Ospite Inviata 2009 Gennaio 18 Share Inviata 2009 Gennaio 18 ciao ragazzi! mi scuso in anticipo con orax perche' occupo il suo post.. pero' visto che e' inerente lo scrivo.. questo pomeriggio ho ragionato con vtronick in mano.. avendo un vtronick da 1 kg, vorrei farlo passare a circa 1,4-1,5 kg.. a questo punto ho pensato dove aggiungere peso e sono arrivato a 2 conclusioni che secondo me possono andare, ma magari per voi che ne sapete un po di piu sul vtronick non vanno! : prima soluzione: mettere un disco spesso circa 2 mm che gira tutto intorno al disco gia presente del v tronick, esattamente come indica la freccia.. il disco lo creerei con una leggera interferenza, con il disco interno, per poi andarli comunque a saldare.. seconda soluzione: tramite le 4 viti, mettere un disco tipo quello delimitato dalle linee verdi nella foto.. per lo spessore non dovrebbero esserci problemi dato che c'e' gia' lo spessore del "dado" centrale come in questa foto: poi per il bilanciamento.. in entrambi i casi, se il materiale che si mette e' omogeneo, e' necessario comunque ribilanciare? Spero di aver detto poche cazzate e lievi ciao lorenzo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 18 Share Inviata 2009 Gennaio 18 si bigogna ribilanciare in ogni caso... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 18 nulla lorenzo figurati ci mancherebbe...per il disco esterno io personalmente non lo vedo bene..farei un lavoro tipo l'originale.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 18 Share Inviata 2009 Gennaio 18 orax, non avresti una foto per darmi un idea di com'e' originale?? grazie mille Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 18 orax, non avresti una foto per darmi un idea di com'e' originale?? grazie mille no putroppo ma non è niente di che...è una fascia sul volantino da 1kg... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 18 Share Inviata 2009 Gennaio 18 ah ok! quindi tipo la seconda soluzione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 18 ah ok!quindi tipo la seconda soluzione? no...prendi la vtronic in mano guardala dal lato dei magneti...vedi il volantino...immagina una fascia esterna sul volantino... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 18 Share Inviata 2009 Gennaio 18 ok capito! quindi simile alla prima! (????) soltanto che e' una sola fascia! bene dai.. provvedero'!! grazie orax Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 18 esatto come la prima (prima era la foto sbagliata)...ma non è spesso solo 2mm...comunque NON saldare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2009 Gennaio 18 Share Inviata 2009 Gennaio 18 Secondo me se saldi si deforma tutto, inoltre con le temperature, rischi di smagnetizzare il metallo dei magneti, e li addio volano... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 19 Secondo me se saldi si deforma tutto, inoltre con le temperature, rischi di smagnetizzare il metallo dei magneti, e li addio volano... già Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 Mettici un disco esterno con un pò di interferenza e loktite, non va da nessuna parte. Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 mi son bruciato ...era il DP264...adesso comunque ho messo su un DQ268(sempre K52 e 175 di massimo)...è migliorata ancora...ho recuperato in tutto l'arco...ma agli alti la sento ancora magra..devo provare ancora...intanto faccio una fornitura di spilli come ci passo ehm, i polverizzatori del PHSB sono i BH e BM nè? anche perchè sul tuo hai la vaschetta lunga, se avessi quella corta ci sarebbero probabilità che i polve lunghi DP e DQ non ci starebbero col getto del max montato, che cozzerebbe contro la vite fondello... quindi chi monta PHSB è sempre meglio usi BH e BM, i suoi. Orax stavolta non è da prendere troppo in considerazione sull'uso dei polve VHSB su PHSB senza offesa Orax ma dobbiamo essere precisi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 19 mi son bruciato ...era il DP264...adesso comunque ho messo su un DQ268(sempre K52 e 175 di massimo)...è migliorata ancora...ho recuperato in tutto l'arco...ma agli alti la sento ancora magra..devo provare ancora...intanto faccio una fornitura di spilli come ci passo ehm, i polverizzatori del PHSB sono i BH e BM nè? anche perchè sul tuo hai la vaschetta lunga, se avessi quella corta ci sarebbero probabilità che i polve lunghi DP e DQ non ci starebbero col getto del max montato, che cozzerebbe contro la vite fondello... quindi chi monta PHSB è sempre meglio usi BH e BM, i suoi. Orax stavolta non è da prendere troppo in considerazione sull'uso dei polve VHSB su PHSB senza offesa Orax ma dobbiamo essere precisi no eh figurati ci mancherebbe...sono qui per capirci qualcosa...il DP non è che ce l'ho messo io ma gia ce l'ho trovato...quindi te mi dici di provare BH e BM visto che il mio è vaschetta alta...che numero?