Aiuto..vespa non parte 102 polini
Ospite drago9346
Per le candele vecchie compra un barattolo di diluente nitro (maneggiare con cautela)
imbevi uno spazzolino a setole lunghe e pulisci l'interno della candela tornera a funzionare,
al limite provale con il motore già caldo per favorire  le prime accensioni,
poi si autopulisce lavorando alla temperatura corretta...
  • Risposte 158
io ho tolto solo la retina, il minimo è da 45
seeger alla 3 tacca? se intendi lo spillo il 19 shbc non lo ha
la candela della foto la avevo appena pulita ed era bianca ho fatto solo un paio di km neanche quindi magari doveva ancora prendere colore comunque domani provo meglio e magari proverò un getto da 95
Ospite drago9346
Vale tutto ciò di cui sopra,
resetta il carburatore, e monta un Max di partenza da 80, con retina, filtro e tappino centrale
guidandola e testando la candela capisci se il getto è grande o piccolo,
ricorda "un vero Vespista passa metà del suo tempo a carburare la Vespa e l'altra metà a girare con la Vespa scarburata" :laugh
Ospite drago9346
Beh il motivo delle candele imbratta sono da imputare al vizio di lasciarla accesa al minimo
Per il resto stai attento che la candela deve essere nocciola vivo, e se diminuisci la resistenza dell'motore ad aspirare aria
dovrai irrimediabilmente salire con il getto del MAX
Anticipo sui 19°....
Candela grado 8 meglio
Rapporti 24/72 dovrebbe andare un pochino di più anche se di scatola...
La candela dopo aver tirato bene la terza spegni e metti in folle, smonti e guardi che non sia chiara o bianchiccia ase è un marroncino lievissimamente scuro ci sei...
Ospite drago9346
Bisogna tenere conto che la presenza o meno del filtro/airbox,
determina una variazione di circa 8/10 punti sul getto del massimo
poi ammesso che non ci siano aspirazioni di aria
Aumentando l anticipo d accensione richiede anche un aumento di getto Max, io normalmente con i 102 di scatola parto dal 95 e il più delle volte scendo fino a 92 ovviamente con il filtro a conchiglia che è aperto, mentre con air box arrivo anche a 85 perchè passa meno aria ;-);-) .
Ospite drago9346
Sarebbe più sensato dire il contrario, cioè:
"con una carburazione più ricca di benzina, sarà necessario aumentare l'anticipo d'accensione, per via della velocità di combustione più lenta"
cit:Wiki
Prima ho protato l'anticipo a 19 gradi ho provato a tirare la 4 e la velocità è diminuita a 65 di gps anche se ancora un po poteva andare però sono in pieno rodaggio..ho provato a tirare l'aria mentre andavo, a metà gas la vespa borbottava come se fosse grassissima e quando spalancavo la vespa tirava indietro, quindi come getto dovrebbe esserci.
Provo a portare l'anticipo a 17?
