Restauro motore 50 special ( prob corrente)
Buona sera ragazzi, non so se è la
seIone giusta, spero di si..
ho appena finito di chiudere il bloccco dopo un restauro completo..
ho montato ora statore e volano, ( revisionato anche lo statore)
stavo provando a fare la prova corrente ma non da segni di vita spedìvellando…
è un blocco 50 special con ancora la bobina interna..
vi lascio la foto..
devo mettere a massa qualche filo per fare la prova corrente?
Grazie a tutti..
Modificato da Gabry50special
Il 11/6/2024 in 13:19 , Turbinavespa ha scritto:
E la foto dello statore rifatto no?
L’opzione (costo non è proibitivo) di modificarlo a bobina esterna rimane e ne guadagneresti in qualità di scintilla.
Ci avevo pensato ma l’idea era di rimettere il più possibile delle cose originali al loro posto..
quindi ho optato per revisionare lo statore sostituendo cablagi, puntine e condensatore ma tenendo la bobina intera..
comunque il problema risolto..
me ne è sorto uno nuovo smontando il faro che ancora non avevo guardato..
ecco la foto…
questa lo stato pietoso..
cambierò morsetti e metterò anche delle termoreatrongenti.. ma la mia domanda è
ho trovato il filo nero esattamente in quel modo( con nastro isolante ovviamente nei punti delle congiunture)  1 filo nero che si sdoppia in 2.. uno devo collegarlo al faro giusto? E il secondo???
c’è qualcosa che non mi torna.. i fili del faro sono 3 no? Marrone nero e viola..IMG_6722.thumb.jpeg.cfcd11e810790140a7bc2674f086a5ff.jpeg
4 ore fa, Turbinavespa ha scritto:
al faro ne va una di massa e per il tuo modello l’altra massa va nel blocchetto del commutatore.
smonta anche quello per vedere che insalata c’è lì.
Sostituito morsetti, saldato dove c’era da saldare e chiuso tutto con le termorestringenti…
Allora luce posizione funzionate,
luce anabbagliante funzionate
spegnimento funzionante,
MA
se vado a suonare il clacson si spengono le luci
Qualcuno sa illuminarmi??
Il 23/6/2024 in 18:43 , Turbinavespa ha scritto:
Si spengono o si affievoliscono? Hai provato anche facendo girare il motore più alto?
Clacson e’ il suo da 6V?
Nella tua vespa a bobina interna i watt sono quelli che sono…e clacson/luci sono in serie.
Apposto c’erano i fili del
clacson che facevano contatto tra di loro🤣🤣
c’era l’impianto completamente vandalizzato..
ora tutto perfetto…! Grazie mille per le varie dritte!!
ultima domanda.. ho ultimato tutto e chiuso tutto..!
da domani la metto in strada…😍
ultima domanda, vorrei mettere un pulsante a chiave come “deterrente” (magari nel sottosella) per accenderla
che cavi devo prendere e come dovrei fare??
Cavo da 0.75mm2, colore a gusto, fai derivazione dello stesso cavo che va al kill- switch e una massa e quelli sono i tuoi due cavi da connettere all’interruttore.
con mini interruttore riesci anche a fare il tutto sotto al manubrio, con forellino accanto al tubo del gas.
Io sulla mia in IT avevo un interruttore del genere, nel recesso che c’è nella parte inferiore del manubrio della special.
Mi salvo’ da un sequestro 😂, mi fermarono i vigili per “un controllo”, (era la classica special con blocco 130), lo attivai e quando mi chiesero di accendere il motore…il motore non partiva…uno dei vigili pure provo’ lui ad accenderla a spinta ma chiaramente non si sarebbe mai accesa…😂…millantai che non ne capivo granché ma che a caldo la vespa si ingolfava sempre e non ripartiva facilmente…dopo 5 min si scocciarono e se ne andarono…appena girarono l’angolo, interruttore on e via andare di nuovo 😬
