+ nino74 Inviata 2006 Dicembre 6 Autore Share Inviata 2006 Dicembre 6 dopo aver combattuto con la carburazione fino a qualche giorno fa, oggi la vespa comincia ad accellerare da sola quando mi fermo! La carburazione è impossibile che sia magra ed invece smontando la candela mi accorgo che è bianchissima Incazzato alle 19 appena torno a casa smonto sotto i portici (non ho il garage) al buio convinto che si sia allentato o il collettore di aspirazione o quello di scarico, ed invece niente! Sorpreso sempre al buio smonto la cuffia e mi accorgo che come al solito la mia incredibile sfortuna ha colpito ancora! infatti mentre stavo controllando che i bulloni della testa fossero ben serrati mi accorgo che ce ne era uno abbastanza lento. Vado a stringerlo e mi accorgo che gira a vuoto ma com'è possibile questa cosa se quando ho montato tutti e quattro i prigionieri erano ben stretti? fra l'altro avevo messo anche il serra-filetti! Incazzatissimo, sempre al buio e sempre sotto il portico, tiro giù il motore e lo salgo a casa nel balcone! smonto ed il GT è perfetto! di diverso a quando l'ho montato c'è solo il cielo del pistone annerito, forse un pò troppo! domani alle 7 vado in rettifica a farmi fare tutti e quattro le sedi dei prigionieri nuovi! la vespa deve tornare a girare entro dopodomani! a questo punto che dite, faccio qualche modifica! dato che ho paura di rovinare la canna, mi direste che tipo di fresette dovrei usare, e quali usate voi per lavorare lo scarico? avrei intenzione di portarlo a 182° dato che ho tutto smontato. Volevo farlo più in là, ma sinceramente mi rompo a rismontare tutto nuovamente! Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Dicembre 6 Share Inviata 2006 Dicembre 6 azz...brutta storia la candela, sarà mica un paraolio? ti auguro di no... per l'alluminio ci vogliono frese veloci e taglienti, non devono scheggiare la cromatura, direi almeno 20000 giri... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Dicembre 6 Autore Share Inviata 2006 Dicembre 6 azz...brutta storia la candela, sarà mica un paraolio? ti auguro di no... per l'alluminio ci vogliono frese veloci e taglienti, non devono scheggiare la cromatura, direi almeno 20000 giri... Paolo era la testa lenta causata da un prigionero sfilettato...o almeno spero i paraolio sono corteco e sono nuovi già ho quel tipo di fresa, ma ho paura di scheggiare la cromatura ho il dremel che arriva a 36000 giri... Che dici? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Dicembre 6 Share Inviata 2006 Dicembre 6 rispondo io che ne ho gia' fatto 2 non usate punte taglienti perche' il nikel si scheggia che e' una meraviglia... usate carta telata se possibile Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 rispondo io che ne ho gia' fatto 2non usate punte taglienti perche' il nikel si scheggia che e' una meraviglia... usate carta telata se possibile azz stavo sbagliando allora...Sorry nino , devo essermi confuso... ma la carta telata ce la fa contro il nikasil?? recentemente ho avuto a che fare con un ricromato gilardoni che non si scalfiva neanche con le hss, avrei potuto picchiare viuuulentemente contro la canna e la fresa a 30000 giri (non l'ho fatto ovvviamente) ma sono sicuro che non sarebbe successo nulla... manco una rigatura... non so la carta abrasiva ho impressione che gli faccia il solletico... forse sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 esatto la carta abrasiva gli fa il solletico la punta hss anche se gira veloce e prima inumidita con crc ed usata con mano leggera si aggancia pericolosamente.. invece la carta telata lo consuma anche se lentamente ma in maniera precisa e senza danni Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 mi sà che gli scarchi degli M1 che girano dalle mie parti sono passati tutti sotto le mi mani ti dico come fare, intanto ti segni con un pennarello indelebile l'altezza dello scarico nella canna del cilindro, magari aiutandoti con il pistone per fare una linea dritta. poi usando frese in vidia comincia a scavare lo scarico, ma fermandoti a pochi mm dalla canna. Ti sembrera di non togliere niente perche anche il condotto di scarico è avvolto da Nikasil, comunque una volta asportato vedrai che l'alluminio viene via alla solita maniera. infine usi tela smeriglio. devi farti un atrezzo, in paratica ti prendi un vecchio prigioniero, tagli via la parte filettata , arrotondi la testa e fai un taglio lungo 4/5 cm lungo tutta la lunghezza. ora ci puoi montare un bel pezzo di tela smeriglio arrotolata, magari alla fine la fermi con del nastro. monti questo atrezzo nel trapano e vai a lavorarti il contorno interno dello scarico, vedrai il risultato è eccezionale. COSA IMPORTANTE finito di lavorarlo stonda bene il contorno interno Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Terry Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 terry dolorante.. Quota BURN YOUR LOCAL CHURCH Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 ih ih ih, la tecnica del vecchio prigioniero...pensavo di essere il solo, poi l'ho vista anche a cristine, adesso anche tu, Negres... Mi sa che siamo tutti spinti dalla stessa ragione, i cilindretti dremel che costano troppo... io la carta la metto semplicemente piegata in due e infilata dentro a bandiera, col movimento stesso poi si arrotola, quando una faccia si è consumata la rigiro al contrario ed è come se girasse al contrario, ruotando libera l'altro lato ancora nuovo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 ih ih ih, la tecnica del vecchio prigioniero...pensavo di essere il solo, poi l'ho vista anche a cristine, adesso anche tu, Negres...Mi sa che siamo tutti spinti dalla stessa ragione, i cilindretti dremel che costano troppo... io la carta la metto semplicemente piegata in due e infilata dentro a bandiera, col movimento stesso poi si arrotola, quando una faccia si è consumata la rigiro al contrario ed è come se girasse al contrario, ruotando libera l'altro lato ancora nuovo... ci si arrangia come meglio si può, comunque per mè è il metodo migliore, i cilindretti dremel a parte il costo si consumano subito, io invece faccio 4/5 giri di carta e bloccato con il nastro isolante, poi quando si esaurisce, taglio un pezzo e continuo il lavoro Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2006 Dicembre 7 Grazie Ale Solo un'altra domanda. Ma perchè utensili in vidia? secondo il mio parere si impastano e non funzionano bene con l'alluminio. Le frese intagliate apposite non sono meglio? