messo appunto questa configurazione: VMC GS 56 (fasi originali )in corsa 51 squish 1.1 carter raccordati al cilindro e all'aspirazione lamellare al carter lamelle in carbonio monocuspide da 0.35 espansione artigianale accensione VMC anticipata a 24° al minimo 25 /72 a denti dritti con un cluster 3 e 4 corta Vorrei montare un vhsh 30 dell'orto. Quale setting di base dovrei montare per fare una prima carburazione? Io pensavo a qualcosa del genere: Valvola gas: 50 Spillo conico: k28 Polverizzatore / emulsionatore: 266 DQ Emulsionatore minimo: 48B Getto massimo: 140 Getto minimo: .60 Getto avviamento: 60 Astina a cono / valvola spillo:300 Galleggiante: gr 9 PS. Ecco la configurazione che ho trovato già nel carburatore Valvola gas: 50 Spillo conico: k98 Polverizzatore / emulsionatore: 268 DP Emulsionatore minimo: 48B Getto massimo: 180 Getto minimo: .60 Getto avviamento: 60 Astina a cono / valvola spillo:300 Galleggiante: gr 9 Quota
