130 Gran Turismo (epilogo)
Ho iniziato un GT per una persona.
Ho deciso di postare questo argomento perchè è leggermente sperimentale:
il motore sarà così configurato:
130 Polini (travaseria allargata e 3 travaso aperto, ma senza spostamento del prigioniero, solo scivolo sul carter)
albero originale et3 anticipato/ritardato, con bottone di biella disassato, corsa finale 53mm. (le fasi le verificherò con albero finito e montato sul carter, visto che è un po sperimentale)
leggero rialzo del frontescarico (forse, vediamo poi)
27/69 parastrappi
frizione originale (perchè la mia devo ancora testarla he he he :twisted: )
molla polini/malossi, vedremo...
4^ DRT + crociera
proma
V-tronik
grazie
TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste!
Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht )
  • Risposte 153
Top Posters In This Topic
è presto detto.
l'ho allargato io (ovviamente), ho fatto solo quello di destra per far vedere la differenza da quello originale (per il proprietario, che non abita vicino a casa mia).in realtà in questo momento, sono già stati aperti entrambi.
... mi aspettavo qualche commento in più.... anche perchè è un corsa 53
scusa ma io ancora non me ne inteno tanto...sono solo capace a fare le cose basilari..tipo cambiare cilindri,frizioni ,carburare alla buona...ca**ate x voi esperti...xo un po alla volta si impara sempre qualcosa di nuovo...(ma allora sul mio doppia asp potrei allargare cosi i travasi visto che io non ho toccato niente..) grazie ancora :D
quattro marce sempre in presa
si fai così, l'importante è renderli convergenti piuttosto che divergenti
quel travaso sembra abba ok.. ma non hai toccato lac amica in direzione travaso o si? :roll: non si capisce molto.. e a lavoro quasi ultimato vedi di mettere bicomponente sui travasi.. perche si mi sa che tenuta ne ha.. ma sai per certezza..
c53?? ottimo ottimo.. di quando lo devi alzare il cilindro 1,50mm?? :roll:
Ospite tecnofalc
bello questo esperimento!
consiglio personale, non toccare le fasi e neanche i frontescarico almeno all'inizio, provalo così che potresti avere sorprese in positivo, se non ti piace puoi sempre alzarle in un secondo momento...
lo spinotto disassato è DRT? perchè Denis mi ha detto i vantaggi dei disassati e son tanti porco can, deve venire un bel motore...
che marmitta monti? è un aspirato al carter tradizionale?
Alberto, ci potresti illuminare? sono curioso, perchè io sinceramente ne conoscevo solo gli svantaggi... :oops:
Ospite tecnofalc
Ciao 2IS....ti riporto una parte di mail scritta da Denis sui vantaggi del disassato:
Te ne elenco qualcuno del PX;
Aumento della pressione nei carter
Aumento della compressione in testa (che va misurata)
Miglioramento dello squish
Avvicinamento del cielo del pistone alla candela
Aumento di 1 mm della fasatura luci senza intervenire di fresino.
Diagrammi più spinti assorbiti in maggior parte dalla nuova corsa rendendo il motore meno scorbutico.
Possibilità di rivedere le fasi di aspirazione.
Tutte piccole virgole che messe assieme non sono poco.
non capsico cosa intendi con toccare la camicia in direzione travaso...
non alzo il cilindro, sarà un blocco turistico
non ho spianato il carter, quindi sarebbe inutile mettere del bicomponente che non poggia sul basamento
il frontescarico volevo alzarlo giusto un pò... niente di esagerato.il problema è chenn posso lavorarci in un secondo momento perchè il proprietario abita moooooooooooooooooolto distante da casa mia.
aspirato al carter, valvola rotante.
monterà una proma, non l'avevo detto?
effettivamente il disassato è un'ottimo escamotage per alzare la coppia senza troppi sbattimenti, e proprio con te alberto, mi sembra che una volta dicevamo che è l'unica soluzione per aumentare la corsa, mantenendo la valvola rotante.
Bella lì seba!
Gran bel progettino... mi hai anticipato di poco!
sono intenzionato a realizzare un motorello così anche io!
Lo spinotto disassato te lo monta denis?
sapresti aggiornarmi sui costi?
si lo faccio fare a lui che sto prima....
praticamente tutti i vantaggi di una corsa maggiorata "standard".
penso che volese sapere se ai tagliato la camicia in corrispondenza delle 2 estremità dei travasi...
se intende questo, allora si
Sbbabbbari, aggiornameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeentooooooooooooooo
angolo del pistone smussato e lucidato per non raschiare via l'olio attaccato alla parete della canna
carter raccordati, si nota lo scivolo per il terzo travaso
cielo pistone lucidato a specchio
albero motore originale con spinotto disassato 1mm (corsa 53mm)
l'albero è anticipato senza fase di incrocio, spalla tagliata obliqua verso il centro dell'albero e lucidata
cilindro finito, ho riportato un pò di bicomponente per la tenuta
crociera DRT rinforzata (ultima versione)
unghiate in parete per la lubrificazione (praticamente il pistone si bagna quando va su e giu per la canna)
luce di travaso sul pistone raccordata a quella su gt e arrotondata
spigoli fascia elastica arrotondati
panoramica di tutte le stronzate che sto facendo (si nota il V-tronik e la 4^ corta)
grande seba, ottimo lovoro... di fino oserei dire....
forti quelle unghiate per la lubrificazione... ottima alternativa al vecchio "forellino".... anche se non penso funzioni allo stesso modo...
col foro creavi quella goccia d'olio per tener lubrificato il pistone, con queste unghiate penso funzioni diversamente...poi non so... :oops:
