+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 2 e vaiii!!!! era ora nino qui ti volevo allora per l albero il mio consiglio amt 186 mazzucca..ottimo spessore lamelle 0,30 le originali sputano troppo... non togliere il traversino mi raccomando.. procedi con calma.. quando arrivera' il momento del rodaggio fammi un fischio Grazie Fabrizio, approfitterò Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 Una recente incazzatura dovuta alla carburazione "variabile" per un aspirazione di aria a caldo forse dovuta ad un non perfetto accoppiamento del collettore (controllerò appena smonto), mi ha dato le motivazioni giuste. Più o meno è quello che succede a me, solo che non riesco a trovare cosa è che si dilata tanto da far tirare aria a motore caldo... A questo punto le parti più quotate dove potrebbe sentirsi la differenza termica potrebbero essere o il collettore, anche se è strano, perchè ne ho cambiati più di uno, o il piano dell'aspirazione che ha qualche deformazione. Altrimenti fra le ultime ipotesi mi è venuta in mente quella del basamento del cilindro, magari a causa delle differenze termiche non c'è un perfetto contatto e inizia a tirar aria. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 ) Se montare un albero a spalle piene o un originale anticipato il top sarebbe lo zadra, o uno spalle piene... zadra spalle piene o anticipato? Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ *vespadiabolica* Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 ciao nino l'albero giusto per te è questo http://lnx.et3.it/phpBB-2.0.17/phpBB2/v ...non penso vada bene per la sua configurazione. _________________ Quota Vespadiabolica ® Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 io sono un ferreo sostinitore di montare un anticipato su un lamellare al carter. però provata la vespa del quattro e visto che si può aprire molto bene la valvola verso l'alto, anche uno spalle piene non dà alcun problema. risolto questo problema di "portata della miscela" cè da sistemarne un altro. il corretto bilanciamento dell'albero. ora in commercio a mio parere, i mgliori alberi per elaborazionie correttamente o almeno che ci vanno molto vicino alla bilanciatura sono 2: AMT 186 anticipato mazzuchelli o Zadra spalle piene. io monto il 186 perche lo Zadra non era ancora pronto e non facevo in tempo per i miei usi, e si comporta molto bene, lo zadra in più regala un ulteriore incremento di bassi, altra cosa importante si è constatato che questi alberi sottoposti ad alte potenze non girano a voi la scelta. P.S. un trucchetto furbo da utilizzare con gli alberi anticipati per uso lamellare, è di limare via i due mm di tenuta che sbordano dalla parte frizione Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 3 lo spalle piene è stato studiato per motori con aspiarzione al cilindro ho anche per motori con aspirazione lamellare al carter centralenon penso vada bene per la sua configurazione. Assolutamente non è così . L'albero corsa 54 per fabrizi con aspirazione lamellare al carter ad esempio è a spalle piene Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 3 altra cosa importante si è constatato che questi alberi sottoposti ad alte potenze non girano a voi la scelta. Non ho capito. Che vuol dire non girano? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 3 Una recente incazzatura dovuta alla carburazione "variabile" per un aspirazione di aria a caldo forse dovuta ad un non perfetto accoppiamento del collettore (controllerò appena smonto), mi ha dato le motivazioni giuste. Più o meno è quello che succede a me, solo che non riesco a trovare cosa è che si dilata tanto da far tirare aria a motore caldo... A questo punto le parti più quotate dove potrebbe sentirsi la differenza termica potrebbero essere o il collettore, anche se è strano, perchè ne ho cambiati più di uno, o il piano dell'aspirazione che ha qualche deformazione. Altrimenti fra le ultime ipotesi mi è venuta in mente quella del basamento del cilindro, magari a causa delle differenze termiche non c'è un perfetto contatto e inizia a tirar aria. Ma l'hai fatta la prova del palloncino? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 altra cosa importante si è constatato che questi alberi sottoposti ad alte potenze non girano a voi la scelta. Non ho capito. Che vuol dire non girano? vuol dire che le spalle restano ferme dove sono, senza ruotare attorno allo spinotto di biella e svergolare/disassare tutto l'albero. Zadra ha dimostrato di essere il numero uno nelle produzioni di serie, mazzucchelli lo segue, anche se a debita distanza...per una derivata, anche molto potente, vanno benissimo, anzi Zadra credo che vada bene anche per i prototipi più spinti... Altri, purtroppo, pur essendo costruiti con materiali buoni, hanno il difetto di avere lo spinotto di biella infilato nelle spalle con un'interferenza piuttosto debole, vedi RMS, UTM etc... quindi, nei casi migliori, l'albero tende a vibrare più del normale, nei casi peggiori i perni di banco perdono il loro allineamento e l'albero gira storto, con varie conseguenze su biella, cuscinetti etc... