+ Bender Inviata 23 Gennaio Share Inviata 23 Gennaio (modificato) Ecco il video del rumoraccio che fa la seconda marcia…. Blocco c200 chiuso neanche 100 km fa.. La trasmissione incriminata è: Fabbri 29/68 friz FB36 cluster Fabbri 18/20 4 ingranaggi PK originali asse cambio Malossi TIPO PK crimaz easy 50,2 (tutto nuovo) Cavi e guaine sul vecchio blocco andavano a meraviglia il rumoraccio che si sente lo fa solo in seconda e (leggermente) in folle escludo la seconda montata al contrario perché sono stato attentissimo nella messa in tolleranza del cambio (0,15) e ho fatto molte prove prima di chiudere 1a, 3a e 4a vanno strabene e nei pochi chilometri di rodaggio non è mai scappata una marcia oggi provo a far girare la ruota con seconda inserita e cavi scollegati per escludere un errore di tiraggio ovvio che riapro perché l’olio è già grigio, ma servirebbe qualche suggerimento dai più esperti Modificato 23 Gennaio da Bender Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 23 Gennaio Share Inviata 23 Gennaio Come dici, va aperto, non ci sono altre opzioni…sembra giri o il pignoncino o la mezzaluna di avviamento Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 23 Gennaio Autore Share Inviata 23 Gennaio Strano che sia solo in 2a.. l’ingranaggio non è al contrario… sono certo, nemmeno scappa via in marcia Mi fa pensare alla crociera che sfrega sulla 3a… eppure col cambio in mano non toccava già che devo riaprire mi sta venendo la mezza idea di prendere 4 ingranaggi nuovi https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/ingranaggi-cambio/smallframe/ingranaggi-4-marce-crimaz-easy-gears-z-57-54-50-46-per-vespa-50-90-125-et3-primavera-pk.1.1.111.gp.15375.uw un asse PK l’avrei già Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 23 Gennaio Share Inviata 23 Gennaio 1 ora fa, Bender ha scritto: Mi fa pensare alla crociera che sfrega sulla 3a Tutto può essere ma qui non hai uno sfregamento continuo, piuttosto un tac, tac a ogni giro (presumibilmente di uno o altro ingranaggio). per ingranaggi nuovi, aspetterei a capire che problema hai e se l’uno o l’altro e’ danneggiato, penserei a quale migliorare (la 1a per esempio con un z55) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 23 Gennaio Moderatore Share Inviata 23 Gennaio (modificato) la prova per vedere se sono gli ingranaggi che sfregano con la crocera è sforzare un pelo con il cambio in direzione folle senza ingranare ,puntato a mano e far girare la ruota ,se smette hai trovato il colpevole se smette devi invertire i rasamenti sul cambio ,il più spesso lato prima e il più sottile lato quarta Modificato 23 Gennaio da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 23 Gennaio Autore Share Inviata 23 Gennaio (modificato) Non vorrei mi avessero ammollato una crociera da 51.. cosa strana è che anche sullo zuera che stavo facendo (mai finito) appena tirati bene i cavi mi ritrovavo con Folle,2,3,4 non mi entrava la prima neanche a morire ma questo rumoraccio non lo faceva …una volta trovata la quadra per far entrare ogni marcia (tutte bene e senza sfollate) ecco che in seconda è iniziato questo “tla-tla-tla” PS: la 1a z55 DRT l’ho dovuta eliminare perché non Ingranava PPS: il cluster malossi 10-15-18-20 l’ho dovuto levare perché la 15 strideva col la 2a originale questo cambio è un calvario!!!! Modificato 23 Gennaio da Bender Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Markino Inviata 23 Gennaio Share Inviata 23 Gennaio (modificato) A volte quando mischi marchi diversi può succedere che qualcosa non vada come dovrebbe. Se puoi ti consiglio di prendere tutto da un fornitore solo, io ho preso tutto da Benelli, (asse rinforzato, ingranaggi tipo originali con solo prima lunga da 