+ wollypk50 Inviata 2015 Gennaio 13 Share Inviata 2015 Gennaio 13 ciao ragazzi, finalmente l ho comprato, consigli? vi dico quello che ho: phbe 30 albero originale piaggio(lo saldiamo?) rapporti dd accensione parmakit espansione dapp direi basta ovviamente procederei per lavorare i carter e raccordarli(leviamo li scalini?) carburazione da che getto parto? che filtro consigliate? un grazie enorme a tuti alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaGass Inviata 2015 Gennaio 13 Share Inviata 2015 Gennaio 13 ciao intanto ottima configurazione! ti dico subito che anche io ho un m1xl! un paio di accorgimenti. marmitta io ci avrei messo la sua dedicata per farlo andare a dovere, poi si certo salda lo spinotto dell'albero originale altrimenti ti si gira io pero' come carburo ho su un vhsb 34 gli scalini toglili e adatta i carter al cilindro, attendo a non tagliarli troppo che altrimenti li fori! questi carter hanno poca ciccia da togliere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Gennaio 13 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 13 Bene! Il 34 non lo metto perché non voglio tagliare niente, come filtro cosa consigliate? alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2015 Gennaio 13 Share Inviata 2015 Gennaio 13 L'albero tieni pure l'originale senza saldarlo, il mio tiene botta da 11mila km. Spero che hai uno di quei Phbe con l'attacco miscela orientabile altrimenti se lo hai fisso verso l'alto credo che ci vorrà la pompa benzina per svuotare il serbatoio fino alla fine senza problemi. Filtro usavo un manicotto Piaggio con un ramair attaccato all'estremità, ora senza filtro e mi sono costruito una specie di airbox con della spugna per filtri. Frizione? Cambio? Gli scalini non fanno nessuna differenza, potresti anche lasciargli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Gennaio 14 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 14 Frizione una semplice 3 dischi con molle malossi e anello di rinforzo cambio con quadruplo pinasco con la 3 da 19 denti alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mk1 Inviata 2015 Gennaio 14 Share Inviata 2015 Gennaio 14 per me con la 22-68 ti diverti di più sulle nostre strade DPteam Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Gennaio 15 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 15 Scusate il quadruplo è 12 13 17 20 con cambio originale, la campana non ricordo i denti ma la classica che si monta con il 180, sabato conto i denti, per la carburazione dove mi consigliate iniziare? alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 ciao e da tanto che non scrivo,io ho sempre il m1x,poi vi aggiorno sul dovuto,e di dovere su quanto consigliato da voi,per rispondere a wollyp io ho usato un'albero originale,certo i km alle spalle ne aveva ma come a detto scooter tiene botta,adesso ho messo un semplice albero preso alla drt,l'ho lucidato e saldato,credimi viaggio con tirate da 700/800 km a 7500 giri mai un magrone allo stomaco.l'anno scorso ho fatto 10000 km col px altre tanti col gts e con l'ultima mi tremava il cuore. quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Gennaio 20 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 20 mi consigliate una base di partenza per la carburazione? alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2015 Gennaio 20 Share Inviata 2015 Gennaio 20 io ho un phbh 30 , valvola 300 spillo x7 2 tacca polverizzatore 266 valvola gas 40 getto max 135 quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2015 Gennaio 22 Share Inviata 2015 Gennaio 22 Io partirei dal setting riportato sulle istruzioni del Quattro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Gennaio 26 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 26 Purtroppo non le ho perché l ho preso usato alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Febbraio 5 Autore Share Inviata 2015 Febbraio 5 ciao a tutti ieri l ho acceso, questo il setting carburatore phbh 28 getto max 118 mnimo 55 spillo x4 polverizzatore av 266 la moto risulta un po grassa, consigliate ancora di scendere? ero senza filtro quando ho fatto le prove accensione parmaki a quanti gradi la metto? alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2015 Febbraio 8 Share Inviata 2015 Febbraio 8 Ti dico la mia sul phbh 30 senza filtro Getto max 130 Min 57 Av262 X2 3 tacca Valvola gas 40 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2015 Febbraio 8 Share Inviata 2015 Febbraio 8 scusa @scootercriminal, non è piccolo il polverizzatore av262? Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore heseb Inviata 2015 Febbraio 8 Moderatore Share Inviata 2015 Febbraio 8 Ciao ti allego questa. polverizzatore deve essere 264, max 135 giù di lì Io avevo 38 min, 135 max, 264 polv, ghigliottina 40, valvola spillo 300, devi giocare con vari spilli sulla ghigliottina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2015 Febbraio 11 Share Inviata 2015 Febbraio 11 scusa @scootercriminal, non è piccolo il polverizzatore av262? Confermo 262, il motore è carburato alla perfezione, sono 11mila km che ho quel setting, controllato anche con sonda lambda Solo il minimo è un paio di punti più grasso, ma lo lascio così in modo che dopo lunghe tirate se chiudo il gas si lavi bene tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2015 Febbraio 11 Share Inviata 2015 Febbraio 11 Cavoli! era solo una curiosità, pensavo fosse un errore di battitura sinceramente non ho mai letto di un setting con polverizzatore cosi piccolo, ma la pratica tante volte smentisce ogni teoria Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Febbraio 12 Autore Share Inviata 2015 Febbraio 12 grazie mille, anticipo? alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2015 Febbraio 12 Share Inviata 2015 Febbraio 12 Anticipo con vtronik come da istruzioni. Lovi all'inizio mi sembrava strano anche a me, poi ho notato in generale che tutti i motori quattrini chiamano carburazioni che sembrano magre, infatti non consumano niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2015 Febbraio 12 Share Inviata 2015 Febbraio 12 Quindi solo monto un getto max da 195 su un M1 e non va una cippa comunque? Fine OT Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2015 Febbraio 13 eh purtroppo non le ho le istruzioni, l ho preso usato alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore heseb Inviata 2015 Febbraio 13 Moderatore Share Inviata 2015 Febbraio 13 Te le ho allegate al #17 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2015 Febbraio 14 Autore Share Inviata 2015 Febbraio 14 Scusadove? Comunque montato tutto ma problema grosso, a cavalletto gira benissimo, in marcia appena supero il primo quarto di gas muore, come se non arrivasse benzina ma ho il pieno e ho messo in riserva, che può essere? Serve la pompa? alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2015 Febbraio 15 Share Inviata 2015 Febbraio 15 Sicuro il tubo, in marcia, non strozzi da qualche parte? "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
