+ diegof12 Inviata 2013 Gennaio 9 Share Inviata 2013 Gennaio 9 Salve a tutti vorrei dei consigli sulla mia configurazione e ho provato a usare il tasto cerca, ma non sono riuscito a trovare risposte esaurienti. Cercavo quindi un aiutino per evitare di buttare via soldi... Motore che gira allegro, rapporti corti e utilizzo in salita. I punti fermi sono: M1 d.56 di scatola, montaggio girato, campana 24/72, accensione vespatronik 1kg, rapporti originali, collettore lamellare artigianale, espansione. Per l'albero motore avevo visto quello della worb5 per ammissione lamellare con la spalla smussata cono 19. E' un albero affidabile? Qualcuno lo ha provato? O mi consigliate uno spalle piene DRT? O magari un ETS anticipato??? Per il pacco lamellare pensavo di utilizzare un pacco AM6 con collettore autocostruito e carburatore 28 o 30. Per la frizione cosa mi consigliate? E' il mio primo lavoro serio su un motore primavera e spero che mi veniate in aiuto. Grazie in anticipo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2013 Gennaio 9 Share Inviata 2013 Gennaio 9 Ciao! Hai già realizzato il collettore lamellare? gli spazi sono molto stretti a causa dello scarico che da fastidio quindi non è un operazione semplice, fosse stato da costruire con cilindro montato dritto sarebbe stato più facile Il vespatronik che hai è cono 19? Quota Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2013 Gennaio 9 Share Inviata 2013 Gennaio 9 Ciao, Che espansione vorresti montare?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2013 Gennaio 10 Share Inviata 2013 Gennaio 10 ciao diego m1 girato va forte sopratutto se montato con la m6g . il problema 'e che montato così probabilmente non ti durerà tanto come montato dritto causa spinotto del pistone disassato, sinceramente io quest' esperimento lo farei a valvola , tipo un motore c3 però piu stradale . come diceva lovi , non hai molto spazio per fare un portapacco ( tra quelli gia fatti c'e il falc che va bene) di alberi buoni , sportivi con cono 19 no ne conosco, io opterei per il solito ets , se puoi opportunamente bilanciato e tagliato secondo l'uso (lip o anticipato) . la soluzione cha hai scelto per i rapporti 'e la piu economica però anche la piu limitata (prima marcia inesistente e un po di salto tra quelle alte) l ideale sarebbe accorciare un po il cambio però dipende un po dalla tue disponibilità. facci sapere Quota In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Gennaio 10 Autore Share Inviata 2013 Gennaio 10 grazie per gli interventi innanzi tutto... x lovi: il collettore non l'ho ancora realizzato, non penso di optare per un falc in quanto il prezzo è veramente elevato e polini abbiamo appurato che è di scarsa qualità fluidodinamica quindi pensavo di costruirmelo da solo anche perchè considerando il lavoro che svolgo ora non credo sia un grosso problema. Il vespatronik è da ordinare in base al cono dell'albero (da scegliere anche questo). x rossiassen: come espansione vorrei montare la zirri x girato, eviterei la simonini... x houselover: ormai sono convinto sul lamellare, ma pensi che essendo girato abbia problemi con lo spinotto??? alla fine il cluster DRT sta sui 130€ quindi uno sfozino economico lo potrei anche fare in abbinamento alla 27/69! chiedo ancora aiuto con l'albero motore: DRT spalle piene? worb5? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2013 Gennaio 10 Share Inviata 2013 Gennaio 10 Io ti consiglierei di rimanere sulla primaria 24 72 e di alzare un pelo le fasi al cilindro avrai sia benefici in coppia e allungo soprattutto se rimani con ammissione lamellare al carter metti un bel carbu 34vhsb ci va perfetto ...per l albero ti consiglio di contattare vesparacing produce una serie di alberi su base ets ma superiori per trattamenti termici e bilanciatura montati e testati di persona vanno molto bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Gennaio 10 Autore Share Inviata 2013 Gennaio 10 24/72 e fasi alte è una risposta che mi piace molto, anche perchè vorrei un motore che gira allegro. Vesparacing è sul forum? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2013 Gennaio 10 Share Inviata 2013 Gennaio 10 chiedo a qualcuno che magari ha provato... con il pacco falc siete sicuri che altre marmitte montino oltre la sua? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2013 Gennaio 10 Share Inviata 2013 Gennaio 10 non saprei proprio , bella domanda . Quota In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2013 Gennaio 10 Share Inviata 2013 Gennaio 10 effettivamente il pacco falc potrebbe essere fatto per montare solo con le espa falc per girato...comunque io fossi in te eviterei il cluster a favore di un lamellare serio! è una soddisfazione farsi il portapacco e tutto ma se dovessi scegliere io farei come ti ho scritto Si vesparacing è sul forum Quota Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2013 Gennaio 10 Share Inviata 2013 Gennaio 10 Sotto il collettore falc ho provato anche la simonini e di spazio cen è in abbondanza addirittura anche con cilindro corsa corta che ha l attacco piu basso ! Quindi vai sul sicuro l ho provato in tutte le salse e non c è dubbio che sia davvero il migliore ...