55, crociera, cluster) e te lo consiglio, qualità/prezzo ottimi, oltretutto Stefano é molto disponibile, se hai problemi lo chiami e ti aiuta Modificato 23 Gennaio da Markino Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 23 Gennaio Moderatore Share Inviata 23 Gennaio 57 minuti fa, Bender ha scritto: Non vorrei mi avessero ammollato una crociera da 51.. cosa strana è che anche sullo zuera che stavo facendo (mai finito) appena tirati bene i cavi mi ritrovavo con Folle,2,3,4 non mi entrava la prima neanche a morire ma questo rumoraccio non lo faceva …una volta trovata la quadra per far entrare ogni marcia (tutte bene e senza sfollate) ecco che in seconda è iniziato questo “tla-tla-tla” PS: la 1a z55 DRT l’ho dovuta eliminare perché non Ingranava PPS: il cluster malossi 10-15-18-20 l’ho dovuto levare perché la 15 strideva col la 2a originale questo cambio è un calvario!!!! io ce l'ho montato il cluster malossi 15 20 e con infranaggi piaggio pk non fà rumori strani ,non è che hai una seconda strana montata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 24 Gennaio Autore Share Inviata 24 Gennaio (modificato) Il 23/1/2024 in 19:47 , Markino ha scritto: A volte quando mischi marchi diversi può succedere che qualcosa non vada come dovrebbe. Se puoi ti consiglio di prendere tutto da un fornitore solo, io ho preso tutto da Benelli, (asse rinforzato, ingranaggi tipo originali con solo prima lunga da 55, crociera, cluster) e te lo consiglio, qualità/prezzo ottimi, oltretutto Stefano é molto disponibile, se hai problemi lo chiami e ti aiuta eh.. sarebbe un'ottima soluzione ma tutto sto ambaradan di roba lo avevo in casa.. il cambio alla fine ha tutti gli ingranaggi piaggio e il multiplo joker 3a e 4a corta.. inizio a sospettare un po' anche dell'asse ruota malossi.. boh bello da vedersi ma non vorrei avessero cannato la cava delle sfere.. non ho trovato nessuna recensione su questo albero da chi l'ha avuto.. Il 23/1/2024 in 20:13 , claudio7099 ha scritto: io ce l'ho montato il cluster malossi 15 20 e con infranaggi piaggio pk non fà rumori strani ,non è che hai una seconda strana montata sperando di non aver tritato nulla nel carter (sragt) ti dico "MAGARI!!!" quella seconda allungata da 15 mi faceva gola davvero, una spaziatura su speedcalc bellissima! domattina si aprono i carter e verrà fuori l'arcano! guardo x bene il 2° ingranaggio malefico (cambio comprato usato purtroppo) e se mi basta il tempo faccio qualche falso montaggio anche con il cluster malossi e pacco ingranaggi nuovo.. se fila liscio e silenzioso lo tengo eccome Modificato 24 Gennaio da Bender Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 25 Gennaio Autore Share Inviata 25 Gennaio (modificato) Cluster con seconda sdentata senza parole….. il dente l’ho trovato intero nel carter, danni in giro non ne ho visti ora.. aprendo ho trovato il seeger della campagna fuori sede non so se è saltato durante lo smontaggio oppure per colpa del dente saltato o se invece è lui il colpevole del danno al cluster.. ho provato il 10-15-18-20 malox con altri ingranaggi nuovi e “sembra” andare.. il condizionale è d’obbligo questo è l’ingranaggio della 2a che mi avevano venduto nel cambio usato non ha stemma Piaggio ma una specie di arpa o tridente, non so.. è z54 si, ma non lo rimonto Modificato 25 Gennaio da Bender Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Markino Inviata 25 Gennaio Share Inviata 25 Gennaio (modificato) Minc... sei stato fortunato... se ti va tra gli ingranaggi fai una bella inchiodata.. Io ho imparato a mie spese che se stai facendo un blocco da millemila euro non bisogna andare a risparmio su certe cose, in primis cambio, ingranaggeria, albero, cestello... perchè poi tocca