opinione su Carburatore 19-19 Vespa Special danneggiato
Ciao a tutti,
ho bisogno del vostro aiuto e parere:
secondo voi, questo danno sul carburatore 19-19 sulla mia special può essere la causa di perdita di benzina e singhiozzi ai medi giri?
Credo che sia il condotto del getto dello starter.
Modificato da polyquad
Grazie. Ovviamente era già lì quando comprai la vespa special  diversi anni fa. Ma la smontai subito e la feci riverniciare. Ho rimontato tutto da poco ( dopo anni di stop) ed ho notato questo problema delle perdite e dei vuoti. Ho messo per ora un 19 19E quello con filtro aria in plastica nera (non più metallico stile et3) che avevo per le mani. Forse era di un vecchio pk125. Ripeto, non riprendevo questi pezzi in mano da anni.
Un tubo miscela con lunghezza 40cm va bene per le small? Mi sembrava troppo bello avere tutto quello spazio a differenza del PX!
Generalmente il tubo non deve avere sali scendi che possono intrappolare l'aria.
No quel problema al getto non influisce quando lo starter è a riposo, bisogna vedere quanto perde e dove se sotto la vaschetta o dal filtro dell'aria.
La vaschetta chiude bene o hanno massacrato anche quelle viti?
