aiuto selezione albero motore per progetto falc girato
ciao amici della vespa!
Dopo anni che non guardavo la mia vespa 50 special, finalmente ho deciso di iniziare il progetto che sognavo da quando avevo 16 anni: aumentarne la potenza a oltre 20 cavalli.
Essendo fortunato, come bisogna essere per progetti come questo, ho trovato una configurazione potente online, ma mancano alcune parti.
sto cercando un albero a gomiti che si adatti alla seguente configurazione.
carter pk hp modificato
aspirazione a lamelle
carburatore 37mm dell'orto
falc 012R girato
scarico personalizzato dal team neo in Sicilia
Cerco un albero motore con corsa 51mm e dimensione albero 105mm.
Al motore manca anche il pacco frizione e l'accensione.
Non ho molta esperienza di messa a punto di vespa smallframes in quanto ho solo armeggiato con loro quando ero tra i 15 ei 18 anni di età....
Qualsiasi aiuto o consiglio sarebbe molto apprezzato
Oggi giornata Sicula😉
Quindi lamellare al carter?  Magari spiegaci cos'é 012r    che diametro é il gt...booster, singolo, traversino, é un Falc?
Una foto cosi vediamo la personalizzazione dello scarico, e poi prendi albero Falc.
Bello
Il collettore però farebbe un po' ridere, specialmente le lamelle che monta che son per motori da 10cv come il mio dove lo monto uguale, poi è fatto per carb 28/30, dovrai modificarne l'attacco...
Albero ci vedrei il eco falc...molto bella l'espansione 👍
Grazie per le vostre risposte, è così bello vedere che c'è una fiorente comunità di amanti della vespa veloce!
Devo dire però che purtroppo non vivo nella bellissima Sicilia.... Sono belga, vivo a Bruges. Devo usare un traduttore per partecipare al forum, quindi alcune cose non mi sono chiare al 100% anche dopo la traduzione...
19 ore fa, alberto dm ha scritto:
Bello
Buono a sapersi che il collettore di aspirazione è un pezzo di ... Cercherò di trovare qualche foto qui sul forum per avere un esempio di come dovrebbe essere fatto bene. Ho accesso agli strumenti di saldatura, quindi farne un altro non dovrebbe essere troppo complicato.
Dove reperire i ricambi Falc?
Ho provato a mandare un'email o a contattarli tramite instagram ma non ho ancora ricevuto risposta...
Su sip scootershop non hanno Falc in magazzino....