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 no beh lo dicevo per chiarezza che i PHSB con vaschetta corta se ci metti i DP e DQ è facile non ci stiano quando chiudi la vite fondello della vaschetta (ho verificato ) se dici che col DQ 268 sopra sei ancora magro, direi che, il DQ 268 corrisponde al BM 268 poichè l'altezza sopra è uguale, cambia solo che i DP DQ sono un po' più lunghi (mi chiedevo infatti che senso potesse avere questa diversificazione di polve quando l'unica differenza sta solo nella lunghezza sotto, ma lasciam stare) ti direi di provare il BH 268 (corrispodente al DP 268) che arricchisce un po' di più tutto l'arco senza penalizzare l'erogazione che ora dici va meglio.... sennò potresti tenere il DQ 268 che a te ci sta sul carburo e cambiare spillo mettendone uno + grasso, come il K49 per sempio...il 49 lo usavo sul VHSB 39 racing e andava molto bene, poi si sa che non c'è da copiare i setting che ogni motore ha il suo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 19 uh bene bene Alberto!!...e grazie!! ..mi chiedevo però se usando un BH o un BM sulla vaschetta alta non potrei avere il sintomo che la vaschetta si svuoti visto che il pescaggio del cicler rimane piu alto?? ..stavo pensando anche io di tenere il DQ268 e mettere uno spillo piu massiccio...poi metto un getto piu grande che mi ingrassa gli alti...oppure di prendere un polverizzatore piu grande in modo da lavorare con getti un po piu piccini...ovviamente sempre cambiando spillo!! PS me ne deve arrivare un altro di PHSB ...questa volta vaschetta bassa!!...devo fare una bella spesa di polverizzatori e spilli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 no, perchè BH BM son più corti di qualche mm, e non creano affatto problemi con la vaschetta corta, è tutto calcolato Orax, dellorto non ha fatto le cose a caso...siam noi che mettiamo i DP DQ sul PHSB quando ci vorrebbero i suoi...non ammazziamo nessuno nè? però c'è sempre un motivo a una determinata scelta tecnica un altro PHSB? che è una moda? vaschetta corta? ho capito i tuoi ragionamenti sui setting sono esatti, solo che son da provare, ovvero son tentativi di messa a punto, come del resto tutti i nostri motorelli son tentativi di avere più cv poi che ci riusciamo o meno è un altra storia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 Ho trovato molto efficacie un peso di 1300-1400 grammi su degli alberi anticipati (peso 1350g). Magari prova a dargli una pelatina al tornio a quella parmakit, la porti a 1400g e poi provi, secondo me andrà ancora meglio. si ti credo...è un compromesso 1.4kg anche secondo me ottimo =Volano HP Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 belle prove... ora però và a finire così... allora avevo il 24 e era piccolo... ora monto il 34 e anche questo è "piccolo"... ma che ci devo montare...?!? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio R. Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 Ho trovato molto efficacie un peso di 1300-1400 grammi su degli alberi anticipati (peso 1350g). Magari prova a dargli una pelatina al tornio a quella parmakit, la porti a 1400g e poi provi, secondo me andrà ancora meglio. si ti credo...è un compromesso 1.4kg anche secondo me ottimo =Volano HP Preferisco le puntine..... Quota I miracoli nella meccanica non esistono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 19 Preferisco le puntine..... Carlo il volano HP non è paragonabile con uno vtronic-parmakit anche se dello stesso peso...sono diverse le masse volaniche...uno è piu grande e uno piu piccolo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 Si vabbé ma comunque già il volano hp ha le masse abbastanza "centralizzate" (ghiera a parte) rispetto ad altri volani piaggio... Per me è il migliore fra gli originali ma dov'è che trovate tutti questi PHSB che io non li trovo mai su ebay? E che vantaggi hanno rispetto al classico VHSB? Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cipo88 Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 Orax hai fatto caso se il volano vespatronic è uguale a quello parmakit? Cioè secondo te si può montare per dire il volano parma su statore vespatronic? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2009 Gennaio 19 Orax hai fatto caso se il volano vespatronic è uguale a quello parmakit? Cioè secondo te si può montare per dire il volano parma su statore vespatronic? certo che no...l'accenzione è la stessa ma la posizione del piatto è diversa per cui non combacia la fase... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 19 Share Inviata 2009 Gennaio 19 Orax hai fatto caso se il volano vespatronic è uguale a quello parmakit? Cioè secondo te si può montare per dire il volano parma su statore vespatronic? certo che no...l'accenzione è la stessa ma la posizione del piatto è diversa per cui non combacia la fase... dici che l'hanno fatto per motivi di marketing? se ho capito comunque un anticipo sul vespatronic corrisponderà a un altra posizione sul parma...ma funge lo stesso dico bene? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
