+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 3 Share Inviata 2015 Agosto 3 Ciao... dopo varie delusioni con il contakilometri sip ho deciso di montare un contagiri digitale .... Chiedo a voi che sicuramente l avete già montato e provato a migliaia.... Qual è il migliore come affidabilità e prezzo...?? Io dovrò montarlo su accensione malossi... Aspetto vostri cosigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cinquantinoskeggia Inviata 2015 Agosto 3 Share Inviata 2015 Agosto 3 Ti sei trovato male con quello nuovo elettronico ?. Se si perché? Guarda su vespa time ce ne sono di buoni a buon prezzo e semplici da montare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 4 Autore Share Inviata 2015 Agosto 4 Ne ho cambiati 2...in garanzia....il contagiri dopo poco impazziva e nel secondo caso la lancetta era andata finire sullo schermo...l oriario non è mai andato e una volta impostato i vari valori non sono mai più riuscito a modificare il setting..monto accensione malossi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spillo Inviata 2015 Agosto 4 Share Inviata 2015 Agosto 4 Per far andar bene il contagiri devi avere pippetta schermata e candela resistiva , altrimenti sballa e si rompe . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 4 Autore Share Inviata 2015 Agosto 4 Provato anche la candela resistiva ma niente...la pipetta è quella originale malossi non so com è.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spillo Inviata 2015 Agosto 4 Share Inviata 2015 Agosto 4 Provato anche la candela resistiva ma niente...la pipetta è quella originale malossi non so com è.... Poi a detta di qualcuno la candela r buca i pistoni!!!! Perchè dovrebbe bucare i pistoni ? Se ci pensi avendo resistenza la scintilla dovrebbe essere più "debole " , però lascio la parola ai più esperti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Coggiola Alessio Inviata 2015 Agosto 4 Share Inviata 2015 Agosto 4 Io avrei una domanda per chi ha già montato questo tipo di contagiricontakm , se si usano pneumatici con circonferenze diverse come fa il km ha segnare la giusta velocità? Ha delle funzioni per regolare a seconda del pneumatico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cinquantinoskeggia Inviata 2015 Agosto 4 Share Inviata 2015 Agosto 4 Io ci stavo pensando però se mi dite che non va lascio perdere perché tra l'altro costa e non poco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2015 Agosto 4 Share Inviata 2015 Agosto 4 Assa perdar el km sip.... Butti i soldi... Parlo per esperienza vissuta e non un'esperienza solamente.... Disperazione totale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gelotus Inviata 2015 Agosto 5 Share Inviata 2015 Agosto 5 Io avrei una domanda per chi ha già montato questo tipo di contagiricontakm , se si usano pneumatici con circonferenze diverse come fa il km ha segnare la giusta velocità? Ha delle funzioni per regolare a seconda del pneumatico? Si puoi regolare il rapporto ingranaggi e la circonferenza ruota al millesimo. Ps a me va da colui_il_quale con accensione special a puntine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Coggiola Alessio Inviata 2015 Agosto 5 Share Inviata 2015 Agosto 5 Scusami ma non ho capito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gelotus Inviata 2015 Agosto 5 Share Inviata 2015 Agosto 5 Dici a me? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 5 Share Inviata 2015 Agosto 5 Raga penso montino uguale , ma non l ho mai provato, su scoter vanno molto quelli della stage 6 e della koso, però non so se vanno bene su vespa perché non l ho mai montato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Coggiola Alessio Inviata 2015 Agosto 5 Share Inviata 2015 Agosto 5 Dici a me?Non ho capito come si possa impostare la dimensione del pneumatico sul contagiricontakm della koso per la corretta lettura della velocità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gelotus Inviata 2015 Agosto 5 Share Inviata 2015 Agosto 5 Dici a me? Non ho capito come si possa impostare la dimensione del pneumatico sul contagiricontakm della koso per la corretta lettura della velocità C'è un'apposita funzione per impostare la circonferenza della ruota, inserisci i millimetri, e puoi impostare il rapporto di riduzione degli ingranaggi del rinvio, che per le vespe small è 0,8, io ad esempio con le 90/90/10 ho messo 1250mm misurati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 Qualcuno sa se il contagiri analogico koso sia autoalimentato? Funziona senza avere la batteria sulla vespa? Io lo dovrei montare con un parmatronik ovviamente a 12V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gelotus Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 In teoria si ma ci vuole la modifica all'impianto per farlo normalmente aperto come da istruzioni parmakit ed il minimo alto altrimenti si resetta in continuazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 A cosa serve l'impianto n.a.? Io ho impianto diretto, senza devio... minimo non me ho mai usato nelle vespe... se mando un cavo diretto dal regolatore di tensione al contagiri funziona ugualmente? (Sopra il minimo intendo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gelotus Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 Perché se lasci tutto come in origine quando hai luci spente cortocircuita a massa e quindi niente tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 Ah capito, ma in teoria basta fargli un ponte all'arrivo della corrente, prima che vada all'interruttore...almeno ha sempre la corrente, sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 Sbagli... Nel senso che per quanto riguarda l'impianto trasformarlo in normalmente aperto serve a far durare di più i regolatori di tensione e statore Inoltre i contachilometri sip hanno spesso difetti di alimentazione e dovresti leggere a riguardo! Poi volendo sarebbe da mettere l'impianto in continua per il contachilometri, ma questa è tutta un'altra storia! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 McKenzie, io parlo del contagiri koso, non del sip (il sip è troppo delicato per passare nelle mie mani) E poi ripeto... io ho impianto diretto (luci accese fisse, senza devio) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gelotus Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 Allora vai tranquillo, l'importante è che hai collegato il regolatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Settembre 7 Share Inviata 2015 Settembre 7 Si si, quello è ovvio... se no mi brucierebbe le lampadine... per l'anabbagliante ho la lampadina da 2 anni e resta sempre accesa, quindi credo sia montato bene il regolatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ventu84090 Inviata 2015 Settembre 15 Share Inviata 2015 Settembre 15 Visto che c'è già questo post sfrutto l'occasione per fare una domanda... Guardando sui topic più vecchi ho visto che era stato consigliato questo contagiri: https://www.omniaracing.net/gpt-micro-rpm-contagiri-motori-tempi-fino-cilindri-avio-series-p-655.html Quello nel link è la versione AVIO...qualcuno conosce la differenza con la versione MRPM 2001? https://www.omniaracing.net/gpt-micro-rpm-contagiri-universale-motori-tempi-fino-cilindri-p-642.html Qual è meglio fra i 2 contando che lo dovrei montare su un'accensione polini? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
