$ brancaleone24 Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 http://www.subito.it/vespa-et3-h2o-cope ... 461050.htm E a che prezzo ! ..... bel lavoro comunque !! Luca Quota ET3 :sound,speed&passion! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ criSTIAno Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 beh va la, 8000 euri Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 Campionato Italiano 1990 categoria C5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa G.R.T. Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 rispondo qua uguale a la..e la risposta non mi è stata data, cosa monta??? Quota vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ waltors Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 se guardi bene l'ultima foto c'è scritto nel cilindro CAGIVA.. poi però non sò quale possa essere di preciso o se effettivamente sia lui.. ma comunque probabile che sia stato lavorato.. Quota qualcuno dice che io sia pazzo, ma chi è normale??? cerco una femmina P'n'P.. prendi e monta!! ..avrà le difese immunitarie di una larva, anzi, di uno spermatozoo, che a contatto con l'ossigeno schiatta... sto duis è pure un comico.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa G.R.T. Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 è un adesivo quel "cagiva" Quota vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giovespa Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 è un adesivo quel "cagiva" non penso che uno metta la scritta cagiva e poi ci monti un rotax sotto.. il cilindro quasi sicuramente è per cagiva...il modello bhoo.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 eurocilindro parabellum per cagiva sst Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giovespa Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 eurocilindro parabellumper cagiva sst ciao jacopo.. scusa se sono un po ignorante in fatto di cagiva, ma l'sst non dovrebbe essere ad aria?o forse ne hanno fatto diverse versioni ad aria o liquido? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa G.R.T. Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 eccolo li..ero quasi convinto ma adesso ne ho la conferma, è un parabellum Quota vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Aducati Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 ce nè un altra verde di vespa proto in giro per subito.it... credo sempre cagiva... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 eurocilindro parabellumper cagiva sst ciao jacopo.. scusa se sono un po ignorante in fatto di cagiva, ma l'sst non dovrebbe essere ad aria?o forse ne hanno fatto diverse versioni ad aria o liquido? il kit della eurocilindro era a liquido! il resto solo ad aria Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Settembre 7 Share Inviata 2009 Settembre 7 io conosco queste: Polini raffreddato ad aria piston ported monofascia alluminio, DR raffreddato ad aria lamellare bifascia alluminio canna in ghisa. Eurocilindro raffreddato ad acqua piston ported alluminio, (bifascia?) ma esternamente può avere le diverse scritte: eurocilindro, oppure parabellum, oppure faccioli, tutte di fusione. -Saluti Stefano- Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Settembre 8 Share Inviata 2009 Settembre 8 è l'eurocilindro ad acqua per sst,il parabellum Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2009 Settembre 8 Share Inviata 2009 Settembre 8 1500 euro per revisionare il motore? Da oggi revisiono proto anch'io. Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2009 Settembre 8 Share Inviata 2009 Settembre 8 beh, dipende da cosa si intende per revisione... per 1500€ non dico che si potrebbe comodamente fare un altro proto ma quasi... Voglio dire che come minimo per 1500€ mi deve cambiare biella, pistone maggiorato con relativa lappata alla canna, ricentraggio albero, dischi e mozzetto frizione, tutti i cuscinetti, paraoli, guarnizioni, crocera, pompa dell'acqua nuova, dischi frizione, campana, parastrappi (se ci sono), pacco lamellare nuovo, collettore nuovo, carburatore revisionato e pulito magari ad ultrasuoni, revisione al silenziatore di scarico etc...etc... riguardo ai cavalli, beh...dipende molto da come è stato toccato il cilindro, anche se personalmente sono un po' scettico, soprattutto perchè cavallerie del genere sono difficili da ottenere già con cilindri molto più evoluti. Però nulla è detto, c'è chi tre travasi li sa far funzionare molto meglio di 6 o 7...come si dice, pochi ma buoni... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TheRoadCrew Inviata 2009 Settembre 8 Share Inviata 2009 Settembre 8 Mi sembrano prezzi un po' buttati lì... chiede 8500 € per l'intero proto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
