Ospite piewankel Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Vista l'esperienza positiva col 50 polini sulla vespa casa-lavoro, ne voglio fare un altro, cercando magari di farlo con più calma e con più testa e vedere se riesco a tirarci fuori ancora qualcosina. Alla Polini si stupiranno di vendere un altro 50cc Iniziamo ad analizzare il vecchio motore: -Velocita accettabile, la 4a con le 18-67 la tirava "comodamente", ma le poche volte che mettevo il parabrezza la 4a era un optional. -Ripresa accettabile, restava un po' fiacca in 1a, per partire serviva sfrizionare un po' più del solito, ma poi andava bene. -Buco mai risolto in apertura a bassissimi giri ne con 16 ne con 19. -Non vibrava per niente... ci mancherebbe... Quindi l'idea nuova sarebbe di farlo paro paro, ma: -Questa volta mi piacerebbe davvero misurare le fasi, -Ragionare sull'anticipo e sul ritardo e non fare come manuale polini che tocca solo l'albero -Magari farlo lamellare? Un 50 avrebbe la "forza" di farl lavorar bene la valvola? Però qua ci vedo bene un albero a spalle piene -Rapporti... qualcosa di più corto... tipo le 16-68 con pignone da 17 e magari gomma da 3.50. Così d'inverno con parabrezza cambio gomma e riduco un po' il rapporto finale... -Volano pk da alleggerire o forse ho ancora uno dell'hp -Carburatore 16-16 -marmitta... padellino con collettore polini sottopedana cambierà qualcosa??? Per questo progetto avrei già quasi tutto, rapporti 16-68, cambio 4m, volano pk, collettore lamellare polini 2 fori, collettore valvola 16 3 fori, carter aspirazione 3 fori, carter aspirazione 2 fori, albero purtroppo solo cono 19... di sicuro manca cilindro e albero... su... datemi un po' di supporto anche questa volta!!! Grassssie!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Mhhh puoi farlo in corsa 47 accensione elettronica mhhh biella 90 testa racing....ah no è un 50 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ferretti Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Io ti do un consiglio forse piu utile cerca un cilindro 50 hp , e' in alluminio , ben fatto e originale piaggio . Lo lavori il possibile , allarghi bene i travasi di base , metti la testa ad 1 di squish e raccordi tutto . Fasi starei sulle originali . Poi metterei tranquillamente un albero cono 19 che tanto non hai cv da domare . Se tieni la valvola ci metti un bel 19 phbg che se lo beve , accensione va bene l'hp ma e' cono 20 quindi dovresti cambiare l'albero oppure comprarti una tipo polini o similari cono 19 . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Quella di prendere un 50HP potrebbe essere un idea... così hai due motori leggermente diversi e puoi paragonarli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Poi a parte gli scherzi sui 50 puoi giocare molto con RC e compressione...se vuoi mantenere il padellino se non sbaglio c'era una piccola modifica antisgamo che migliorava un pò non so cosa http://www.mondo-vespa.com/2009/08/modifica-padellino.html?m=1 L'albero non so che dirti...fallo diversamente da come dice polini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Poi a parte gli scherzi sui 50 puoi giocare molto con RC e compressione...se vuoi mantenere il padellino se non sbaglio c'era una piccola modifica antisgamo che migliorava un pò non so cosa http://www.mondo-ves...ellino.html?m=1 L'albero non so che dirti...fallo diversamente da come dice polini Quella mi sembra una padella per large ed in quel campo le megadella credo siano le migliori... la megadella per small poi l'ha fatta?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Quella mi sembra una padella per large ed in quel campo le megadella credo siano le migliori... la megadella per small poi l'ha fatta?? Se cerchi bene su internet c'è una modifica per padellino...credo sia simile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite piewankel Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Allora... Di cilindri HP ne ho un paio, non so... a vedere la travaseria del polini e quella del HP non c'è paragone... però provare non costa nulla, anzi risparmio. Poi se funziona una bella lucidata e pistone nuovo se lo merita. Marmitta ora che ci penso bene, ho una bella sito siluro... quasi quasi... Megadelle per small ha iniziato a farle, ma solo per telai special. X telai PK non ancora... ma penso sia solo questione di tempo... Albero con cono 19 ce l'ho in buono stato, con volano, ma per puntine. Mentre volano completo di accensione ce l'ho solo per PK e HP (senza ventola di plastica)... Quindi penso andrò di HP. Del lamellare però non vi siete ancora espressi... può dare qualcosa sul 50 o è solo tempo buttato via? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ noriracing96 Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 il 50cc è il miglior motore da far funzionare a valvola... vedi i vari minarelli 50 o 80... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Come mai non vuoi farlo a puntine con volano non troppo leggero? Provarei a farlo a puntine con la siluro e il cilindro hp.. se non ti piace mamma polini venderà il secondo 50 Al terzo ti fanno lo sconto fedeltà Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite piewankel Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Puntine no solo perché ho il volano e non il piatto dai dai... inizio a scegliere il blocco, pulirlo e smembrarlo... poi valutiamo bene... In effetti la vespa sr montava 18-67, carburo 19, cilindro HP e siluro... dai questa volta provo così... vediamo cosa esce. ...certo che per la polini vendere 2 50cc in un anno sarebbe un record ...facile sceglierò un blocco hp, e il motivo vi farà gelare il sangue: ho scoperto che è più comodo accenderlo con l'avviamento elettrico che con le infradito... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Con le infradito ho bucato una accendendo il ktm e con la vespa mi sono scarnificato l'interno della caviglia contro la pedana Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite AncientArt Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Pie' complimenti , mi piace la nuova idea cosi' come l'altra e sono curioso davvero di vedere i risultati Un'appunto pero' , la polini consiglia di non toccare le fasi albero se non monti almeno il 55 di diametro , quindi per corsa 43 solo per il 102cc e il 111 , ma anche per quest'ultimo consiglia l'albero tagliato solo se userai la valvola poiche' il 111 la polini l'ha sviluppato per alimentazione lamellare . Con l HP andrei di 18/67 le fasi piu' basse ti tirano meglio quel rapporto , per il polini invece la 16/68 credo che quel problema che hai in partenza e' dovuto appunto alla rapportatura . Cia' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite 100 travasi Inviata 2014 Agosto 3 Share Inviata 2014 Agosto 3 Con le infradito ho bucato una accendendo il ktm e con la vespa mi sono scarnificato l'interno della caviglia contro la pedana La classe non è acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2014 Agosto 4 Share Inviata 2014 Agosto 4 Con le infradito ho bucato una accendendo il ktm e con la vespa mi sono scarnificato l'interno della caviglia contro la pedana Daglie, ho trovato un altro che si fa le fette di pelle sulla pedana della vespa. Ciabatte, mutande, senza maglietta e casco, alle 10 andare a girare col k sui colli è una libidine; quando ti si spegne in salita forse un po meno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite piewankel Inviata 2014 Agosto 4 Share Inviata 2014 Agosto 4 Oggi sono in vena di dare numeri... Cilindro vespa HP: Scarico 28.0mm = 159° Travasi 35.5mm = 111° Cilindro vespa special: Scarico 33.0mm = 128° Travasi 37.8mm = 92° Cilindro vespa Polini 75 standard: Scarico 30.0mm = 147° Travasi 35.8mm = 108° Ma che cazz di fasi escono??? Le uniche decenti sono quelle dell'HP... Domani rimisuro con più calma... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Agosto 4 Share Inviata 2014 Agosto 4 E il tuo 50 polini di scatola quanto è fasato? Contando che come travasi si diceva fosse meglio dell'HP.... Sarebbe bello avere un albero HP e vedere com'è anche se ovvimante come tutti i piaggio non supera i 55° di ritardo e poi l'anticipo sarebbe bello saperlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite piewankel Inviata 2014 Agosto 5 Share Inviata 2014 Agosto 5 Dovrei avere un paio di alberi morti da misurare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Agosto 5 Share Inviata 2014 Agosto 5 Il polini è molto meglio dell'hp... Con un'espansioncina sarebbe molto divertente farlo cantare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ferretti Inviata 2014 Agosto 5 Share Inviata 2014 Agosto 5 Scusa Leo.do .. ma l'hai provato o parli per sentito dire ? Non e' una critica , sia chiaro , ma cosa avrebbe il polini in piu' dell'hp ? . L'hp e' in alluminio , e' un cilindro particolare Perche ha un alettatura maggiore rispetto ai classici cilindri per corsacorta, il che ne fa un cilindro molto affidabile . Il polini ha i travasi leggermente piu' generosi , ma niente che non possa essere fatto anche sull'hp . anche in gimcana nella categoria 50 usano ( la maggior parte ) cilindri hp e non polini o similari . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Agosto 5 Share Inviata 2014 Agosto 5 Il polini a differenza dell'HP ha il secondario sui travasi mentre l'hp ha un travaso singolo in canna Direi che non è una cosa da poco ma alla fine visto che il materiale c'è perchè non provare l'HP Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ferretti Inviata 2014 Agosto 5 Share Inviata 2014 Agosto 5 Secondario sui travasi ? Allora l'hanno fatto " nuovo "... quello che avevo a casa io di polini aveva 2 travasi in canna , simil hp e 3 mini unghiate .. certo risaleva alla guerra fredda , ma non pensavo avessero fatto modifiche ... niente da fare allora .. il dottor Mckenzie ha sempre ragione polini puo' andare di piu' ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Agosto 5 Share Inviata 2014 Agosto 5 Scusa Leo.do .. ma l'hai provato o parli per sentito dire ? Non e' una critica , sia chiaro , ma cosa avrebbe il polini in piu' dell'hp ? . L'hp e' in alluminio , e' un cilindro particolare Perche ha un alettatura maggiore rispetto ai classici cilindri per corsacorta, il che ne fa un cilindro molto affidabile . Il polini ha i travasi leggermente piu' generosi , ma niente che non possa essere fatto anche sull'hp . anche in gimcana nella categoria 50 usano ( la maggior parte ) cilindri hp e non polini o similari . Parlo del polini con primario e secondario, quello da merda a tutti :D c' ha due travasoni che con niente diventano enormi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ muttley Inviata 2014 Agosto 5 Share Inviata 2014 Agosto 5 Per mè su un motore cosi i secondari sono di importanza secondaria (permettetemi il gioco di parole) Anche il 3 travasi piaggio in ghisa con alettatura classica (non ho idea se sia ape , o cosa , è ben diverso dal classico a2 )ne hà di luce e credo che come area di travaso delle 3 luci non sia inferiore al polini che ne ha 5 , in + al polini non gli hanno dato una testa degna . Pie.. come le hai misurate le fasi ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ferretti Inviata 2014 Agosto 5 Share Inviata 2014 Agosto 5 Il problema e' questo se anche l'area fosse identica tra piaggio e polini , il fatto che il polini abbia primario e secondario fa si che la velocita' di afflusso della benzina in camera di combustione sia superiore... in altre parole il cilindro a parita' di fasi ( tra polini e piaggio ) avra' piu' tiro sotto e qualche giro in piu' . Propio su motori piccoli le piccole differenze si fanno sentire perche' gia su un motore da 20 cv uno 0.4 in piu o in meno alla fine non lo senti .. su un motore da 3 cv invece si ! Dopo ATTENZIONE io sto parlando in generale .. il polini 50 con il secondario non l'ho mai avuto in mano . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
