Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 Salve ragazzi sono in procinto di fare un cilindro 130 polini montandolo con lamellare artigianale al carter + vhst 28 + mirko rr 2009 cromata............ Innanzitutto volevo sapere se vale la pena montare il corsa 53mm.........cioè va meglio sia in basso che in alto oppure poi mi tende a murare in alto rendendo inutile l'espansione??? Poi altra cosa........avevo intenzione di allargare i travasi alla base e lo scarico.........quanto devo allargare entrambi??? Io pensavo a un mm per parte lo scarico (solo a destra e a sinistra) e i travasi farli quadrati.......andrebbe bene??? Oppure devo fare dei travasi esagerati stile m1??? Per il fatto del rifasare il cilindro deva arrivare a delle fasi 125-185......mi basta una basetta da 2mm se lo monto in corsa 51??? e se lo monto in corsa 53 come devo fare??? Come rapporti monterò dei 24/72 perchè volgio un motore che allunghi molto come rpm e sia cattivo in alto (la famosa botta dell'entrata in coppia mi piace molto)..... Grazie a chiunque intervenga!!! Ciao a tutti!!! Francesco Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 nessuno? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 Ciao ti dico come mi muoverei io dopo tante prove polini 130 fasature 130 travaso 190 scarico squish a 0,9 testa polini lamellare di derivazione polini albero anticipato corsa 53 22/63 + 4DRT oppure 24/72 con cambio originale piaggio Mirco rr Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 la finiamo di consigliare campane da trial? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 ah scusate premetto che sarà montato tutto su ape............e poi per le fasature mirko mi ha detto che l'ideale sarebbe 125 185 ne più ne meno......... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 le fasature infatti vanno benix per i miei gusti io personalmente prediligo i travasi grandi stile m1 ma rivedo anke le luci trasversali...lo scarico io faccio 60 65 per cento del diametro cilindro....per qnto riguarda il pacco lamellare per me il motore a un maggior range di utilizzo con il disco rotante.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 la campana da 24 va bene ma la 22 essendo storta piu o meno slunga uguale e se abiti in un posto dove c sono salite è quasi meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 le fasature infatti vanno benix per i miei gusti io personalmente prediligo i travasi grandi stile m1 ma rivedo anke le luci trasversali...lo scarico io faccio 60 65 per cento del diametro cilindro....per qnto riguarda il pacco lamellare per me il motore a un maggior range di utilizzo con il disco rotante.... sulla vespa??? al max valvola rotante, basta con ste minkiate, la rr è un espa come tutte le altre và bene sia sui valvola che sui lamellari. io ti consiglio esendo un ape di stare sui 120/180 la tua rr una 27/69 con cambio vespa oppure una 22/63 con cambio ape. ciao e divertiti! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 la finiamo di consigliare campane da trial? questa me la annoto...la 22 è tutt'altro che corta la campana da 24 va bene ma la 22 essendo storta piu o meno slunga uguale e se abiti in un posto dove c sono salite è quasi meglio Questa non l'ho capita. è il rapporto che decide la trasmissione non la tipologia di dente fossero anche entrambi a denti dritti, la 22 sarebbe sempre più lunga della 24 non ci piove. la rapportatura è sempre una scelta di "gusto personale"... io ad esempio uso i motori su tratti montani e avere un motore che impiega secoli per tirare una 27 lo trovo poco divertente. Per tirare la 27 con un motore che concentra coppia e potenza tra 7000 e 11000 giri servono tanti cavalli, per intenderci quelli di un falc... le campane lunghe le tengo buone per il turismo, dove tutta l'architettura del motore, le fasature e tutto il resto sono pensati per range più bassi. per i miei gusti io personalmente prediligo i travasi grandi stile m1 ma rivedo anke le luci trasversali Travasi enormi, luci in canna modificate, i primi tempi li facevo anche io... poi sono "cresciuto" tecnicamente e ho capito che i travasi di base vanno SOLO aperti seguendo le inclinazioni date da mamma polini, e le luci nel cilindro, BOIA a chi le tocca. Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 ma non viene troppo corto con le 27 cambio vespa??? Alcuni mi hanno detto che diventano più corte dellem 24/72 cambio ape....... Non so........e poi le 24/72 già le ho......... Per il discorso fasature perchè tu sirnick mi cosigli fasature maggiori rispetto quelle che richiede la marmitta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 io avrei un bel cose da annotare: -la 22 è tutt'altro che corta -avere un motore che impiega secoli per tirare una 27 lo trovo poco divertente. Per tirare la 27 con un motore che concentra coppia e potenza tra 7000 e 11000 giri servono tanti cavalli, per intenderci quelli di un falc... le campane lunghe le tengo buone per il turismo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 io sull'ape per esperienza personale non monterei + di una 24/72 con cambio ape. se poi tu monti il nuovissimo cambio drt è tutto un'altro discorso,ma non scendo nei particolari,avrei per la testa 1000 consigli da darti ma non ascolteresti me e sentiresti un pò tutti. comunque io la penso così: -monta il 130 così comè a livello di luci lascia le fasi originali -elimina solo gli scalini e allarga leggermente solo i travasi di base e un pò lo scarico -prendi l'albero drt già in corsa 53 e non toccarlo -in questo modo otteresti già 180°scarcio e 120°travaso -metti un bel lamellare polini o anche un malossi che sull'ape è ottimo e puoi metter un pacco v-force.... -mi raccomando elimina bene la valvola e fai un buon imboco lamellare-carter... -procurati un 28 phbh per 2t -una bella proma -se tieni il cambio ape non andare oltre la 24/72 se vuoi un motore come dicevi prima,se metti espansioni gioca sempre con pignoni+corti avrai un ape con una coppia bestiale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 Quindi per il corsa 53 devo comprare quello drt già con quella corsa???