+ Fabio Moriconi Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 Salve, sono nuovo nel forum, io ho una vespa 50 special e vorrei apportare le seguenti modifiche: -Gruppo termico 102cc malossi; -Rapporti 24/72 denti dritti (sono i rapporti della 90ss); -carburatore 19 PHBG con filtro malossi; -frizione con dischi e molla rinforzata newfren; -marmitta proma a banana; -raccordatura travasi; -olio motore: MOTUL transolil expert Consigli ? avvertenze ? qulsiasi cosa che mi sia di aiuto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 allora il tuo e un ottimo cilindro...pero ci sono dei particolari che non vanno... per il carburatore monta direttamente un 24 anche senza filtro anticipa l albero con fasi 130-65 allarga e lucida lo scarico al 68% del diametro del tuo cilindro poi miscela sempre con olio buono (motul,bahrdal) al 2.5% Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2011 Agosto 6 Autore Share Inviata 2011 Agosto 6 2,5% non sarà troppo ? un 24 come carburatore mi sembra esagerato... poi luciderò lo scarico come hai detto te e l'albero se è anticipato aumentano tanto le prestazioni ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 l'albero se è anticipato aumentano tanto le prestazioni ? Direi proprio di si... un 24 come carburatore mi sembra esagerato... Il 24 è perfetto se metti un albero anticipato e lavori la valvola. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2011 Agosto 6 Autore Share Inviata 2011 Agosto 6 ok ma il 24 non lo montano sui 130cc ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 ok ma il 24 non lo montano sui 130cc ? Certo, i 130cc montano il 24, ma anche il 28, e quelli più spinti anche carburatori più grandi ancora... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2011 Agosto 6 Autore Share Inviata 2011 Agosto 6 e se non anticipassi l'albero un 19 va bene ? perchè siccome il 19 ce l'ho già... un 24 dovrei comprarlo e ora i miei fondi sono a zero... =( Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 e se non anticipassi l'albero un 19 va bene ? perchè siccome il 19 ce l'ho già... un 24 dovrei comprarlo e ora i miei fondi sono a zero... =( L'albero anticipalo lo stesso che al motore gli fa solo che bene. Prendi l'originale e via di seghetto ( o flessibile se lo hai) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2011 Agosto 6 Autore Share Inviata 2011 Agosto 6 si quello so fare ad anticiparlo... ma se lo anticipo e poi ci lascio il 19 dici che va bene lo stesso ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 si quello so fare ad anticiparlo... ma se lo anticipo e poi ci lascio il 19 dici che va bene lo stesso ? SI! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2011 Agosto 6 Autore Share Inviata 2011 Agosto 6 ok allora per ora lascio il 19 poi quando avrò i soldini mi comprerò un 24 =) grazie a tutti! =) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 sisi va bene anche il 19 ma con un 24 il motore cambia completamente!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2011 Agosto 10 Share Inviata 2011 Agosto 10 sisi va bene anche il 19 ma con un 24 il motore cambia completamente!! Esatto! E non ascoltare chi ti dice che il 24 per un 102 è grosso!Se fai due lavoretti al corsa corta, il 24 è il suo carburatore ideale. Io da quanto lo monto sul mio malossi 102, son più che soddisfatto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Agosto 10 Share Inviata 2011 Agosto 10 2,5% non sarà troppo ? un 24 come carburatore mi sembra esagerato... poi luciderò lo scarico come hai detto te e l'albero se è anticipato aumentano tanto le prestazioni ? miscela al 2.5% e la sua....al due e troppo poco!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2011 Agosto 10 Share Inviata 2011 Agosto 10 guarda che io monto il 24 su un 75 polini... io ho avuto fino a poco tempo fa un motore con la stessa configurazione...(salvo la marmitta che avevo una proma)...il 24 se lo beveva alla grande...e forse forse ci sarebbe stato anche un 26/28...è che non avevo soldi per prenderlo, e per dove dovevo andare andava piu che bene....ah...se riesci a trovarti una proma vedrai che differenza dalla polini con questo motore almeno è quello che è successo a me Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2011 Agosto 11 Autore Share Inviata 2011 Agosto 11 Andrea, io ho una proma... comunque stefano, dipende che olio uso... io la farei al 2% con il motul 710 te che dici ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Agosto 11 Share Inviata 2011 Agosto 11 io la facevo al 3% col motul 710 ma adesso sono calato al 2.5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2011 Agosto 12 Autore Share Inviata 2011 Agosto 12 ok =) per il rodaggio la farò al 3% poi andrò al 2,5% allora... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2011 Agosto 12 Share Inviata 2011 Agosto 12 ok =) per il rodaggio la farò al 3% poi andrò al 2,5% allora... Non serve a niente al 3% anzi, ti lascierà solo più incrostazioni su pistone/testa/scarico. Tieni la carburazione leggermente più grassa, se proprio proprio, ma non la % di olio, io la faccio normalmente al 2% abbondante, al 2,5 max ma anche meno e non ho mai avuto problemi, parere mio, ovviamente. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
