+ Danilonico18 Inviata 2023 Giugno 28 Autore Share Inviata 2023 Giugno 28 La massa telaio motore è momentanea 😂 comunque sembra che con le luci spente non si spegne, poi lo provata un po’ gira bene va forte ma dopo che si è scaldata ho notato che di terza e quarta ad alti giri inizia a singhiozzare e non si alza di giri come mai ?ho tolto la candela ed è grassa! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Danilonico18 Inviata 2023 Giugno 28 Autore Share Inviata 2023 Giugno 28 Allora le luci non vanno perché essendo tutte a 6v si sono fulminate 😅 comunque ora il problema è che se accelerò prende alti giri tagli la potenza come se fosse limitata, altrimenti sembra andare perfetta, è questione di getti del carburatore ? È un 1919 shbc nuovo di pacca Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Giugno 28 Share Inviata 2023 Giugno 28 I 102 a parte il Dr di solito il getto di fabbrica del 19 che è un 75 (o 76) se lo bevono tutto anzi spesso bisogna aumentare tranquillamente di 10 punti. L'anticipo è corretto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Danilonico18 Inviata 2023 Giugno 29 Autore Share Inviata 2023 Giugno 29 Credo di sì, il motore è stato chiuso da un ex meccanico Piaggio io l’ho assemblato sotto il telaio ed ho cablato l’accensione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Giugno 29 Share Inviata 2023 Giugno 29 Bisogna vedere se è abituato a regolare le accensioni ad anticipo variabile Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Giugno 29 Moderatore Share Inviata 2023 Giugno 29 (modificato) 15 ore fa, Danilonico18 ha scritto: il motore è stato chiuso da un ex meccanico Piaggio io l’ho assemblato sotto il telaio ed ho cablato l’accensione Bisogna assolutamente guardare com'è stato posizionato lo statore. L'anticipo che consiglia VMC nelle istruzioni, non è compatibile coi canonici 24 gradi di partenza. Se senti un muro a un certo punto, potresti essere fuori fase non di poco. Se in ogni marcia, tirando, senti questa sorta di limite invalicabile, potrebbe essere questa la spiegazione Ma ogni piatto statore, ha i magneti in una posizione mai uguale all'altra. Sempre e solo strobo Modificato 2023 Giugno 29 da MarcoBorga96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ zanzo90 Inviata 2023 Giugno 29 Share Inviata 2023 Giugno 29 Curiositá: 22 ore fa, Danilonico18 ha scritto: Allora le luci non vanno perché essendo tutte a 6v si sono fulminate 😅 con l accensione a 12 v fino a che watt si puo montare come alogene per abbagliante anabbagliante e sul posteriore ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Giugno 29 Share Inviata 2023 Giugno 29 Al posteriore sempre 5 watt perchè non ha senso sprecare potenza al posteriore, davanti regge bene anche lampade da 55 watt ma poi a bassi giri la luce cala parecchio senza batteria, 35 watt invece li gestisce bene a tutti i regimi 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Giugno 30 Moderatore Share Inviata 2023 Giugno 30 (modificato) 16 ore fa, zanzo90 ha scritto: con l accensione a 12 v fino a che watt si puo montare come alogene per abbagliante anabbagliante e sul posteriore ? Concordo col buon Andrea55 ma vorrei darti un consiglio Monta tutto a led. Col PK, appena montata la VMC, soffriva da matti al minimo e non funzionavano neanche le frecce. Poi, solo per questioni di comodità e di luce, ho installato un led all'anteriore col relativo raddrizzatore (tutto cinese con lampadina P26S da 2 euro) e già questo, ha trasformato la situazione. Al minimo, funziona tutto e anche le luci quasi non sfarfallano. I led consumano niente al confronto delle alogene normali Sappiamo inoltre che le IDM (da calcolo teorico) erogano circa 90W di potenza. Da questo dato, puoi ragionare sulle potenze da applicare alle lampade. Potrai sbizzarrirti a creare anche soluzioni su misura Modificato 2023 Giugno 30 da MarcoBorga96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Giugno 30 Moderatore Share Inviata 2023 Giugno 30 io ho fatto il contrario tutto led tranne la anabbagliante ,si abbassa notevolmente il tutto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Danilonico18 Inviata 2023 Giugno 30 Autore Share Inviata 2023 Giugno 30 Si metterò i led infatti, comunque sono stato dal ricambista ho preso una ngk b7hs normale ed ho preso i getti dell max 87-85-82 la prova devo farla dal minore a salire oppure dal getto più grosso direttamente per poi scendere ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Giugno 30 Moderatore Share Inviata 2023 Giugno 30 4 ore fa, Danilonico18 ha scritto: ed ho preso i getti dell max 87-85-82 la prova devo farla dal minore a salire oppure dal getto più grosso direttamente per poi scendere ? Hai provato a stiracchiare un pò il motore guardare il colore candela? Ricorda di smontare la ventola e guardare la posizione dello statore, è la cosa più importante Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Danilonico18 Inviata 2023 Giugno 30 Autore Share Inviata 2023 Giugno 30 Allora ho preso 3 detto del max 87-85-82 smontato sull 1919 c’era il 74 ho provato subito con l’87 gira bene non da più quel problema, però domani per sfizio metto l’85 perché la sento un po’ più lenta ad alzare di giri confronto a prima ma va comunque bene domani controllo anche la candela Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
