QUATTRINI/ZIRRI "VESPATRONIC" (IDM)
PARMAKIT "NEW-AGE"-"SP8" (IDM)
PARMAKIT SELETTRA
POLINI ANALOGICA (IDM)
POLINI DIGITALE
PINASCO FLYTECH
PVL
MALOSSI VESPOWER
NOTA:
Per domande relative alle varie accensioni, ci sono le varie discussioni di riferimento, in caso di eventuali proposte di aggiornamento o correzione di eventuali errori in questa discussione, contattarmi direttamente in MP.
Grazie per l'attenzione.
Mattia
PS: Non conoscendo direttamente tutti gli impianti ed accensioni, contattatemi prevalentemente per modifiche o aggiornamenti.
Versioni:
Cono 19 Peso Volano 1kg
Cono 20 Peso Volano 1kg o 1.6kg
Cono 20 PX Peso Volano 1kg o 1.6kg
Colori disponibili ventole: arancio e grigia
Caratteristiche Principali: Volano rivettato (8 rivetti), piastra bobine acciaio (PX alluminio), Doppia scintilla, anticipo variabile di 8°, uscita corrente a 12V e 90W per le luci e uscita carica batteria.
Vanno sostituite tutte le lampadine e il clacson con quelli a 12v
Dotazione: accensione, bobina con cavo, regolatore tensione, chiave volano, estrattore e fastom per cablaggio
Versione ET3
Versione PX
Posizione statore di partenza (23° a 3000giri) verificare sempre con stroboscopica
Caratteristiche tecniche
Schemi:
Schemi collegamento v-tronic.zip
Consiglio: prima di modificare il devio-luci provare a vedere se funziona tutto comunque.
Note: il kit viene fornito completamente smontato, ma non c’è la foto di come montare le bobine al piatto, riferirsi alla foto posizione anticipo
In alcuni casi il cavo bianco/giallo è solo giallo
In caso che non sia presente una batteria da ricaricare, NON collegare il cavo bianco/rosso al regolatore, ma isolarlo
Discussione di riferimento:
http://lnx.et3.it/Fo...io-vespatronic/
Versioni con centralina standard IDM (new-age)
Cono 19 Peso Volano 1kg o 1.5kg
Cono 20 Peso Volano 1kg o 1.5kg
Cono 20 PX Peso Volano 1kg, 1.5kg o 2.2kg
Vespa Sprint, Sprint V, GTR, GT Peso Volano 2.4kg
Vespa Rally 180-200 Peso Volano 2.4kg
Versioni SP8 con centralina premappata con 8 curve di anticipo
Cono 20 PX Peso Volano 1kg o 1.5kg
Colore ventola: blu, giallo, grigio e carbon-look
Caratteristiche Principali: Volano dal pieno,piatto bobine alluminio, Doppia scintilla, anticipo variabile di 8°(versione standard), uscita corrente a 12V e 90W per le luci e uscita carica batteria.
Dotazione: accensione, bobina con cavo, regolatore tensione, estrattore, dado volano , fastom per cablaggio e pulsante stop posteriore (eventualmente centralina SP8)
Versione "Standard"
Versione SP8
Curve centralina SP8
Curve Accensione Parmakit SP8.pdf
Schemi:
125 ET3
125 Primavera
50 Special
PK50S PK50XL
PX
Schema collegamento PX.zip
Note: in caso di motore che parte al contrario provare ad invertire i fili sulla bobina
A volte il cavo ROSSO/NERO è solo ROSSO e il BIANCO/GIALLO e solo GIALLO
http://lnx.et3.it/Fo...sione-parmakit/
PARMAKIT SELETTRA
Versioni:
Cono 19 anticipo fisso
Cono 20 anticipo fisso
Cono 19 anticipo variabile
Cono 20 anticipo variabile
Caratteristiche Principali: Rotore interno, non prevede l’alimentazione per l’impianto luci
Dotazione: accensione, bobina con cavo, centralina, viteria, piatto adattore carter, piatto adattatore ventola raffreddamento
Curva anticipo centralina selettra (versione variabile)
Curva_Parmakit_Selettra_Vespa-versione variabile.pdf
Schemi:
Non disponibili al momento
Note:
Messa in fase accensione: le tacche di riferimento indicano il punto in cui inizia la fase di accensione (il nostro anticipo voluto) quindi trovare il PMS del pistone tramite comparatore o ferma-pistone, ruotare in senso ANTIorario l’albero motore dei gradi desiderati, accertarsi di fermare per bene l’albero, ruotare lo statore fino a fare combaciare la tacca dello stesso a quella del rotore e fissare lo statore.
In caso di comparatore fare lo stesso procedimento ma ruotare non dei gradi desiderati ma dei mm di discesa pistone desiderati
Questo è un semplice foglio di calcolo per convertire i mm in gradi e viceversa
Calcolo conversione millimetri-gradi by mattia09.zip
Non disponibile al momento
Versioni:
Cono 19 Peso Volano 1.2kg
Cono 20 Peso Volano 1.2kg
Colore ventola: blu
Caratteristiche Principali: Volano rivettato (6 rivetti),piatto bobine alluminio, Doppia scintilla, anticipo variabile di 8°, uscita corrente a 12V e 90W per le luci.
