Scegliere Rapportura !
Salve,
Non riesco a scegliere la rapportura giusta per le mie motori elaborate. Forse voi mi potete agliutare con questa scelta... Tutte due PER USO STRADALE
Il primo motore :
Polini 130 7T Rifasato 125/188
Colletore lamellare "artigianale" con carburo Keihin PWK 28mm
Marmitta Speed Race della GF-project
Accensione variabile con volano di 1300gr.
=> Con questa configurazione ho gia provato con cambio originale ed la 27/69, ma purtroppo la quarta non la sapevo tirare...
Per il secondo motor :
M1L, nuovo tipo, anno 2009
Marmitta dedicata GF-project ( per non dovere fare la modifica al telaio della PK )
Carburatore 32mm Dell'Orto
per questa eleborazione, c'e Matteo che mi ha consigliato la 24/72 o con pignone 25 per stradale, ed la quarta corta DRT, ingranaggio 48 Denti con l'alberino originale 22 denti per la quarta.
Quindi aspettero le vostre opinioni.
Felice.
Se la strada è vuota, devi farla su una ruota :)
Per l'M1L : Quale rapportura della quarta DRT ? Solamente l'ingranaggio a 48 denti , con alberino d'origine ?
Per la polini quindi questa confugurazione, forse altre possibilita ? Io ho gia la 27/69...
Con quarta zirri (21/49) Non andra anche bene ?
Per l'm1l a me hanno tutti consigliato di montare, per uso stradale, una 24/72 con cambio originale e pignone da 25.
dovrebbe essere molto divertente da guidare, dovrebbe raggiungere i 130 km/h tirando senza problemi la 4 originale e non dovrebbe avere problemi se guidata di media con una velocità di crocera di 100, 110 km/h.
Ripeto mi è stato consigliato, io non ho ancora chiuso il mio motore, quindi non ho testato la cosa personalmente.
ciao :B
Grazie !
Come ho gia detto. C'e Matteo (di duepercento), che mi ha consigliato la 24/72 con pignone 25 e la quarta z48 di DRT... quindi penso che provero questo...
E per il 130 polini sono anche agliutato penso...
Ma se c'i sono altro possibilta...ascolto con piacere.
Grazie !
...x me son un pokino corte,parere xsonale eh...io con M1+M3XC ho montato 27/69 +pignone da 25 + 3e4 DRT...ho lasciato un pokino a denis...ma ne e valsa veramente la pena...
Per l'm1l, una 24/72 con cambio originale e pignone da 25.
:D:D:D
per il polini una 4 corta corta la vedo un po d'obbligo...
come campana li puoi montare una 27-69 e mettere un pignone piu corto, tipo 25
Ragazzi scusate... ma quanto costa il solo pignoncino da 25 (per la 27/69)
Perchè quando comprai il kit frizione completo di tutto non ho fatto caso al costo del singolo pignoncino 26 e 28
Denis mi fece in blocco un unico prezzo... per la campana + kit parastrappi + i 2 pignoni + il disco bombato + il cestello e mi sembra anche i dischi... (sinceramente mi scoccia chiamarlo SOLO per sapere solo il prezzo...)
grazie
Michele
Et3 125 81 originale conservata
GTR 125 74 conservato
125 Nuova 65 conservata
Px 125 mix 85 (muletto restaurato)
V125 con M1 nuova (chiamarla "conservata" è riduttivo)
Special M1L 58x54,45 (motore in avatar) :-( mi ha sdradicato il cilindro dai carter!!!
grazie
Michele
Io le ho visti per 55 EUR su scootercenter.com
Naturalmente non so le prezzi da voi.
ottimo almeno so su che prezzi girano quasi quasi per completezza prendo sia il 25 che il 24... (ho già il 26-28 oltre all'originale 27)
ciao Michele
OT: se qualcuno avesse un pignone (25 o 24) da vendere allora potrei anche esserne interessato
Grazie
io avevo chiesto il preventivo per il pignone da 24 per la 27/69 e costava di piu degli altri(25-26), mi pare sui 50 euro se non ricordo male
io ti sconsiglio di usare il pignoncino da 24 per la 27/69. la differenza di denti dall'originale 27 è tanta, con il risultato che lavora molto sulle punte dei denti. se hai un polini no problem, se hai Falc o roba spinta può capitare che i denti saltino. :D
Per quanto riguarda i rapporti dell'M1L, come già detto a Felice, delle rapportature da me provate, quella che ho trovato più divertente ed efficace è stata la 24-72 con 4a corta DRT. io con questa configurazione di GPS arrivavo a 130 in 4a in un lampo, i 100km/ora li teneva tranquilli. poi se si vuole far riposare un po' di più il motore si può montare il pignoncino da 25!
ciao!
La vittoria certo è importante, ma in fondo conta meno dell'emozione e infinitamente meno della sfida
ciao!
come lo vedi il 25 sulla campana 27/69
ciao
ti sbagli secondo me,
so che costano tutti 35 euro...
Dipende sostanzialmente dalla marmitta.
Il polini è fasato alto, secondo me una 26/69 con quarta DRT
Per quanto riguarda l'M1L non so come si comporti con quella marmitta, se è uguale alla M3 ci sono due scuole.
26/69 con quarta DRT oppure 25/72 con cambio originale.
Io le gho provate entrambe e voto 100% per la 25/72.
