ora va in moto, problema carburazione...
allora io ho una vespa pk125 e non c'è verso di farla partire...
partiamo con il motore...
130 polini originale
carter raccordati
valvola asportata
collettore lamellare
dell'orto 24
accensione originale
per quanto io possa fare non riesco a farla partire...
cioè ogni tanto dà un accenno però dura al max 5 secondi e poi si spegne...
qualcuno sa cosa potrebbe essere?
hai controllato la candela? l'accensione? il carburatore?
se la corrente arriva e la benzina arriva deve andare in moto per forza
senza che ti offendi, sicuro di non aver dimenticato qualche paraolio? a me è capitato per la fretta di chiudere di dimenticare quello lato frizione.... :-(
:shock:
io quello volano :lol: xò prima di montare sotto il motore mi ero accorto che mi avanzava un paraolio e l'ho messo 8):lol:
e vabbe se propio lo vogliamo dire la prima volta che ho fatto un motore mi sono dimenticato di aprire il rubinatto, un quarto d'ora a spedivellare, poi appena l'ho aperto e partito al primo colpo 8)
...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta....
be la mia piu bella avventura e' stata quando avevo molta fretta e ho cambiato la campana in un pomeriggio.. fatto tutto di fretta, appena finito spedivello spedivello e spedivello ma non parte..
tre giorni dopo mi accorgo di non aver messo la chiavetta del volano.. :twisted:
io giusto la scorsa settimana ho montato un motore di un primavera sulla mia special e dopo 5 min che spedalavo arriva il mio vicino di casa e mi dice "forse è meglio se attacchi la pippetta della candela!." (figura di merDa) ma poi è partita. :lol:
comunque se arriva benzina e la corrente c'è deve andare :roll:
fino ad un certo punto
io per accendere il DA, non mi ero accorto di aver lasciato una parte del carburo sporca e in pratica mi si è RIEMPITA la camera di manovella di benzina, tanto che ha cominciato a sputare benzina dalla marmitta, dal filtro ecc ecc... un disastro di roba ovunkue... risolto ripulendo di nuovo il carburo e ribaltando la vespa x far uscire la benza dal buco della candela!
:shock::shock::shock::shock: o mio colui_il_quale :shock::shock::shock: :shock:
p.s. censure del cazz...
allora... il carburo l ho appena preso e son sicuro che è perfetto...
la benzina arriva, la candela e sempre umidiccia...
scintilla la fa...
ciononostante anche spingendola non ne vuol sapere... giusto un accenno e poi il nulla...
ah, i paraoli sono arcisicuro di averli messi... tutti...
sembreresti grassoccio al minimo...e se tenti di accenderla dando un pò di gas....è la fine.
fai cosi: togli la candela, soffiala con aria compressa,chiudi rubinetto benza, spedala un minutino in modo da svuotare carburatore e asciugare un minimo di benza incombusta in camera di manovella, porta il pistone poco sotto il pms, con una siringa mettici pochi cc di miscela al2%, avvita la candela, apri la benzina, attendi qualche secondo per riempire la vaschetta del carburatore e vai.......dovrebbe partire subito....se poi dopo 5sec ti si spegne....devi riguardare carburazione.
ps...il valore di anticipo accensione sono controllati a dovere giusto?
controlla la centralina elettronica,guarda che non si sia rotto il filo di massa,quello che esce dalla centralina e si attacca sulla piastra di supporto,se si rompe quello li,la vespa fa una pseudo corrente,ma non va ;-)
A questo punto resta da chiedere se hai montato il pistone dal verso giusto.
checco può aver ragione....basta distrarsi...e il motore non ti partirà mai. a me è successo una volta..e dopo non sapevo se ridere o se prendermi a martellate!
Se leggi il mio post "piccola cavolata" puoi dedurre il problema. Se i dadi del carter non sono adeguatamente serrati o se la guarnizione fa un po' schifo (come è successo a me), può accadere che dalla giunzione delle casse venga aspirata e buttata fuori aria/miscela. Per ripristinare la tenuta ho serrato troppo il dado del prigioniero (quello sotto al cilindro), spanandolo.
Prova a stringere tutti i dadi del carter, senza esagerare, ovviamente.
Hai provato a cambiare candela? Tra le mie sfighe mi è capitata anche una candela difettosa che faceva scintilla ma aveva l'isolante incrinato che faceva perdere compressione.
PS: la prossima rogna rottamo la vespa!
Flavio, ET3 rossoarancione 1981 e Mini 1275 35° Anniv. del 1994
