10 minuti fa, artupaglia ha scritto:
smontata la cuffia, dove si trova la scritta 50cc o 75cc, per capire la cilindrata? grazie
Non c'è alcuna scritta. Ci sarà il marchio del gruppo termico alla base del medesimo e per scoprire la cilindrata effettiva, devi togliere la testa e misurare l'alesaggio. Sono 4 semplici bulloni (anzi, almeno ne controlli lo stato)
Modificato da MarcoBorga96
In questo momento, artupaglia ha scritto:
quindi non serve buttare giú il motore, perfetto questo pomeriggio penso che controllo
Hai detto che volevi cambiare il carburatore. Il motore va semplicemente fatto "penzolare" smontando il carburatore e il bullone che regge l'ammortizzatore posteriore, così potrà basculare sul perno della pedana. Potrai così smontare collettore e lavorare più che bene per togliere la cuffia
Avendo la serpentone, per prima cosa, dovrai smontare la marmitta
ragazzi grande notizia (piú o meno)!
ho tolto cuffia e coprivolano e dopo 1 ora di girare per negozi per trovare i pezzi e le chiavi 11 abbiamo aperto la testata ed é un 75 dr 3 travasi, con carburatore originale! ecco perché era abbastanza spinto... era troppo per un 50ino
Quindi l’altra domanda che rimane aperta è : che primaria è montata?
22 minuti fa, artupaglia ha scritto:
in wffetti sono convinto che cambierò carburatore con un polini, che a quanto pare non necessita di cambiare collettore, e magari il pignone. per 100€ in meno mi va piú che bene
Il collettore va cambiato comunque, vai di 19 classico.
Prima di cambiare pignone devi vedere che rapporti hai, mi sembra strano faccia 65 km/h con i rapporti originali.
Modificato da Ale1509
6 minuti fa, artupaglia ha scritto:
ma non é complicato aprire il motore da soli?
Ma figurati. Martello di gomma, olio di gomito e una 11 e la magia è compiuta. Inoltre ti abbiamo spiegato come fare a capire che rapporti monti e senza manco smontare
secondo me con una semplice proma si fermava a 60
Ma la proma è un bidone, ormai lo sappiamo 😁 In ogni caso, è inutile che parli di pignone e altro se non sai che rapporti ci sono
comunque la marmitta dovrebbe dare tanto in allungo, secondo me con una semplice proma si fermava a 60
È sempre una semi espansione. Per il pignone, devi smontare solo il carterino della frizione, conti i denti e se sono 15 hai la campana originale, altrimenti hai i rapporti già più lunghi.
grazie ragazzi, oggi ho misurato i rapporti con il metodo del video che mi avete linkato sopra, é uscito un rapporto di 4,35 che corrisponde quasi ad una 16/69, che si approssima a 4,31 mentre la campana originale dovrebbe essere 4,6 come rapporto
