"restauro" proma
ciao a tutti...ho la ncessità di restaurare la mia proma, dopo 13000 km di utilizzo (non sempre con un gran olio) e dopo che si è pesantemente arrugginita.
In particolare dovrei:
1)eliminare i residui interni
2)riverniciarla.
Sapreste darmi qualche consiglio in merito?
In ultimo mi chiedevo se mi conviene fare queste operazioni (la vernice apposita dovrei acquistarla) oppure se mi conviene comperare una proma nuova (magari ordinandola alla r.a.m.c. a cesena...i prezzi non mi sembrano eccessivi).
saluti,
Davide
scusa se intervengo di nuovo, ma non riesco a leggere la seconda pagina del post. In particolare mi rimangono dei dubbi:
1)spazzolando tutta la marmitta per togliere la ruggine, non rischio di farla arrugginire tutta di nuovo una volta che la vernice per alte temoperature si stacca? (cosa molto probabile da quanto ho capito)
2)usando il ferox SENZA RIMUOVERLO, non rischio che questo si rovini (ad esempio faccia delle bollle) quando la marmitta si scalda? Se non si rovinasse, potrei passare preventivamente il ferox su TUTTA la marmitta...
saluti,
Davide
Per pulirla dentro e fuori ti conviene bruciarla per bene, mettendola sulle braci per un paio d'ore o con un cannello.
Poi la lavi con trielina e la rivernici di trasparente o nero.
La spesa è solo la bomboletta di vernice alta temp.
Checco
Checco
quoto..fai far molta brace a una vecchia stufa e poi ce la butti dentro per un po..
io quando la tiro fuori la batto anche con un martello di gomma morbida, poi la lavi con la trielina o il nitro...vedi che dentro torna come nuova..
Il miglior metodo per pulirla dentro, dopo averla bruciata, è buttarci una manciata di sassi e sbatterla fortissimo, fino a quando ti vengono i crampi alle braccia.
Checco
Mettila nel fuoco, falla diventare rossa, quindi la tiri fuori e la fai raffreddare. A questo punto prendi ghaia fine (4 mm diametro), ne metti dentro un po' e agiti bene (così non si rovina per le martellate ;)) facendo uscire il nerofumo. A questo punto per fare un buon lavoro, mettici dentro 2-300 grammi di soda caustica in scaglie, sistema la marmitta in un catino vecchio e versaci sopra un bel pentolone di acqua bollente, così ogni residuo se ne va.
Dovrebbe esserci ancora ruggine: passiamo al trattamento decapante. Lascia in ammollo la marmitta in una soluzione di acido fosforico al 30% circa per 3-4 ore, la ruggine svanirà nel nulla anche internamente.
Vuoi la marmitta "ambrata"? effettua un trattamento brunitore a freddo, devi acquistare un prodotto specifico, ne esistono a bizzeffe. Lo trovi in ferramenta o in armeria.
ciao
sassi nella proma? ma poi non ti restano dentro? ricorda che è fatta a semi camenre una proma...penso lo sai...
La proma ha solo un controcono infondo alla pancia, ma ha un buco grosso. I sassi escono senza problemi, al massimo ci perdi 5 minuti a far uscire l'ultimo.
io ho consigliato apposta la ghiaia da 4 mm di diametro, esce molto facilmente e pulisce benissimo.
La si trova solitamente in sacchi da 25 kg presso ditte di perforazione (dreno da piezometro), ma credo anche presso rivendite edili, a prezzo irrisorio.
grazie a tutti...oggi inizio a pulire un pò la vespa...ahime ci sono andato in montagna ed evidentemente devo aver percorso strade in cui avevano passato una soluzione salina, dato che mi ritrovo pallini di sale sotto la vespa ed un'invasione di ruggine da far paura (anche nella marmitta, che aveva il collettore con appena 300 km...).
saluti,
Davide
Beh ai tempi che montavo la proma, per pulirla internamente l'ho semplicemente tagliata in due seguendo la cucitura originale, dalla parte interna....poi una volta pulita con spazzola di ferro, l'ho riunita con saldatura a filo.....attenzione però che se è marcia, sarà difficile saldarla......
I miracoli nella meccanica non esistono.
per liberarla puoi scaldarla molto con il cannello (quasi a farla diventarla rossa) poi chiudi l'acetilene e lasci aperto solo l'ossigeno, e aiutandoti con un conpressore indirizzi l'ossigeno dentro lo scarico... in questo modo viene molto bene
per riverniciarla e sufficiente carteggiare la rugine e con della vernice ad alta temperatura dargli una o due mani
non so quanto chieda brugola, ma anche io riuscirei a procurare qualche proma nuova. Il prezzo purtroppo è 80 euro+ spese di spedizione...se qualcuno è interessato mi faccia sapere.
saluti,
Davide
hai mp
saluti,
Davide
domani o dopodomani troverò del tempoper fare il lavoro...non mi è chiaro un particolare...posso usare il ferox o no? In particolare, il ferox resiste poi al calore?
saluti,
Davide
Anche io ho una proma da risistemare, per ora ho tolto il grosso della ruggine con una spazzola e un pò di cillit bang (fa miracoli) :shock:
Per il resto passo con carta vetrata? Dentro è pulita, quindi devo solo renderla presentabile
Ho letto tutto, ma non sono molto capace a fare il piccolo chimico :lol:
