Configurazione ideale e fasi per 115 malossi con 27/69
Ciao, in questi giorni sto facendo un 115 malossi configurato così:
colelttore lamellare polini per carburatore 24
carburatore phbl4
campana 27/69
accensione anticipo variabile vmc con volano da 1,4kg
marmitta proma
frizione 4 dischi con molla rinforzata.
il mio dubbio è: se mi conviene alzare un po’ le fasi di scarico e travasi oppure avendo una campana così lunga lasciare le fasi così, e poi se lasciare il volano da 1,4kg o mettere un volano da 1,2kg
Se invece vuoi tenere la primaria da 69 allora pignone da 25 con cluster 18-20 o il 17-20 con quarta da 49 dedicata per il volano son d’accordo con @Ale1509 al massimo appesantire il volano ed accensione fissa invece che variabile altrimenti ti ritrovi con una bella stufa in ghisa
Con cluster originale e quei rapporti assolutamente volano da 1,8 Kg e fasi stock, eventualmente solo un'allargatina allo scarico.
Con quarta corta bisogna vedere i rapporti finali come diventano ma penso che sia meglio non andare sotto 1,6Kg, io con 3 marce e 22/63 ho provato 1,4Kg ed era veramente fastidioso.
Si potrebbe lavorare anche sullo squish ma bisogna andarci cauti direi di controllare che sia tra 1,6 e 1,4mm
