Miscelazione Olio alla Benza
Inteso quando si fa miscela da benzinaio...
cè chi mette l'olio prima della benza (IO) e chi dopo (MOLTI).... per logica mi viene da pensare che il getto della pistola mescoli in modo ottimale i due liquidi... eppure anche mettendolo dopo sembra che non ci sia alcun problema, già provato nonostante le mille paranoie.... sarà il discorso che la benza è un solvente, sarà che in italia ed in particolar modo in veneto le strade sono disastrate e tutto questo aiuta nella miscelazione.... boh :RdR
attendo lumi, ciau! :B
SCIENCE BITCH!
la regoletta di base vuole che si metta prima l'olio ( tranne che a serbatoio vuoto)....
Ma dopo averle provate tutte non cambia nulla.. certo magari per i primi km non tirarle il collo sennò se becchi il fondo dove l'olio non s'è miscelato "potrtesti" fare danno..
è un mondaccio.....
mi sa che ci stiamo facendo un pò di paranoie...
di solito io faccio prima benzina e dopo vedendo quanti litri ce ne sono stati miscelo con l'olio, comunque prima o dopo non cambia niente, o almeno personalmente mai avuti problemi (e ci mancherebbe)
DPteam
eheheh,solitamente vado di canestrino a casa già miscelato,in caso di viaggi invece prima berza poi olio in base ai litri di benza,appena ripartito prendo di mira qualche buca e il gioco è fatto :M:M
oppure i dossi artificiali, alla fine hanno un senso :RdR:FIR
SCIENCE BITCH!
Ospite Scr@mble
Anche io prima benza e poi del buon Motul 800 d'annata.....
Sinceramente parlando, ho sempre fatto così (qualsiasi fosse l'olio) ed è sempre andata bene.....SGRAT, SGRAT....
Talvolta ho pensato anche io che prima mettere l'olio e poi la benza, avrebbe favorito il rimescolamento, ma penso che alla fine non sia un problema.....
C'è chi mette prima la benza e poi l'olio, chi prima l'olio e poi la benza...a me quel che fa tenerezza è vedere
quelli che sciacquano il misurino con un pò di benza direttamente dalla pistola erogatrice e a volte sciacquano
il misurino e danno una bella lavata anche alla Vespa...tutto ciò con sigaretta accesa in bocca...
Io la paga la do anche in piega.....
io mi ero preso la briga di andare a vedere le densità di un olio generico e della benzina ( ringrazio il liceo per la fornitura del densimetro! le risate quando il tecnico sentendo odore di benzina ci ha mandato tutti fuori....ATTENTI ATTENTI USCITE S'è APERTO QUALCHE RUBINETTO DEL METANO!! :WC:M:M:M ) l'olio è più denso ergo dovrebbe andare giù da solo.
ci sono anche oli per motori da competizione che se prendi il mezo il giorno dopo,devi rimiscelare sbattendo il mezzo,perchè l olio si deposita sul fondo
E che tipo di olio è? di sansa? :par:par
...d oliva.
Kingdoms of Camelots
non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello
