Subwoofer Focal? Come sono?
Cristian-91
prova a prendere in mano il positivo con il volume abbastanza alto e vedi la temperatura che prende...
@ alessio: ah ok... io ho sempre usato o dynamit o audiocomp... eheheh...
Dynamat è il migliore! :mrgreen:
Ciccio, ma con solo l'Audison avevi degli sbalzi di tensione?
Forse il poveretto non teneva dietro sub.... oppure avevi cavi sotto dimensionati.
Perchè per un Audison da 80 Watt x2 oltretutto stradichiarato (l'Audison li dichiara a 14,4V) anche con la semplice batteria di serie sull'auto, dovevi avere corrente più che a sufficienza.
omarvsreventon2.gifTeamScomed
a me i doppia bobina non sono mai piaciuti,l unico che mi soddisfo fu l ESB 460s2,parlo comunque di sub in aria libera,un clarion mi duro 2 giorni,poi son passato a un rcf(tutti da 18 pollici =46cm diametro),fino ad un Beyma,questi ultimi singola bobina,gran bel sub il beyma....comunque,non so il tuo finale com è,piu in la trovati,magari d occasione,un finale serio,che so,io ho un ADS da 440 watt a ponte,un alpine v12,devo dire che l ads va meglio,ce ne son tanti,con crossover attivo incorporato,lascia stare quei finali da mercatoni lunghi mezzo metro che sdichiarano potenze assurde,tutta monnezza...quello che conta in un finale non è la potenza dichiarata,ma l alta corrente,la distorsione(si puo bruciare la bobina di un altoparlante da 200 vatt con un finale da 50 se l impianto ha una distorsione elevata),il rendimento,ossia per quanto tempo puo mantenere quella potenza,10 minuti?un quarto d ora? sappiamo che un finale messo a ponte raddoppia la potenza erogata,piu o meno,ma lavora su 2 ohm,tutti i finali lavorano su 2 ohm a ponte, è preferibile pilotare un doppia bobina con un finale mono(a ponte o mono nativo) in modo che le bobine avbbiano lo stesso segnale,cosa che non avviene con un finale stereo ,un canale una bobina,il segnale dei 2 canali non è mai uguale,per cui le 2 bobine lavorano male.comunque è tanto che non traffico piu con sta roba da auto,e comunque hai fatto un affarone.
Kingdoms of Camelots
non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello
Allora,rettifico il modello di sub...l'ho smontato dalla sua cassa e risulta essere un 27V1 polyglass.
Ergo niente doppia bobina.
Per quanto riguarda i cavi...finita la maturità lo farò...ma per sti dieci giorni..tento a scampare l'incendio :mrgreen: solitamente giro a volume basso,e comunque dopo un bel giretto a volume alto i fili son freddi...e non vedo l'ombra di luci che si abbassano nemmeno a volume alto..boooh
si era un audison base... l'srx2 è stato il mio primo ampli, che ho tenuto per circa un paio di mesi... 2x65 watt era (ed è) la fascia piu bassa dell'audison, quella che ti tirano per la schiena per dirci... il sub era il polyglass 27v2 che comunque sviluppava 600 w di picco mi pare... però sai, i primi impianti, prime cose, nessuno che ti consiglia ecc ecc... avevo anche il classico pianalone tamarrone con i woofer da 25 ecc ecc, ahah...
si per quello ho sconsigliato di non mettere una bobina per canale ma piuttosto metterne una in corto... ma poichè è un monobobina non c'è problema... l'unica cosa che davvero ti consiglio è di non collegarlo con un positivo cosi sottodimensionato... per una miriade di motivi... piuttosto se non hai la possibilità adesso aspetta a collegare tutto quando avrai piu tempo... non vale la pena rischiare di bruciare tutto per niente...
ovvio che non c'è l'ombra di luci che si abbassano, con dei cavi cosi infimi non c'è abbastanza assorbimento...
