+ ugopaciugo Inviata 2022 Marzo 7 Share Inviata 2022 Marzo 7 3 ore fa, ugopaciugo ha scritto: se vuoi i tuoi alberi stringili pure nella morsa in quel modo a me sembra banale che dopo non sia piu centrato basta veramente molto meno Ma quale stretto e stretto. Se quell'albero subisse un danno solo per averlo bloccato semplicemente in morsa, allora si scioglierebbero a guardarli, non è plastica! Mica lo stringi a morte per tenerlo fermo ehh🤷♂️ ok stare attenti, ma il troppo guasta secondo me! secondo te ok essere agricoli però bastano pochi centesimi dalla centratura e l'albero ti striscia sulla valvola oltre a vibrazioni ulteriori provare per credere tanti auguri ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VinceBas Inviata 2022 Marzo 10 Share Inviata 2022 Marzo 10 (modificato) Il 4/3/2022 in 14:04 , PDD-Poeta ha scritto: ricetta 102 pinasco alu albero Jasil anticipato o RMS anticipato, solo ANTICIPATO dunque.... cilindro di scatola non toccare nulla primaria 24/72DD + pignone di allungo da 25 della DRT carburatore 19 getto max 90 minimo 42 + filtro aria POLINI a conchiglia (ma devi fissare le viti con della coa che se si svitano vanno nel cilindro! in caso poi vediamo meglio.... cluster Polini o DRT con quarta corta da 20 (10 14 18 20) marmitta se PK Giannelli a serpentone, se Special PROMA classica. lavorazioni ai carter RACCORDATURA TRAVASI e abbassare il foro valvola di 0,5/0,8 mm vanno saputi fare quindi Occhio a chi e come li fà. Sto facendo anch'io la stessa cosa per il mio 102 polini (ho aperto una discussione in merito) infatti prenderò l'albero Jasil (come alternativa c'è anche l'olympia se per voi è migliore) e primaria polini 24/72DD, ma ho il dubbio sul cluster (un DRT invece che VMC come consigliato da MarcoBorga96) se da 20 o 21 perchè non so se si accorcerà troppo ed in altra discussione consigliavi il 21.... Che ne dite? Per il carburatore ho un 24 con getto originale 84 (mi pare) e la marmitta una polini banana. Modificato 2022 Marzo 10 da VinceBas Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2022 Marzo 13 Share Inviata 2022 Marzo 13 va tutto bene ma il CLUSTER VMC ne ho comprati tre e buttati DUE! quindi dopo aver toccato ho creduto, MarcoBorga96 ha ragione DRT tutta la vita. i VMC ballano e le coroncine spesso sono ellittiche, direi che più che buttare 70 euro meglio spenderne 90 per un buon cluster il DRT 10 14 18 20 è ottimo... 20 o 21 di quarta è da scegliere, ma siccome il DRT costa mi pare meno di 90 solo quello con quarta da 20 prendi quello che è anche più bella da guidare! Poi la quarta da 20 ti permette in caso di allungare con GOMME S1 Michelin su cerchi FA ITALIA SCOMPONIBILI, avrai così allungato e ruote bellissime! siccome si alza tanto con ruota alta monta anche la PIASTRA tra telaio e cavalletto, oltre a proteggere il telaio alza di 1 cm... serve. SE rimani con ruote da 300X10 puoi allungare con l'economico pignone VMC da 25 per 24/72DD, oppure optare per gomme intermedie tipo le VEE RUBBER da 350X10 che in realta misurano 325X10 frapponendosi tra le 350 Michelin e le 300 standart (allungo medio) Il 20 perdona tutto.... il 21 a volte lo sente poco.... consiglio il 21 a chi monta un 19 SBHC e marmitta tipo siluro, perchè configurato cosi' serve più lunga... ma con il 24 PHB e Polini o Proma il 20 andrà booomba!! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Tisci Inviata 2022 Marzo 13 Autore Share Inviata 2022 Marzo 13 2 ore fa, PDD-Poeta ha scritto: consiglio il 21 a chi monta un 19 SBHC e marmitta tipo siluro, perchè configurato cosi' serve più lunga... Dopo un bel po di incertezze sulla configurazione ho pensato di fare cosi: GT 102 polini Carburatore 19 dell'orto Marmitta proma Carter e travasi lavorati Rapporti 24/72 DD Cluster non so se lasciare originale o mettere la DRT 1014 18 20... Percio secondo te per me è meglio un 20 di un 21 di 4ª? Lasciando le ruote originali. Grazie mille Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2022 Marzo 13 Share Inviata 2022 Marzo 13 Ti conviene il 20 secondo me almeno hai un cambio che ti va bene anche se vuoi mettere in futuro una marmitta ad espansione oppure se vorrai fare un motore più potente ti ritrovi con una spesa in meno da affrontare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VinceBas Inviata 2022 Marzo 13 Share Inviata 2022 Marzo 13 3 ore fa, PDD-Poeta ha scritto: va tutto bene ma il CLUSTER VMC ne ho comprati tre e buttati DUE! quindi dopo aver toccato ho creduto, MarcoBorga96 ha ragione DRT tutta la vita. i VMC ballano e le coroncine spesso sono ellittiche, direi che più che buttare 70 euro meglio spenderne 90 per un buon cluster il DRT 10 14 18 20 è ottimo... 20 o 21 di quarta è da scegliere, ma siccome il DRT costa mi pare meno di 90 solo quello con quarta da 20 prendi quello che è anche più bella da guidare! Poi la quarta da 20 ti permette in caso di allungare con GOMME S1 Michelin su cerchi FA ITALIA SCOMPONIBILI, avrai così allungato e ruote bellissime! siccome si alza tanto con ruota alta monta anche la PIASTRA tra telaio e cavalletto, oltre a proteggere il telaio alza di 1 cm... serve. SE rimani con ruote da 300X10 puoi allungare con l'economico pignone VMC da 25 per 24/72DD, oppure optare per gomme intermedie tipo le VEE RUBBER da 350X10 che in realta misurano 325X10 frapponendosi tra le 350 Michelin e le 300 standart (allungo medio) Il 20 perdona tutto.... il 21 a volte lo sente poco.... consiglio il 21 a chi monta un 19 SBHC e marmitta tipo siluro, perchè configurato cosi' serve più lunga... ma con il 24 PHB e Polini o Proma il 20 andrà booomba!! Perfetto, sto cercando infatti il DRT da 20….. come gommatura attualmente ho le 9 pollici con cerchio pieno….. e voglio passare alle 10” con modifica sempre cerchio pieno, perché non voglio sminuire la vespa ed averla più simile all’originale, ma le gomme saranno da 300 standard. spero sarà buona….!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2022 Marzo 17 Share Inviata 2022 Marzo 17 Il 13/3/2022 in 15:50 , VinceBas ha scritto: Perfetto, sto cercando infatti il DRT da 20….. come gommatura attualmente ho le 9 pollici con cerchio pieno….. e voglio passare alle 10” con modifica sempre cerchio pieno, perché non voglio sminuire la vespa ed averla più simile all’originale, ma le gomme saranno da 300 standard. spero sarà buona….!!! una volta montato tutto se a fine rodaggio rimane corta, pignone da 25.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VinceBas Inviata 2022 Marzo 18 Share Inviata 2022 Marzo 18 Perfetto OK….. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
