+ Davmen Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Ciao a tutti Scrivo in questa sezione perchè penso sia un problema che possa presentarsi anche su small... In caso spostate pure La gomma è montata su un PX 2004 con forca a disco... a memoria, via via negli ultimi anni ho notato un usura un pò anomala, ora però è proprio evidente... mezzo battistrada sarebbe ancora buono, mentre l'altro è liscio! Potrebbero forse essere i cuscinetti del mozzo? la vespa ha 120'000km certificati (nel senso che la comprai nuova 10 anni fa e l'ho sempre usata io) Il mozzo effettivamente ha un pelo di gioco, ma non mi sembra niente di preoccupante, pare normale tolleranza che prende un cuscinetto "rodato".... Potrebbe essere il cerchio che non è geometricamente ok? è un FA italia in lega, quello con le razze... Grazie per l'aiuto! SCIENCE BITCH! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ mekmak Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 La parte più usurata è quella dal lato motore? ...la vita è troppo breve per non avere una vespaNon ho fatto i soldi, ma ho fatto di più: ho dato tutto quel che avevo dentro e sono stato felice.Ma quanto coraggio ha il bruco per attraversare l'autostrada? Non esiste la pallottola che può uccidere un'idea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Davmen Inviata 2014 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 14 La parte più usurata è quella dal lato motore? no, l'altro lato... SCIENCE BITCH! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ CamaroGT V8 Inviata 2014 Dicembre 14 Share Inviata 2014 Dicembre 14 Inizia a fare le rotonde al contrario così magari le consumi dall'altro lato piegando a destra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 Intanto tanta stima per i km fatti;hai mai provato a lasciare le mani in marcia? Va dritta con te dritto o devi equilibrare in qualche modo?Comunque il mozzo lasco, lo revisionerei in ogni caso... "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesta Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 Potrebbe essere normale xkè se osservi una vespa in corsa da dietro puoi notare è piegata verso sin x compensare il peso del motore che si trova a destra . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ mekmak Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 Oltre al fatto che ognuno ha la sua tendenza naturale a piegare di più da un lato che dall'altro....però la tua è decisamente squilibrata. Oppure usi il mezzo quotidiamente su un percorso che difatto è un anello. ...la vita è troppo breve per non avere una vespaNon ho fatto i soldi, ma ho fatto di più: ho dato tutto quel che avevo dentro e sono stato felice.Ma quanto coraggio ha il bruco per attraversare l'autostrada? Non esiste la pallottola che può uccidere un'idea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 Gasssss!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ aplus Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 hai controllato l'allineamento tra le ruote? mi è capitato di trovare una situazione simile nel caso di montaggio di gomme extra large al posteriore ruota posteriore decentrata a sinistra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Davmen Inviata 2014 Dicembre 15 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 15 Intanto tanta stima per i km fatti; hai mai provato a lasciare le mani in marcia? Va dritta con te dritto o devi equilibrare in qualche modo? Comunque il mozzo lasco, lo revisionerei in ogni caso... oltre a girare discretamente d'estate (quest'anno per esempio ho fatto una settimana in croazia in vespa) ho il difetto di trovarmi le morose ben distanti da casa... una era 25km di distanza, quella attuale 40... ho fatto i solchi alle strade a forza di passarci... la vespa se mollo il manubrio tende leggermente a destra, ma credo sia normale visto il motore a sbalzo.... Potrebbe essere normale xkè se osservi una vespa in corsa da dietro puoi notare è piegata verso sin x compensare il peso del motore che si trova a destra . vero, ma a quel punto anche la gomma dietro non dovrebbe usurarsi da un lato come quella davanti? hai controllato l'allineamento tra le ruote? mi è capitato di trovare una situazione simile nel caso di montaggio di gomme extra large al posteriore ruota posteriore decentrata a sinistra in effetti no.... oddio ora che ci penso dietro monto il cerchio tubeless SIP da 2,5" che dissassa di un tot (ora non ricordo di quanti mm) magari contribuisce a questo problema... per controllare l'allineamento come faccio? tiro una linea retta a terra e poi ci metto sopra la vespa? SCIENCE BITCH! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ CamaroGT V8 Inviata 2014 Dicembre 15 Share Inviata 2014 Dicembre 15 Secondo me è il risultato del tipo di strada che fai..anche sulla mia macchina faccio fuori tutto il reparto (gomme e freni per il differenziale elettrico) sulla destra prima di tutto a sinistra..per me fino tutte le rotonde che fai non credo sia imputabile al disassamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Davmen Inviata 2014 Dicembre 15 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 15 magari cambierò i cuscinetti al mozzo che male non fa e poi amen... tanto non mi crea problemi alla guida è solo un fattore estetico di simmetria SCIENCE BITCH! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ aplus Inviata 2014 Dicembre 16 Share Inviata 2014 Dicembre 16 per controllare l'allineamento ci sono vari metodi quello più sbrigativo e alla buona consiste nel tirare una lenza dal bordo posteriore dello pneumatico dietro passando per il suo bordo anteriore ed andare fino alla ruota davanti con lo stesso metodo ovviamente le gomme devono essere dello stesso tipo, marca e misura controlla anche i silentblock del motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Davmen Inviata 2014 Dicembre 17 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 17 I silent block sicuramente sono da cambiare, il motore è di un px a puntine degli anni 80... SCIENCE BITCH! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ aplus Inviata 2014 Dicembre 17 Share Inviata 2014 Dicembre 17 I silent block sicuramente sono da cambiare, il motore è di un px a puntine degli anni 80...molto probabilmente sono i principali imputati dell'usura anomala Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