riaprire... e comunque farsi male è un attimo, se ti si rompe qualcosa. Come anche successo a me per colpa dell'ingranaggio della terza (originale Piaggio nè) di un cambio comprato usato, morale: riaperto il blocco. Basta, mai più, se devo fare un motore faccio un sacrificio in più. Modificato 25 Gennaio da Markino Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 25 Gennaio Moderatore Share Inviata 25 Gennaio cavolo che sfiga ,mi sà tanto che allora non regge i valori di coppia di un 200cc ,io non lo rimonterei e lo farei presente a malossi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 25 Gennaio Autore Share Inviata 25 Gennaio (modificato) Il cluster crepato era il joker di Fabbri… è morto senza nemmeno scannare il motore, facevo un rodaggio ipertranquillo ora monterò il malox (credo), ero convinto di affidarmi a 4 ingranaggi Piaggio, usati si, ma di solito durano più della vespa stessa.. Morale, chiudo il blocco così: ingranaggi crimaz 57-54-50-46 Cluster malossi 10-15-18-20 asse rinforzato malossi crocera Fabbri racing (ha le cave molto più appuntite e la uso già su l’altro blocchetto) tutta roba nuova via di cuscinetti nuovi e si riprova 😅 Modificato 25 Gennaio da Bender Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 7 Febbraio Autore Share Inviata 7 Febbraio eccoci! ben contento di essere riuscito a richiudere tutto con primaria 29/68 fabbri, 10-15-18-20 Malossi, ingranaggi cambio crimaz easy gears con prima Z57 (tanto resta inutilizzabile come marcia se non per fare i primi 7 metri), asse rinforzato malossi, 90/90-10.. che dire.. i primi 200km sono andati in un paio di giorni il 200cc sa davvero il fatto suo, onestamente sotto coppia si fa tutto il turismo che uno vuole e anche di più, i c..zi iniziano all'entrata in coppia 😁 che con la m3-gtr dedicata (+ leggera rifasata a 180° che ho dato allo scarico) inizia intorno ai 6.000/6.500.. basta saperlo.. ma non ho dato ancora nessuna tirata 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 8 Febbraio SuperMod Share Inviata 8 Febbraio Non lo avrei montato il cluster Malossi sul 200. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 8 Febbraio Autore Share Inviata 8 Febbraio 6 ore fa, filipporace ha scritto: Non lo avrei montato il cluster Malossi sul 200. Ostia! con quello che se lo fanno pagare 🤨 eppure Malox lo pubblicizza come na roba super temprata, dal sito: “L’ingranaggio multiplo per Vespa Malossi é realizzato esclusivamente con materiali che superano i rigidissimi standard imposti dai nostri tecnici e verificati sistematicamente con prove e collaudi rigidissimi. La lavorazione finale viene eseguita su macchine a controllo numerico, dopo di che l’ingranaggio viene sottoposto a un completo trattamento termochimico di cementazione a 900°C” sarà solo pubblicità.. ma si sa di qualche rottura con motori grossi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 9 Febbraio SuperMod Share Inviata 9 Febbraio 16 ore fa, Bender ha scritto: Ostia! con quello che se lo fanno pagare 🤨 eppure Malox lo pubblicizza come na roba super temprata, dal sito: “L’ingranaggio multiplo per Vespa Malossi é realizzato esclusivamente con materiali che superano i rigidissimi standard imposti dai nostri tecnici e verificati sistematicamente con prove e collaudi rigidissimi. La lavorazione finale viene eseguita su macchine a controllo numerico, dopo di che l’ingranaggio viene sottoposto a un completo trattamento termochimico di cementazione a 900°C” sarà solo pubblicità.. ma si sa di qualche rottura con motori grossi? Io ne ho montato uno su un d60 Quattrini e ho avuto d'apprima problemi di rumorosita e poi consumo anomalo proprio del 15 denti. Ne ho montato un'altro su 57 traversino Falc e tutt'ora funziona su altro motore senza problemi. Probabilmente mi hanno rifilato la versione sport invece che la racing su quello che si é frullato. In ogni caso aumentare la dentatura sul cluster lo rende inevitabilmente piu fragile, soprattutto sulla 2a che é rapporto da inserire passando dal folle quindi piu soggetto ad errori del pilota se sfolli o salti il rapporto per poi ricercarlo. Non ho altri riscontri. