+ special58 Inviata 2014 Maggio 20 Share Inviata 2014 Maggio 20 Buonasera Vespisti! Oggi volevo fare un giro in vespa, scendo in garage vado per metterla in moto e non parte più! Fino a ieri andava, si accendeva dopo diversi colpi anche con l'aria tirata ma poi partiva anche se ultimamente faceva fatica e partiva dopo 10-15 spedivellate.. La compressione c'è, ho cambiato candela, ho provato a farla partire a strappo ma non va, non parte. Ho notato anche che corrente ne arriva poca, cosa può essere? Aiutatemi voi! :/ P.s. Monto un'accensione pinasco flytech da 1.1kg. Mio padre mi dice di andare piano, mia madre di tornare presto.. non so perchè ma tutte le volte ascolto mia mamma! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2014 Maggio 21 Moderatore Share Inviata 2014 Maggio 21 ma staccando il cavo dalla candela e provando ad accenderla cè la scintilla ? si crea un'arco voltaico soddisfacente o quasi non si vede? nel caso potrebbe esserci una dispersione o ad es. il cavo che porta corrente alla candela si è "usurato" ecc ...altrimenti andrei a vedere sul regolatore ma solo successivamente ...spesso e volentieri basta una dispersione per avere problemi ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special58 Inviata 2014 Maggio 21 Autore Share Inviata 2014 Maggio 21 Ho fatto la prova che dici tu sta mattina e nulla nessun segno di vita, corrente 0.. Mio padre mi dice di andare piano, mia madre di tornare presto.. non so perchè ma tutte le volte ascolto mia mamma! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mason1981 Inviata 2014 Maggio 21 Share Inviata 2014 Maggio 21 Cavo in corto? Prova a scollegare il telaio ( in modo elettrico ) dal motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special58 Inviata 2014 Maggio 21 Autore Share Inviata 2014 Maggio 21 In che senso in modo elettronico? Quale filo devo staccare? Mio padre mi dice di andare piano, mia madre di tornare presto.. non so perchè ma tutte le volte ascolto mia mamma! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Maggio 21 Share Inviata 2014 Maggio 21 Stacca tutti i cavi che vanno dal motore al telaio, poi se continua a non funzionare vai a controllare se ci sono cavi tranciati o dissaldati, altrimenti sono centralina o pick-up Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special58 Inviata 2014 Maggio 21 Autore Share Inviata 2014 Maggio 21 Leodo ho già fatto questa prova, ma nulla neanche una scocca di scintilla. Mio padre mi dice di andare piano, mia madre di tornare presto.. non so perchè ma tutte le volte ascolto mia mamma! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2014 Maggio 21 Share Inviata 2014 Maggio 21 Ok se hai gia' scollegato l'impianto elettrico e collegato solo la centralina, e comunque non fa scintilla allora ricontrolla i collegamenti a massa. Se non è nemmeno questo allora il problema può essere nell'ordine: -candela -cavo candela -centralina -magneti -statore. I primi due li controlli al volo. Statore lo controlli col tester individuando l'avvlgimento che serve a fare la scintilla, magnete basta accertare il magnetismo con un pezzo di ferro, la centralina eventualmente conosci qualcuno che te la possa prestare per fare una prova? 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special58 Inviata 2014 Maggio 21 Autore Share Inviata 2014 Maggio 21 Ho fatto le ultime provea che potevo fare e alla fine è uscito fuori lo statore bruciato porca t****a!! mi toccherà comprare una nuova accensione.. Mio padre mi dice di andare piano, mia madre di tornare presto.. non so perchè ma tutte le volte ascolto mia mamma! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2014 Maggio 22 Moderatore Share Inviata 2014 Maggio 22 puoi anche cambiare solo lo statore :http://www.officinatonazzo.it/parti-elettriche-e-volani-statore-nudo-per-flytech-pinasco.1.15.80.gp.5423.uw.aspx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2014 Maggio 22 Share Inviata 2014 Maggio 22 Ma come mai si è bruciato? Se è montato correttamente non dovrebbe. Non è che son montate male? Prova a scrivere a pinasco, magari è in garanzia 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2014 Maggio 23 Share Inviata 2014 Maggio 23 Io ho avuto il tuo steso problema con l accensione polini in questi giorni...di punto in bianco ha smesso di dare corrente..ho risolto con una bobina nuova..prova a staccare il filo che arriva su dal volano alla bobina e mettilo a massa nel telaio in una vite...se spedivellando sfiaccola il problema é proprio la bobina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2014 Maggio 23 Share Inviata 2014 Maggio 23 Ma ha gia' visto che è l'avvolgimento sullo statore 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Luigi.S Inviata 2014 Giugno 3 Share Inviata 2014 Giugno 3 Raga scrivo qui per non aprire un altro post, volevo esporvi ció che mi è successo proprio ora, anche io monto l'accensione pinasco flytech e praticamente dopo qualche giro ho spento la vespa per regolare l'altezza dello spillo ma nel momento che sono andato a metterla in moto non ne ha voluto sapere di partire, scoprendo che non c'è più scintilla! Con un tester ho visto che la corrente che va dallo statore alla bobina e al regolatore di tensione c'è, ma della scintilla neanche l'ombra, salvo poi scoprire per caso che se muovo i fili sulla bobina la scintilla ricompare per poi scomparire nel momento in cui li rivado a '' muovere'' secondo voi cosa potrebbe essere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2014 Giugno 3 Share Inviata 2014 Giugno 3 salvo poi scoprire per caso che se muovo i fili sulla bobina la scintilla ricompare per poi scomparire nel momento in cui li rivado a '' muovere'' secondo voi cosa potrebbe essere quando scrivi "muovere" intendi che li tocchi leggermente? Se i collegamenti sono corretti allora potrebbe essere un problema di centralina difettosa 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Luigi.S Inviata 2014 Giugno 3 Share Inviata 2014 Giugno 3 Si, li tocco leggermente.... Non credo che siccome per proteggerli dall'acqua ci ho messo un cappuccio bello aderente che con le vibrazioni si toccano l'uno con l'altro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2014 Giugno 7 Share Inviata 2014 Giugno 7 Controlla, fa contatto da qualche parte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
