problema motore et3 originale
ciao ragazzi volevo sapere se a qualcuno di voi è mai successo che la vespa vada solo con aria tirata,se tolgo l'aria tende a morire e si spenge!il carburatore monta un 72 di massimo e il motore è stato completamente revisionato dal vecchio proprietario al quale ho comprato la vespa!cosa potrebbe essere secondo voi??grazie anticipatamente!
o hai il getto massimo intasato.
[cit Uriel Fanelli]
Il filtro pulito?
Controllato che non sfiati?
Il motore è solo revisionato o anche rettifficato e/o leggermente elaborato, in tal caso non basta il 77 di max, aumenta aumenta....
anche se hai cambiato la marmitta cambia la carburazione...
Modificato da mordo
anchio ho avuto lo stesso problema in un 50 special erano i buchini intasati pulisci bene con diluente toglendo spillo e filtrino benzina e poi soffia con il compressore tutti i passaggi vedrai che risolvi
è tutto apposto e pulito!!
prova a montare un 82 di massimo e vedi se migliora ,
se peggira abbassi con un 80 .
vai per tentativi
proverò ma booo!!è tanto strana come cosa!!domani gli cambio anche tutte le guarnizioni al carburo!
se l'ET3 è originale e il 19 è un shb, il getto è troppo grande.....ma se va bene, non si discute
si è un shb!!boo a me sembra che vada bene e non fume neanche tanto!! te tiro l'aria tende a spengersi!!booo vai a capire!!il motore poi mi ha detto il vecchio proprietario che è stato rettificato,magari beve un pò di più chissa!?!?