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 9 Febbraio Share Inviata 9 Febbraio (modificato) Le aziende dovrebbero adeguarsi ai clienti che hanno un livello di competenze tecniche tale da richiedere maggiore trasparenza sui limiti dei componenti che vendono. Nel mio campo, quando vendiamo “gearboxes” ai clienti indichiamo (e garantiamo, oltretutto) coppia e potenza massima trasmissibili. Con margine. Se vendo un gearbox limitato a 55 MW (quasi 75’000 CV) per esempio, e’ testato per resistere al 15% in più Modificato 9 Febbraio da Turbinavespa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 9 Febbraio Autore Share Inviata 9 Febbraio mi piacerebbe davvero, quando compro un ingranaggio, un asse, una primiaria, ecc. (per non parlare delle frizioni) sapere il margine di coppia massima sopportabile, il dato "cavalli", che è solo una misura matematica, non vuol dire nulla.. tornando al cluster, io non sono nessuno ma lavoro sulle mie moto sin da ragazzino (ora ho 41 anni) e devo dire che il cluster Fabbri 18/20 sul pacco ingranaggi piaggio stock (prima di rivelarsi un pacco) suonava poco bene "ad orecchio" pur senza impuntarsi durante i falsi montaggi.. rotto un dente della 2a nei primi 70km di rodaggio... il 15/18/20 Malox + 57/54/50/46 Crimaz tutto un altro scorrere, parlo di sensazione eh! ma un altro livello.. spero tenga la coppia del 200, vero anche che: - non monto la stufa, ma m3GTR, quindi coppia più alta e meno esplosiva - la fase di scarico l'ho portata a 180° - e per ultimo.... dai, ho superato l'età delle scannate assassine, si qualche tiratina tanto per gradire, mi piace trattarli con amore i miei motorelli 😅 moto comprese.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 9 Febbraio Share Inviata 9 Febbraio (modificato) 33 minuti fa, Bender ha scritto: mi piacerebbe davvero, quando compro un ingranaggio, un asse, una primiaria, ecc. (per non parlare delle frizioni) sapere il margine di coppia massima sopportabile, il dato "cavalli", che è solo una misura matematica, non vuol dire nulla.. In realtà per gli ingranaggi serve la potenza del motore, non la coppia motore, perché dalla potenza (trasmissibile) e dagli rpm si deriva, assieme ad altri parametri (tipo larghezza dente, angolo di pressione e diametro ruota dentata tra i tanti) la coppia ammissibile dell’ingranaggio. Nelle cosiddette catene cinematiche di trasmissione del moto la potenza e’ il dato di base, assieme alla velocità angolare. Modificato 9 Febbraio da Turbinavespa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bender Inviata 15 Febbraio Autore Share Inviata 15 Febbraio Ma volendo star tranquilli, in vista futura, quali cluster reggono tranquilli il copione del 200? avendo ora le 4 marce crimaz verrebbe da dire un bel 18/20 stessa marca, o sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 15 Febbraio SuperMod Share Inviata 15 Febbraio 59 minuti fa, Bender ha scritto: Ma volendo star tranquilli, in vista futura, quali cluster reggono tranquilli il copione del 200? avendo ora le 4 marce crimaz verrebbe da dire un bel 18/20 stessa marca, o sbaglio? Stessa marca non sbagli, chiederei un consiglio a Crimaz se il 18/20 dei suoi prodotti é il meglio adatto alle ruote dentate gia in tuo possesso con m200. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