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 quaoto il prigioniero tagliato. figurati mel hanno insegnato in prima superiore...l abile prof di meccanica. una cosa:ma se lo scheggi come ti comporti? non vorrei mai che succedesse ma...se dovesse succedere??cosa facciamo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 ....la mamma vi ha gia spiegato tutto Hèè!!!! ......non c'è più da spiegarvi niente a voi!!!! Nino, dagli di prigioniero e occhio alla lunghezza della marmitta che punisce, fatti dare le dritte dall'uomo dalla "Vanga Facile" per le altezze e le lunghezze. ..un Buon Natale a tuttissimi ....MAX Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 Max, ma come...già buon Natale??? Non mi dire che non ti vedremo più sul forum fino a Natale, non ci credo... Ps: l'M1 va avanti, approfitterò delle vacanze di natale per finire tutto. DEVE e dico DEVE !!! andare in moto entro il 2006, non ce la faccio piùùù....... scusate l'OT ciao ciao... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 ....la mamma vi ha gia spiegato tutto Hèè!!!! ......non c'è più da spiegarvi niente a voi!!!! Nino, dagli di prigioniero e occhio alla lunghezza della marmitta che punisce, fatti dare le dritte dall'uomo dalla "Vanga Facile" per le altezze e le lunghezze. ..un Buon Natale a tuttissimi ....MAX ha ha ha nino ti preparo un MP questo pomeriggio tardi Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 Ma serve un prigioniero oppure va bene anche un tondino? Questa è la prima che sento.. Io farò solo con la tela... Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 certo che va bene un tondino...effettivamente io uso dei tondini non i prigionieri.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 Ma serve un prigioniero oppure va bene anche un tondino?Questa è la prima che sento.. Io farò solo con la tela... va bene qualunque cosa....il prigioniero è buono perchè ha anche una certa elasticita che tiene stretta la tela... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 E dove va montato? nel dremel non ci va su... trapano? Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 E dove va montato? nel dremel non ci va su... trapano? trapano trapano Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Dicembre 7 Share Inviata 2006 Dicembre 7 si sul trapano! negrees vai in neuro"! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Dicembre 7 Autore Share Inviata 2006 Dicembre 7 grazie a tutti per i consigli Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Dicembre 11 Autore Share Inviata 2006 Dicembre 11 ragazzi voglio condividere con voi le mie ultime disgrazie ricordate il problema al prigioniero? bene, giovedì mi alzo presto per andare in rettifica, ma il posto dove vado di solito è chiuso. Come una grandissima testa di ca**o vado da un'altra parte (avevo giurato di non andarci più) e mi viene la brillante idea, già che c'erò, di farmi rifare tutte e quattro le sede dei prigionieri con delle boccole di acciaio. La sera vado a riprendere il motore e noto un lavoro fatto di cacca, ma ho pensato che fosse una mia impressione (dato che ero prevenuto)! domenica mattina mi metto alo lavoro ed i prigionieni è come seentrassero in un foro molto più largo! per stringerli devo andare molto più in giù del solito e fra l'alto unio di essi continuava a non stringere! la testa è impossibile metterla perchè i prigionieri sono troppo sotto! uno di essi rimane non perpendicolare al piano stamattina ritorno in rettifica e mi dicono che avrebbero sistemato, ma stasera quando torno mi fanno mille problemi e mi dicono che avrei dovuto mettere per risolvere il problema dei prigionieri più lunghi ma dico, si può essere così sfortunati? questi bastardi mi hanno rovinato i carter dopo averli insultati e minacciati di farmi rimborsare, mi hanno detto che domani mi sistemano il tutto! vedremo... intanto mi preparo al peggio! che consigli mi date? io avrei pensato, a mali estremi, di affogare i prigionieri nell'acciaio liquido non mi viene in mente niente altro e fra l'altro sono molto preoccupato che mi possano fare altro danno! Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2006 Dicembre 11 Share Inviata 2006 Dicembre 11 Nino.....fatti benedire!!!!Porello......!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Vespaolo Inviata 2006 Dicembre 12 Share Inviata 2006 Dicembre 12 Nino x me 2 soluzioni: o gli dici che ti rifacciano le boccole che ti hanno inserito fino a livello del piano cosi riesci a riprendere la distanza con i tuoi prigionieri originali: soluzione che x me DEVONO fare, daltronde lo sbaglio è loro e lo devono riparare, o con 2 Euro ti spedisco una barra filettata da 7 cosi ti tagli i nuovi prigionieri della lunghezza che tu vuoi. Poi rimetti su il cilindro e per Natale chiedi al Babbo di essere + buono che ti dia un po'+ di culo.... Quota Disagio Racing Team forever Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