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 Una recente incazzatura dovuta alla carburazione "variabile" per un aspirazione di aria a caldo forse dovuta ad un non perfetto accoppiamento del collettore (controllerò appena smonto), mi ha dato le motivazioni giuste. Più o meno è quello che succede a me, solo che non riesco a trovare cosa è che si dilata tanto da far tirare aria a motore caldo... A questo punto le parti più quotate dove potrebbe sentirsi la differenza termica potrebbero essere o il collettore, anche se è strano, perchè ne ho cambiati più di uno, o il piano dell'aspirazione che ha qualche deformazione. Altrimenti fra le ultime ipotesi mi è venuta in mente quella del basamento del cilindro, magari a causa delle differenze termiche non c'è un perfetto contatto e inizia a tirar aria. Ma l'hai fatta la prova del palloncino? Ancora non ho avuto tempo per gonfiarlo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 ialtra cosa importante si è constatato che questi alberi sottoposti ad alte potenze non girano scusa Negres ma non ti seguo ...cosa intendi per non Girano ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 LE SPALLE non RUOTANO SULLO SPINOTTO DI BIELLA... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 3 altra cosa importante si è constatato che questi alberi sottoposti ad alte potenze non girano a voi la scelta. Non ho capito. Che vuol dire non girano? vuol dire che le spalle restano ferme dove sono, senza ruotare attorno allo spinotto di biella e svergolare/disassare tutto l'albero. Zadra ha dimostrato di essere il numero uno nelle produzioni di serie, mazzucchelli lo segue, anche se a debita distanza...per una derivata, anche molto potente, vanno benissimo, anzi Zadra credo che vada bene anche per i prototipi più spinti... Altri, purtroppo, pur essendo costruiti con materiali buoni, hanno il difetto di avere lo spinotto di biella infilato nelle spalle con un'interferenza piuttosto debole, vedi RMS, UTM etc... quindi, nei casi migliori, l'albero tende a vibrare più del normale, nei casi peggiori i perni di banco perdono il loro allineamento e l'albero gira storto, con varie conseguenze su biella, cuscinetti etc... azzo, questa non la sapevo! Oggi il mio rivenditore di fiducia che non tratta mazzuchelli mi ha proposto uno spalle piene della RMS a 45 € Minc*ia, rispetto allo zadra se ne compano tre. Certo, la qualità è molto diversa, ma sinceramente la differenza di prezzo è abissale Devo pensarci, anche se so come andrà a finire.... Intanto ho comprato il carbonio per le lamelle e mi hanno rapinato 16 € per due foglietti 10 x 10 della polini ma voi quanto lo comprate? certo che a ME non si può comprare più niente Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 cono 19 o 20? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 3 cono 19 o 20? 20 Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 se la scatola e' datata e di colore blu scuro e' si marchiato rms ma e' un mazzuchelli 100%... Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 ce l'ha sempre a quel prezzo? perke mi potrebbe servire per un ape...... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 3 se la scatola e' datata e di colore blu scuro e' si marchiato rms ma e' un mazzuchelli 100%... non so di che colore è la scatola è un venditore on-line Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 P.S. un trucchetto furbo da utilizzare con gli alberi anticipati per uso lamellare, è di limare via i due mm di tenuta che sbordano dalla parte frizione ma l'altezza della spalla lato frizione di uno spalle piene (mazzu) è uguale a quella di un originale (compreso o escluso i mm di tenuta (che io ricordo fossero 3)?)o è diversa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 ho capito e' di taranto???comunque e' un mazzucca Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 Intanto ho comprato il carbonio per le lamelle e mi hanno rapinato 16 € per due foglietti 10 per 10 della polini ma voi quanto lo comprate? certo che a ME non si può comprare più niente Pensa che da me volevano 26 euro per un foglio.. inutile dire che l'ho lasciato al suo posto.. Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 3 Intanto ho comprato il carbonio per le lamelle e mi hanno rapinato 16 € per due foglietti 10 per 10 della polini ma voi quanto lo comprate? certo che a ME non si può comprare più niente Pensa che da me volevano 26 euro per un foglio.. inutile dire che l'ho lasciato al suo posto.. elevato a n!!! ma allora mi hanno fatto un buon prezzo! Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 qui da me non si trovano da 0,30 ma da 0,45 Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2006 Ottobre 3 ho capito e' di taranto???comunque e' un mazzucca bravo Fabrizio Non dico chi è perchè poi mi accusano di fare pubblicità occulta Ma allora lo prendo e risparmio (che sono con l'acqua alla gola) oppure aspetto e prendo lo zadra? Potrei anche optare per anticipare l'albero originale che ho e non spendere una lira.... Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Ottobre 3 Share Inviata 2006 Ottobre 3 che scarico monti??? guarda che se setti bene l m1 va fortissimo almeno sull albero non risparmierei..poi vedi tu se ti conviene rifare il lavoro 2 volte.... Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
