27 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
Riportalo con le tacche allineate.
In realtà l'anticipo, così come sono messe le tacche, è ritardato, sarà a 16°~15°, non dovrebbe scaldare. Scalda se è troppo anticipato. E comunque concordo di riportarlo a 17° (tacche allineate) perché è proprio l'anticipo consigliato per quel gt.
31 minuti fa, AntonelloPK ha scritto:
ho un 102 olympia e riscalda molto …
Come hai stabilito che scalda molto? Misuri la temperatura o vai a tatto?
In rodaggio per i primi 100~200 km è normale che il motore scaldi un po'. Usa un buon olio da miscela e non esagerare con l'acceleratore.
Modificato da DoubleG
Se la ritardo come in foto non riscalda ma per prendere giri ci mette molto , con lo statore allineato ho guadagnato molta coppia è molto più divertente, ma riscalda  che la cuffia non si può toccare… rodaggio no perché stamattina ho superato i 1000km  con questo gt, olio castrol al 2%
(velocita max 58 🤦🏻‍♂️
19-19 con 72max
comincio a pensare ho lo scarico sito plus, oppure ho sbagliato a comprare olympia
Il "non si può toccare" è soggettivo: già con 50° ti scotti, e non riesci a tenerci sopra le mani...
Non hai risposto all'altra mia domanda: lo statore è originale? Io una controllata con la strobo la darei...le tacche non mi hanno mai dato fiducia.
La velocità l'hai misurata di gps o di contakm?
Ma hai lavorato i carter o hai montato p&p?
Mi sembra strano che raggiunga solo 58 km/h...il motore sale di giri o mura?
Rapporti hai lasciato gli originali?
La pk N hai il collettore di scarico a 90° in alluminio? Perché di solito in esso c'è un diaframma che riduce il diametro...
Sarebbe buona cosa dare un'occhiata con la strobo. Ben sappiamo che piatti identici, potrebbero avere le bobine non in posizione uguale e quindi, si può sballare qualche grado. Sicuramente la marmitta non aiuta a tenere fresca la termica, poichè è un vero tappo e cosa principale, spero sia stato appurato che il gomito che va dal cilindro alla marmitta stessa, sia libero e non quello strozzato (altrimenti, sono altre prestazioni in meno e calore extra)
Non da ultimo, lo squish. Potrebbe essere compresso in maniera prepotente (difficile che lo sia, ma dobbiamo controllare tutto). Quello in foto, è un albero simil originale. Di anticipato non ha nulla purtroppo
La candela dalla foto, non è affatto male
Modificato da MarcoBorga96
37 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Sei sicuro Claudio? Perché li vendono per 6 travasi...forse i vecchi erano a 2?
facciamo distinzione perchè gli altri 4 sono unghiate non travasi ,come rms,cina,dr,e pure altri copiati ,poi il pistone è diverso ,il dr ha 2 fori in corrispondenza delle unghiate ,gli altri hanno una finestra centrale più bassa e serve a ben poco ,comunque si sono scarsi tutti rispetto a un polini o malossi 102cc
