+ Debet Inviata 2022 Gennaio 28 Share Inviata 2022 Gennaio 28 Buongiorno a tutti, Ho deciso di provare l'accensione VMC solo che non trovo informazioni sul cablaggio! Trovo solo i cablaggi per Vespa, qualcuno mi può aiutare?🙏 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ archimedematelica Inviata 2022 Gennaio 28 Share Inviata 2022 Gennaio 28 vmc per ape....esiste..???. le ho viste solo senza ghiera di avviamento..( forse esiste anche la versione avviamento elettrico) se non è cosi enon vuoi accendeere a spinta : per adattarla a avviamento elettrico serve la ventola thr , dexter oppure il volano pinasco-polini per ape a quel punto tanto vale prendere la dedicata per ape di pinasco o polini, alla fine dei conti spendi meno per lo schema per collegare la vmc serve conoscere quale impianto monta l'ape in questione e il tipo di statore ( tre pin a 120 , tre pin 2 vicini 1 lontano oppure il 5pin... regolatore presa rossa , presa nera ,presa blu..) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 28 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 28 Ciao, si il volano è senza ghiera e in futuro prenderò una ventola the con ghiera. Il mio problema è che l'ape ha il cablaggio per lo statore a 5 fili e il VMC servirebbero solo 3 fili, come si potrebbe fare. Non so molto di elettronica quindi dovete avere un po' di pazienza 😂😅, Come posso dirti quale è il mio impianto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Gennaio 28 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 28 a meno che non hai un motore con un 130-144cc non serve l'accensione vmc su ape ,non tirerai più la quarta secondo me 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Gennaio 28 Share Inviata 2022 Gennaio 28 Quanto pesa il volano? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 28 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 28 1 ora fa, claudio7099 ha scritto: a meno che non hai un motore con un 130-144cc non serve l'accensione vmc su ape ,non tirerai più la quarta secondo me Difatti ho un 130 Ma vorrei sapere come fare il cablaggio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 28 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 28 14 minuti fa, andrea55 ha scritto: Quanto pesa il volano? Volano con ventola 1500 mi pare, ho pensato prima. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Gennaio 28 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 28 1 ora fa, Debet ha scritto: Difatti ho un 130 Il DR, proprio il cilindro che per funzionare ha bisogno di una massa volanica non troppo leggera. Se veramente il tuo volano pesa 1.5 KG, i 100 grammi in meno della VMC non ti daranno alcun beneficio. Come ti dicevo in precedenza, sono scettico su questo montaggio ma ormai ce l'hai Con l'Ape non paciugo da anni, vado a memoria Hai il 5 fili nello spinotto dell'ape. I colori sono questi? Rosso, verde, grigio, nero e giallo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 28 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 28 Ciao Marco, No intendo quello VMC che con la ventola pesa 1.5 circa comunque voglio fare questo esperimento sul dr. I fili adesso non me gli ricordo con precisione dovrebbero essere Verde Giallo, Rosso bianco, Nero, Marrone Domani potrò darti una conferma comunque Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Gennaio 29 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 29 allora se vuoi solo provarlo lascia stare i fili telaio e monta solo la bobina ,ti fai un giro o due o tre e poi decidi se tenerla o no ,io dubito molto comunque non si sa mai magari hai fatto un motorazzo con il dr e và da paura Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 29 3 minuti fa, claudio7099 ha scritto: allora se vuoi solo provarlo lascia stare i fili telaio e monta solo la bobina ,ti fai un giro o due o tre e poi decidi se tenerla o no ,io dubito molto comunque non si sa mai magari hai fatto un motorazzo con il dr e và da paura Ciao Claudio In che senso mettere solo la bobina come faccio? Perché dovrei mettere solo la bobina? Comunque il dr sarà che qua da me non ci sono molti 130 ma io sono molto contento del motore è molto reattivo con bassi e alti, e volevo vedere se con un accensione riuscivo a prendere ancora qualcosa di più Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Gennaio 29 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 29 (modificato) dall'accensione attacchi solo i due fili che vanno alla bobina + un terzo filo di massa bobina e il motore si accende ,quando facciamo partie i motori sul cavalletto non cè il telaio dico questo solo perchè se incominci a tagliare lo spinotto dei fili telaio poi dopo non torni più indietro ,quindi prima la provi su strada e se ti piace poi si trova il modo di collegarla Modificato 2022 Gennaio 29 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 29 Ciao Quindi se faccio come dici tu l'ape dovrebbe partire con la nuova accensione? E posso provarla su strada? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Gennaio 29 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 29 si certo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 29 Okay allora sto pomeriggio ci provo sicuramente avrò bisogno di altro aiuto... Ti aggiorno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 29 10 minuti fa, Debet ha scritto: Okay allora sto pomeriggio ci provo sicuramente avrò bisogno di altro aiuto... Ti aggiorno Ecco ho già un dubbio la massa per la bobina da dove la prendo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Gennaio 29 Share Inviata 2022 Gennaio 29 La massa è il nero puoi collegarla al telaio o tirare un filo diretto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Gennaio 29 Share Inviata 2022 Gennaio 29 Comunque se il volano risulta leggero si può appesantire senza problemi, io ho preso l'accensione Pinasco che all'epoca aveva massimo 1,4kg e l'ho appesantito a 1,7kg Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 29 7 minuti fa, andrea55 ha scritto: La massa è il nero puoi collegarla al telaio o tirare un filo diretto Si però non ho capito da dove lo prendo il filo Nero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 29 6 minuti fa, andrea55 ha scritto: Comunque se il volano risulta leggero si può appesantire senza problemi, io ho preso l'accensione Pinasco che all'epoca aveva massimo 1,4kg e l'ho appesantito a 1,7kg Si difatti ho visto che la VMC vende degli "anelli" per appesantire Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Gennaio 29 Share Inviata 2022 Gennaio 29 Dallo statore non c'è un nero o comunque il filo indicato come massa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Gennaio 29 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 29 7 minuti fa, andrea55 ha scritto: Dallo statore non c'è un nero o comunque il filo indicato come massa? Scusa ma le istruzioni le hai almeno ,su avotecnica ci sono e le trovi anche qui sul forum ,il filo blu e la massa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 29 Sono arrivato a questo punto dove devo attaccare sto benedetto cavi. Come faccio? Quali attacco? E dove? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Gennaio 29 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 29 (modificato) Giallo e bianco li isoli con un pezzo di nastro non servono per adesso ,usi i blu e il rosso-nero,blu massa o negativo ,rosso-nero positivo bobina Modificato 2022 Gennaio 29 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Gennaio 29 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 29 Quando hai smontato la bobina vecchia hai tolto un filo che andava al telaio ,ora devi rimetterlo ma collegato al filo blu Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
