Dove collocare per bene bobina con regolatore vmc su special ?
io sono per mettere la bobina in posizione tradizionale sul motore e il regolatore viene più comodo metterlo nel pozzetto dova hai già i fili ,io faccio un foro lato sinistro con l'avvitatore e una punta de 6mm ,altezza diciamo più in basso possibile che il bullone poi stia sotto la pancia sinistra così lo usi anche come massa telaio
Sul Primavera che sto rivedendo, sto valutando di portare il tutto all'interno del porta oggetti facendo i dovuti prolungamenti ai fili dell'impianto VMC. Più asciutto e a portata di così, non si può. Al limite, potresti fare anche una staffa (che vendono anche già pronta) per agganciarti alla sella e installare i componenti. Ne risente sicuramente la presenza del portaoggetti ma c'è di buono che la paistra stessa, dissiperà il calore del regolatore di tensione. Ben venga applicare al i sotto del grasso termico
Staffa supporto bobina e regolatore sotto sella VMC per Vespa  50-125/PV/ET3
4 ore fa, Danilonico18 ha scritto:
ora qualcuno che ha fatto il lavoro e mi consiglia dove forare per far passare i cavi ?
Al momento, sto portando avanti questo lavoro col portaoggetti originale. E' solo in fase di test e infatti per prova, sono passato dal foro carburatore (con mia sorpresa, c'è molto spazio) nonostante il collettore da 24. E' ancora tutto da guainare definitivamente con le termo restringenti e in foto, manca un filo che ho aggiunto dopo. Dalla zona dove c'è in origine la scatola dei collegamenti, ho preso un filo e mi sono collegato alle masse sul bulloncino della sella (così ho creato la massa comune motore/telaio)
Questo per il momento, mi serve per le prime prove in strada. Poi, penso di portare il tutto sottosella
Modificato da MarcoBorga96
5 ore fa, zanzo90 ha scritto:
Che schema hai seguito per collegare il tutto?
Semplicemente le istruzioni, sono spiegate alla perfezione
Blu statore al fastom piccolo della bobina. A questo filo, bisogna aggiungere una semplice massa che da schema non è riportata ma è da mettere assolutamente. Poi rosso-nero al faston grande della bobina e il giallo al pin sinistro del regolatore, guardandolo da davanti. Come ultimo, il secondo pin del regolatore subito successivo al pin precedente dov'è stato inserito il giallo, si collega una massa. Così il motore, è pronto a partire
1 ora fa, Danilonico18 ha scritto:
mi hanno consigliato una ngk br7hs ho preso passo corto
Tutto dipende dal cilindro che monterai e dalle istruzioni del medesimo. Ci sono ovviamente a passo lungo o corto
Io non sono riuscito a collegarlo nel modo classico, Comunque ho seguito lo schema originale ho collegato il tutto all’interno del vano carburatore, ora appena mi arriva la piastra vmc collego il tutto alla piastra comunque ho fatto una piccola prova ed almeno la candela va 😂 speriamo tutto il resto, il devio luci non bisogna modificarlo ?
I fili, non lasciarli scoperti solo con la loro guaina. Per le prime prove, non c'è problema ma quando sarà ora di trovare una soluzione definitiva, rivestili con le termo restringenti per avere una maggiore sicurezza e per tenerli uniti
Certo, le lampade devono essere tutte a 12V
2 ore fa, Danilonico18 ha scritto:
IMG_2973.MOV
Interessante la massa telaio motore 😄
Non serve dare pareri sulla carburazione, salta su e prova
