+ Damy_C Inviata 2021 Marzo 1 Share Inviata 2021 Marzo 1 ciao a tutti ho fatto barenare lato volano il carter sip per alloggiare un albero tameni spalle 87mm (barenatura a circa 87,6mm) e finita la lavorazione ho trovato questo difetto dopo attenta verifica ho appurato che non si tratta di un foro passante (il difetto si trova lontano dal punto critico in zona cluster) ma bensì (per quello che posso pensare) di un difetto di fusione. aggiungo che la lavorazione è stata fatta al tornio e che sono stati effettuati diversi passaggi prima di arrivare a misura. Vi chiedo se possibile qualche consiglio per ovviare a questo inconveniente e spero di non dover far saldare quella zona. grazie 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2021 Marzo 1 SuperMod Share Inviata 2021 Marzo 1 17 minuti fa, Damy_C ha scritto: ciao a tutti ho fatto barenare lato volano il carter sip per alloggiare un albero tameni spalle 87mm (barenatura a circa 87,6mm) e finita la lavorazione ho trovato questo difetto dopo attenta verifica ho appurato che non si tratta di un foro passante (il difetto si trova lontano dal punto critico in zona cluster) ma bensì (per quello che posso pensare) di un difetto di fusione. aggiungo che la lavorazione è stata fatta al tornio e che sono stati effettuati diversi passaggi prima di arrivare a misura. Vi chiedo se possibile qualche consiglio per ovviare a questo inconveniente e spero di non dover far saldare quella zona. grazie Se il foro non é passante io lo addolcirei solo con una grattata agricola con tela abrasiva. Non metterei stucco ne assolutamente saldare. Cosa vuoi che sia quell'imperfezione dove andrebbe ad influire e quanto? Secondo me non fa nulla.Sottolineo ...se il foro non é passante. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore fagio 72 Inviata 2021 Marzo 1 Moderatore Share Inviata 2021 Marzo 1 Come dice Filippo, non fa niente! L’inportante che non sia passante, spero solo che sia l’unica soffiatura nel carter 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2021 Marzo 2 Share Inviata 2021 Marzo 2 Quoto i ragazzi , è una porosità , dormi sonni tranquilli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Damy_C Inviata 2021 Marzo 2 Autore Share Inviata 2021 Marzo 2 10 ore fa, filipporace ha scritto: Se il foro non é passante io lo addolcirei solo con una grattata agricola con tela abrasiva. Non metterei stucco ne assolutamente saldare. Cosa vuoi che sia quell'imperfezione dove andrebbe ad influire e quanto? Secondo me non fa nulla.Sottolineo ...se il foro non é passante. 9 ore fa, fagio 72 ha scritto: Come dice Filippo, non fa niente! L’inportante che non sia passante, spero solo che sia l’unica soffiatura nel carter si ho controllato e sembra non essere passante, ricontrollo appena possibile per sicurezza, non ho notato altre soffiature quindi spero anche io sia l'unica. grazie 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