è costoso ma li vale tutti sia per fattura che resa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Gennaio 10 Autore Share Inviata 2013 Gennaio 10 ho mandato un messaggio privato a vesparacing, vediamo cosa risponderà. i carter su cui lavoro mi sono stati regalati quindi ho idee malsane per il pacco lamellare, in pratica penso di incassarlo nel carter stesso se non tutto almeno in parte. una frizione che tenga su un motore del genere? 4 dischi con molla rinforzata e infradischi sabbiati bastano? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ FULCRUM Inviata 2013 Gennaio 10 Share Inviata 2013 Gennaio 10 Frizione vai di mav sp.... economica e va benissimo! Per i carter cerca nella sezione corsacorta "un altro 102 da vespalucone" o qualcosa del genere,potresti trarne qualche spunto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Gennaio 13 Autore Share Inviata 2013 Gennaio 13 (modificato) molto interessante.... trarrò spunto sicuramente Modificato 2013 Gennaio 13 da diegof12 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2013 Gennaio 19 Dopo lunghe notti passate insonni e dopo aver visionato tutti i post possibili immaginabili sono arrivato alla conclusione che il porta pacco verrà creato interamente sul carter lato frizione, in questa maniera non dovrei avere problemi per quanto riguarda sia l'accoppiamento con l'altro carter sia il montaggio girato del cilindro. Salderò 1 o 2 panetti di alluminio e poi freserò fino a creare l'alloggio del pacco lamellare, il quale verrà istallato angolato verso il carburatore. Pensate che sia corretto fluidodinamicamente tutto ciò? o non ne vale la pena? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PussyCriminal Inviata 2013 Gennaio 19 Share Inviata 2013 Gennaio 19 Sotto il collettore falc ho provato anche la simonini e di spazio cen è in abbondanza addirittura anche con cilindro corsa corta che ha l attacco piu basso ! Quindi vai sul sicuro l ho provato in tutte le salse e non c è dubbio che sia davvero il migliore ...è costoso ma li vale tutti sia per fattura che resa grazie caro,leggo solo ora, era una cosa che mi son sempre chiesto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2013 Gennaio 20 Share Inviata 2013 Gennaio 20 A tutto c è una risposta con tutte le dritte che mi sono arrivate da te e il forum soprattutto dei devoti falchisti questa è solo una briciola ... Addirittura sono riuscito a montarlo su corsa corta con collettore di scarico completamente modificato ed è bastato spostare il collettore lamellare dall interasse prigionieri di un paio di mm il bello è che alla fine nel pozzetto arriva sempre dritto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Gennaio 23 Autore Share Inviata 2013 Gennaio 23 altra domanda: è vero che montare la marmitta per girato richiede sempre il taglio della pedana/carrozzeria???? mi hanno messo questa pulce nell'orecchio... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2013 Gennaio 26 Share Inviata 2013 Gennaio 26 ciao diego dipende dalla marmitta che monti , per alcune falc c'e bisogno di tagliare un pezzetto di pedana . per la m6g non saprei, può anche darsi che ci stia. Quota In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Febbraio 18 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 18 ad un passo dall'ordine dei componenti e con il portapacco fatto (metterò le foto se siete interessati) sono indeciso su un particolare non certo di poco conto: albero cono 19 o 20? nel caso del cono da 20, il cuscinetto si trova tranquillamente? nel caso del cono da 19 avrò problemi di affidabilità? non ho trovato molto a riguardo con il tasto cerca... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2013 Febbraio 18 Share Inviata 2013 Febbraio 18 Si dai metti le foto del portapacco! per l'albero, con il cono da 20mm hai molta più scelta Quota Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ciospa65 Inviata 2013 Febbraio 18 Share Inviata 2013 Febbraio 18 posta pure le foto,che non fanno mai male,come albero se lo devi comprare,prendi un cono 20,i cuscinetti si trovano tranquillamente...buon lavoro ciao 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Febbraio 20 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 20 (modificato) Ho utilizzato un collettore lamellare per aspirazione al cilindro malossi, l'ho tagliato e rifinito come in foto per montarlo in maniera simile al carter quattrini. Purtroppo però mi vedo costretto ad abbandonare la soluzione "girato" in quanto non riesco a montare la marmitta appunto per la posizione del portapacco. Peccato, sarà per il prossimo motore.. Modificato 2013 Febbraio 20 da mcbraga immagine incompleta o corrotta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2013 Febbraio 20 Share Inviata 2013 Febbraio 20 Ho utilizzato un collettore lamellare per aspirazione al cilindro malossi, l'ho tagliato e rifinito come in foto per montarlo in maniera simile al carter quattrini. Purtroppo però mi vedo costretto ad abbandonare la soluzione "girato" in quanto non riesco a montare la marmitta appunto per la posizione del portapacco. Peccato, sarà per il prossimo motore.. Ciao diegof12... ti ho modificato il post rimuovendo l'immagine che avevi caricato , perchè mi sà che era troppo grande e non si vedeva. ridimensionala e ricaricala , che vogliamo vedere 'sto collettore! Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ diegof12 Inviata 2013 Febbraio 20 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 20 (modificato) sto cercando di metterle.... Modificato 2013 Febbraio 20 da diegof12 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