(per intendersi quello che può diventare corsa 55???) E perchè non posso mettere lo spinotto al mio??? Poi per le fasi.....120 180 sono comunque basse per la rr che esige un 125-185....poi mi va di meno??? Carburatore ho un vhst non va anche meglio??? Quindi come dici di far te non serve abbassare il cilindro superiormente??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 io avrei un bel cose da annotare:-la 22 è tutt'altro che corta -avere un motore che impiega secoli per tirare una 27 lo trovo poco divertente. Per tirare la 27 con un motore che concentra coppia e potenza tra 7000 e 11000 giri servono tanti cavalli, per intenderci quelli di un falc... le campane lunghe le tengo buone per il turismo Imposta l'italiano e poi possiamo parlare Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 solamente perche mi è sfuggito di scrivere "un pò di cose" non so parlare l italiano? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 Quindi per il corsa 53 devo comprare quello drt già con quella corsa???(per intendersi quello che può diventare corsa 55???)E perchè non posso mettere lo spinotto al mio??? Poi per le fasi.....120 180 sono comunque basse per la rr che esige un 125-185....poi mi va di meno??? Carburatore ho un vhst non va anche meglio??? Quindi come dici di far te non serve abbassare il cilindro superiormente??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 dai su.......... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Ottobre 15 Share Inviata 2009 Ottobre 15 ...eccolo ancora il misterioso....è ancora lui... ....prima o poi topperò chissei Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2009 Ottobre 16 Share Inviata 2009 Ottobre 16 la rr va bene anche con 180-120 testata da me con un normale corsa 53.prendi l'albero che nasce già in corsa 53 che un domani puoi farlo già in corsa 55 visto che hai il lamellare ci va senza troppi sbattimenti.già col corsa 53 hai un mulo,figuriamoci se lo fai già corsa 55. il corsa 53 per andar bene ha bisogno di un buon squish quindi stai sotto il mm.io farei 0.9. lascia tutto così come ti dicevo e metti solo la guarnizione in testa da 1mm e abbassa la testa fin che non ottieni 0.9 squish. il vhst lascialo perder.se propio vuoi metter qualcosa di bello (però io ti consiglierei allora il lamellare malossi con pacco v-force)metti un bel 32vhsa. ma con questi motori e sulle api la miglior marmitta è la proma per la tua configurazione,ti da degli ottimi bassi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 16 Share Inviata 2009 Ottobre 16 sirnick mi meraviglio dite.. consigli una 22 con un c53??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2009 Ottobre 16 Share Inviata 2009 Ottobre 16 guarda che stiamo parlando di APE.MI PARE CHE SIRNICK non ABBIA DETTO UNA CAZZATA LA 22/63 CON CAMBIO APE E' LUNGA PER UN CORSA 51,MA IL CORSA 53 RIESCE A TIRARLA AL LIMITE Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 16 Share Inviata 2009 Ottobre 16 nono la consiglia anche per vespa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 16 Share Inviata 2009 Ottobre 16 perchè sconsigli il vhst e l'espansione??? L'espa mi darebbe un'ottima botte di entrata in coppia no??? PS: Il mio lamellare artigianale ospita un pacco lamellare AM6 ed ho la valvola lamellare v-force 3 by mototassinari......... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 16 Share Inviata 2009 Ottobre 16 E poi se io metto il mio corsa 51 in corsa 53 non va bene lo stesso??? Partendo comunque dal presupposto che non lo farò mai corsa 55 con una espansione...... E poi un'altra cosa: te mi dici di non montare nessuna basetta??? Quindi metto solamente la guarnizione in rame sopra senza abbassare il silindro??? Dove la trovo una guarnizione del genere??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2009 Ottobre 16 Share Inviata 2009 Ottobre 16 E poi se io metto il mio corsa 51 in corsa 53 non va bene lo stesso???Partendo comunque dal presupposto che non lo farò mai corsa 55 con una espansione...... E poi un'altra cosa: te mi dici di non montare nessuna basetta??? Quindi metto solamente la guarnizione in rame sopra senza abbassare il silindro??? Dove la trovo una guarnizione del genere??? si va bene lo stesso ma è meglio seempre prenderlo nuovo se vuoi che il motore ti duri e che l'albero non faccia scherzi,perchè fare un mazzuchelli amt186 in corsa 53 già usato a mio parere è una cazzata,perchè apri e chiudi l'albero non tiene+come prima......... la basetta non si monta metti solo la guarnizione in testa da 1mm perchè il pistone sale 1mm in+ e scende 1mm in meno,quindi guadagni sia sopra che sotto... sopra non abssai nulla,metti la guarnizione e abbasi solo la testa fin che non ottieni 0.9 di squish... la guarnizione naturalmente la prendi da drt che ti vende anche l'albero corsa 53 dove senò????!! comunque a mio parere col corsa 53 come vuoi tu meglio la proma. l'espansione che dici tu va bene su un corsa 51 a valvola abbastanza lavorato.io l'avevo sul polini rifasato,sull'ape meglio la proma hai dei bassi da favola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