ATTENZIONE: NON prevede l'uscita per la carica batteria.
Dotazione: accensione, bobina con cavo, pipetta gomma, regolatore tensione, fastom per cablaggio, pulsante stop posteriore, staffa bobina.
NB. Estrattore non incluso (cod.143.695.001)
Versione ET3
Schemi:
Istruzioni polini analogica.pdf
Aggiornamento:
16/05/13
In seguito a problemi di rottura del cono in direzione della chiavetta, Polini ha provveduto a rinforzare il cono, di seguito 2 foto del prima con cono rotto e poi il nuovo cono maggiorato.
la differenza si nota guardando lo spazio tra l'esterno del cono e i rivetti, la differenza è abbastanza notevole.
http://lnx.et3.it/Fo...ensione-polini/
Modificato da mattia09
aggiornamento
POLINI DIGITALE
Versioni:
Cono 20 Peso Volano 1.1kg
Caratteristiche Principali: Volano con magneti frontali, anticipo variabile con 4 curve preimpostate
Dotazione: accensione, bobina con cavo, pipetta gomma, centralina, piattello fissaggio carter, ventola raffreddamento, dado volano, staffa bobina e viterie.
NB: Estrattore non incluso (cod.143.695.001)
NON prevede l’alimentazione per l’impianto luci
Versione ET3
Schemi:
Istruzioni polini digitale.pdf
http://lnx.et3.it/Fo...uno-lha-provata
PINASCO FLYTECH:
Versioni:
Cono 19 Peso 0.8 kg
Cono 19 Peso 1.1 kg
Cono 19 Peso 1.4 kg
Cono 20 Peso 0.8 kg
Cono 20 Peso 1.1 kg
Cono 20 Peso 1.4 kg
Cono 20 PX Peso 1.6 kg
Cono 20 PX Peso 1.8 kg Avviamento Elettrico
Cono 17 Peso 1.6 kg Vespa VNB-GT
Colore Ventola: Nero
Caratteristiche Principali: Volano rivettato (6 rivetti) con protezione interna magneti, piatto bobine alluminio pressofuso con scala graduata, anticipo variabile di 8°, uscita corrente a 12V e 90W per le luci e uscita carica batteria, estrattore piaggio.
Dotazione: accensione, bobina con cavo, regolatore tensione, occorrente per cablaggio, pulsante stop posteriore
Versione ET3
Particolare dei magneti protetti
NOTE: In alcune istruzioni è indicato che il ritardo di accensione è di 4°, ma in realtà e sempre 8° come visibile negli schemi riportati qua
Schemi:
Istruzioni Pinasco Flytech.pdf
Aggiornamento:
16/05/2013
Dopo aver contattato pinasco per sapere a quanti gradi corrispondono i riferimenti sullo statore, mi dicono che non sanno i gradi precisi dei loro riferimenti, in quanto variano in base al manovellismo del motore, però sono un compromesso tra prestazioni/affidabilità testati al banco su varie configurazioni di motori in commercio, quindi rimane una base di partenza, poi in base al motore va variato per adattarlo, hanno preferito fare quella scala graduata per avere un riferimento nel posizionare lo statore e variarne la sua posizione grado per grado.
In conclusione armatevi di stroboscopica, posizionate lo statore come da istruzioni, verificate l'attuale anticipo ed agite di conseguenza in base alle esigenze del motore.
Aggiornamento:
20/02/2015
Dall'esperienza dell'utente "max67" L'accensione recentemente viene forntita per le versioni small con una ventola da 170mm e non più da 190mm che resta in dotazione alle accensioni per vespe large. In questo modo la ventola non tocca esternamente e non serve adattarla. In foto si vedono le due ventole con quella nuova montata:
N.B. Questa ventola viene ora fornita come ricambio dalla pinasco e fa aprte dei kit nuovi dell'accensione per small.
Discussione di riferimento per l'accensione:
http://lnx.et3.it/Fo...-vespa-pinasco/
Modificato da McKenzie
aggiornamento
PVL
Versioni:
Cono 20 anticipo fisso (versione bassa per montaggio ventola Falc)
Dotazione: accensione, bobina con cavo, centralina, viteria, piatto adattatore carter,
Collegamenti:
Collegare lo spinotto tra statore e bobina
Collegare il cavo nero a massa
Isolare il cavo rosso
Schemi:
Note:
MALOSSI VESPOWER (IDM)
Versioni :
Cono 19 , Peso volano 1,2 kg
Cono 20 , Peso volano 0,9 kg
Cono 20 , Peso Volano 1,2 kg
Caratteristiche principali :
Volano forgiato con predisposizione esterna di masse aggiuntive (ordinabili separatamente con pesi di 0,8 kg o 0,4 kg) , potenza 90w 12V , anticipo variabile di 8*, doppia scintilla , cablaggio dedicato ad ogni modello vespa sia small che large frame (vedere tabella in basso)
Istruzioni Malossi VESPower.pdf
Questa discussione è chiusa alle risposte.
