135 zuera RR o T56vmc su Ape
2 ore fa, StefanoFeltrin ha scritto:
Il beccuccio del silenziatore delle racer punta verso il basso, quindi fa nulla, si lascia così...
se ci stà la marmitta nessun problema ,se non tocca sulla traversa del telaio ben venga ,con un marmittone così però bisogna pensare a un cambio vespa non credo basti il cluster drt per ape
se trovate una foto mettetela di una marmitta vespa su ape
1c7138a2-7ea4-476a-a83a-38c0990329d5?rul
Ho trovato un cambio vespa con crociera Benelli a un ottimo prezzo, che cluster ci potrei abbinare?
su ape non serve mettere cluster di quarta ravvicinata, il cambio vespa su ape ha una spaziatura praticamente perfetta, per via del differenziale che accorcia ulteriormente i rapporti, cambio vespa originale va bene persino con le espansioni. Se invece si trattasse di una vespa allora sì, consiglierei un cluster ravvicinato tipo 18-20 vmc. l'ape ha una strana logica, tutta sua
Altra opzione a meno prezzo:
Cambio ape con cluster drt 10-15-21-23 (prima lunga e quarta corta) e crociera Faio eco o Falc (no Drt)
Ok, grazie mille, rapporti? Carburatore?
rapporti 27-69 ma con pignone del 26 o 25 (io ho il 25 il 26 neanche con il falc 27x51 lo tiro su per queste colline a meno che non vengo su in seconda ), Carburatore un 28 Phbl, o vhst o pwk e non per ultimo corona ingranaggio differenziale rinforzata, perchè a quelle potenze quellla campana differenziale è il primo che si spacca un dente
.differenziale-ape-50-rinforzato-dexter-racing-(1).jpg.8015b1aef07caa01a9f5fe2d254d2f17.jpg
Modificato da Alogeno_PkApe
Volendo ho dei 22/63, gli metto dei parastrappi e potrebbero andare?
devi solo decidere se vuoi utilizzare cambio vespa o no ,a seconda di cosa scegli cambia tutto da 24 72 a 29 68
Ok, grazie mille per il momento, vi aggiorno appena riesco
Il 15/4/2024 in 16:29 , Alogeno_PkApe ha scritto:
aggiornamenti ? Quando si parla di apozze , son curioso di sapere come è andato il lavoro del post. 🙃
I lavori procedono a rilento, ho guardato per il VMC e per farlo come si deve partirebbero parecchi soldi, in più volevo sfruttare il più possibile i pezzi che ho già, quindi opterei per un 106 VMC che poi al massimo userò come blocco di scorta, consigli su come configurarlo? Pensavo 24 pwk e Giannelli tipo proma che ho già, dovrei prendere albero, collettore, rapporti e cambio... Cosa consigliate
18 ore fa, filipporace ha scritto:
Pardon mi....ho capito bene o da uno zuera 135 si passa ad un? T56 vmc?    Son due cose ben diverse
Lo so, però ho avuto problemi con il telaio e quindi ho dovuto spendere parecchio... I soldi che mi rimangono sono relativamente pochi e mi serve un motore abbastanza velocemente
Ok...magari modifichiamo il titolo e alcune nozioni forse piu adatte all'idea di partenza?
Come faccio a modificare il titolo? In che senso nozioni più adatte all'idea di partenza? Scusa ma non sono molto esperto in queste cose
Se vuoi lo modifico. Nozioni piu adatte , come detto, il t56 é ben diverso da un c51.  Fai tu é solo per una migliore leggibilità
Modificamelo tu dai, io non so come si fa. Si si, sicuramente ha caratteristiche diverse
  • filipporace changed the title to 135 zuera RR o T56vmc su Ape
Comunque, pensavo a un t56, albero drt c47, 24 keihin, accensione originale alleggerita e bilanciata o hp, lamellare mrt, Giannelli tipo proma e 24/72 cambio vespa, può andare? Quanto farebbe? E soprattutto in quanto me li prende?
vuoi già alzare le fasature senza avere neanche il cilindro in mano ,la 24 72 è pe i 130 non ce la fà un 102-106cc ,perchè alleggerire il volano è un ape non una vespa ,mi sa che non hai le idee chiare sul da farsi ,farebbe i 50kmh perchè usi 3 marce forse ,la quarta te la scordi
9 ore fa, filipporace ha scritto:
Su ape con cambio vespa ci sta 24/72 e comunque accorciabile.   Certo rare il t56 in c47 su ape secondo me dura come un gatto in autostrada
Tu cosa faresti? Anche non con il t56
11 ore fa, claudio7099 ha scritto:
Perchè alleggerire il volano è un ape non una vespa ,mi sa che non hai le idee chiare sul da farsi
Alleggerendo dovrei perdere in allungo e prendere giri prima, poi sapevo che albero e accensione devono avere un certo peso, volevo provare ad avvicinarmi il più possibile.Lo so che non ho le idee chiare, sto chiedendo per questo
