Albero ETS Corsa 53 Biella 105 by DRT con tugsteno
Finalmente mi è arrivato l` albero ETS che ho dato a dicembre a denis per aumentarli la corsa e bilanciarlo
e stato bilanciato per il pistone polini 57,4
ecco qualche foto
cerco:
*carter Pk 3 fori anche vuoto non limato
*Parmakit al carter vecchio tipo
*marmitta mirko rr
*motore T5 e PX 200
http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=7&t=46270&start=0
Vespa Special 74
Manubrio Et3 e PV
Contagiri Daytona Nuovo
Contachilometri PV et3 nuovo fondo di magazzino
Ma scusa come a Dicembre? Ma quanto se lo tiene? Ho inviato il mio giusto una settimana fa! :roll:
no di solito e veloce , solo che li ho detto di non avere fretta , e poi è un lavoro abbastanza complesso
cerco:
*marmitta mirko rr
*motore T5 e PX 200
Vespa Special 74
Manubrio Et3 e PV
avevo intenzione di usaro questo albero per un polini 130 con questa configurazione
polini tornito alla testa per 2 mm e alla base per 3 mm
ho adattato i travasi ad aprirli del tutto ( ma senza 3 travaso )
scarico allargato a 67 %
basetta 15 mm alla base e 1mm alla testa
rapporti 27/69
non so ancora se montre un pignone piu piccolo
marmitta franz
testa se trovo un malossi monto quella altrimenti un comune polini
dimenticavo colettore malossi ( 3 fori ) lamellare con corburo da 24
accensione pk da 1,8kg o parmakit da 1 kg
cerco:
*marmitta mirko rr
*motore T5 e PX 200
Vespa Special 74
Manubrio Et3 e PV
basetta 15 mm alla base e 1mm alla testarapporti 27/69
marmitta franz
giusto!.....non ricordavo l'alberello.....peccato l'anticipo :roll: ....visto che hai già bilanciato tutto....anche molto grezzo di produzione
rapporti 27/69
marmitta franz
sei sicuro??
si perche cosa faresti tu
avevo dimenticato di dirvi che la base sul carter viene fresata 1,5 mm
quindi il calcolo dovrebbe essere giusto
1,5mm per la base + 5 mm per il cilindro + 8 mm per la biella + 1,5 per lacorsa
cerco:
*marmitta mirko rr
*motore T5 e PX 200
Vespa Special 74
Manubrio Et3 e PV
rapporti 27/69
marmitta franz
sei sicuro??
perdonami....avevo cambiato troppo tardi la risposta..... ;-)
direi che poi è a discrezione per le fasature...il punto di compressione così lo ritrovi.... ;-)
