Ospite bucci Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 ciao ragazzi, inanzitutto mi scuso se apro un argomento che avete già tarttato ma con la funzione cerca non ho trovato nulla; il mio problema è questo: mi hanno messo nel mio vespino 50 il pieno, ma solo di benzina senza olio ora volevo svuotare completamente il serbatoio e rimetterci la miscela, vi chiedo: come svuoto il serbatoio? sono costretto a smontarlo oppure ci sono mezzi alternativi? grazie e ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sig.tanzi Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 non ti conviene smontarlo è meglio se capovolgi la vespa col tappo aperto e la lasci sgocciolare ... ebbè, scusate ma la risposta mi sembra a tono con la domanda santi numi colui_il_quale del cielo ps: se no è una domanda per pigliare per il culo non fai prima ad aggiungere l'olio alla benza? ma sei di plutone? Quota ... ET3.IT PER MITCH93 ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 non resisto..... MA CHE OOOOOOOOO Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ elmotorista Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 sono pago Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite bucci Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 ok, sapevo che qualche insulto mi sarebbe arrivato ; allora scusate, quanto olio devo mettere (per farla al 2%) calcolando che il serbatoi è pieno di sola benzina? ps: è palese che non ci capisco una mazza d motori ecc ecc, siate buoni! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 ok, sapevo che qualche insulto mi sarebbe arrivato ; allora scusate, quanto olio devo mettere (per farla al 2%) calcolando che il serbatoi è pieno di sola benzina?ps: è palese che non ci capisco una mazza d motori ecc ecc, siate buoni! circa 150 grammi (o ml che dir si voglia) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 Scusa, non è per essere geni, ma non potresti tirar via dal serbatoio, se questo è zeppo fino all'orlo un pelo di benzina quanto basta per mettere l'olio? prendi un pezzetto di tubo e succhi un pò di benza. occhio a non berla, quando sta per arrivare tira via la bocca. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite bucci Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 Scusa, non è per essere geni, ma non potresti tirar via dal serbatoio, se questo è zeppo fino all'orlo un pelo di benzina quanto basta per mettere l'olio?prendi un pezzetto di tubo e succhi un pò di benza. occhio a non berla, quando sta per arrivare tira via la bocca. grazie, per fortuna ho dell'olio in casa, utilizzerò le tacche a fianco per regolarmi, per quanto riguarda la benza..beh il mio fegato è pronto a tutto ormai Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ *vespadiabolica* Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 ..se la tua vespa è una special e il serbatoio è pieno di benzina e devi fare la miscela al 2% devi aggiungere 110 - 120 ml di olio,io consiglio olio elf Quota Vespadiabolica ® Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 bucci sei un GENIO Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 ............iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigA!!!..è meglio se cambi lo spaccino! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Vespaolo Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 Miiiiiiiiiii STOOOOOPPP... Quota Disagio Racing Team forever Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 ciao ragazzi, inanzitutto mi scuso se apro un argomento che avete già tarttato ma con la funzione cerca non ho trovato nulla; il mio problema è questo: mi hanno messo nel mio vespino 50 il pieno, ma solo di benzina senza olio ora volevo svuotare completamente il serbatoio e rimetterci la miscela, vi chiedo: come svuoto il serbatoio? sono costretto a smontarlo oppure ci sono mezzi alternativi?grazie e ciao Ma sei sgaragaggu? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 non ti conviene smontarloè meglio se capovolgi la vespa col tappo aperto e la lasci sgocciolare ... ebbè, scusate ma la risposta mi sembra a tono con la domanda santi numi colui_il_quale del cielo ps: se no è una domanda per pigliare per il culo non fai prima ad aggiungere l'olio alla benza? ma sei di plutone? Tanzi mi hai fatto pisciare dalle risate! Hai preso spunto da come i carabinieri svuotano i posacenere? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite bucci Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 problema risolto, grazie a tutti quelli che mi hanno voluto bene no vabbè comunque il discorso è questo: all'interno del serbatoio il benzinaio aveva messo un tot d'olio alla fine quando si è accorto della dimeticanza, solo che io non sapevo assolutamente quanto ne avesse messo (sicuramente meno della percentuale giusta) alchè per non far casini pensavo di svuotarlo tutto e amen, rifare la miscela ex novo; alla fine ho optato per ciucciare via un pò di benza e farci un gionta d'olio (un pò meno di quello che mi avete consigliato in quanto un pò ce n'era già); totale: la vespa va, ho girato una mezz'oretta e a parte una volta che si è fermata non mi ha dato problemi, speriamo in bene. premessa (o meglio post scrittum) calcolate che a differenza vostra io non ci capisco un mattarello, ma vermantet un mattarello di motori ecc ecc Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 problema risolto, grazie a tutti quelli che mi hanno voluto bene no vabbè comunque il discorso è questo: all'interno del serbatoio il benzinaio aveva messo un tot d'olio alla fine quando si è accorto della dimeticanza, solo che io non sapevo assolutamente quanto ne avesse messo (sicuramente meno della percentuale giusta) alchè per non far casini pensavo di svuotarlo tutto e amen, rifare la miscela ex novo; alla fine ho optato per ciucciare via un pò di benza e farci un gionta d'olio (un pò meno di quello che mi avete consigliato in quanto un pò ce n'era già); totale: la vespa va, ho girato una mezz'oretta e a parte una volta che si è fermata non mi ha dato problemi, speriamo in bene. premessa (o meglio post scrittum) calcolate che a differenza vostra io non ci capisco un mattarello, ma vermantet un mattarello di motori ecc ecc dai, si scherza un pò Certo che la tua domanda era talmente elementare che sembrava una presa per il culo! Io ancora rido per la risposta di Tanzi! Ola Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Markino Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 Hai preso spunto da come i carabinieri svuotano i posacenere? Capovolgono la macchina?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 Hai preso spunto da come i carabinieri svuotano i posacenere? Capovolgono la macchina?? beh, lo sanno tutti.... Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 questo post rimarrà alla storia...peggio di quello di sterco che faceva la miscela...non ricordo se grassissima o magrissima,.,,!!uahah Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 questo post rimarrà alla storia...peggio di quello di sterco che faceva la miscela...non ricordo se grassissima o magrissima,.,,!!uahah 10% comunque mettici 350 ml di olio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 problema risolto, grazie a tutti quelli che mi hanno voluto bene no vabbè comunque il discorso è questo: all'interno del serbatoio il benzinaio aveva messo un tot d'olio alla fine quando si è accorto della dimeticanza, solo che io non sapevo assolutamente quanto ne avesse messo (sicuramente meno della percentuale giusta) alchè per non far casini pensavo di svuotarlo tutto e amen, rifare la miscela ex novo; alla fine ho optato per ciucciare via un pò di benza e farci un gionta d'olio (un pò meno di quello che mi avete consigliato in quanto un pò ce n'era già); totale: la vespa va, ho girato una mezz'oretta e a parte una volta che si è fermata non mi ha dato problemi, speriamo in bene. premessa (o meglio post scrittum) calcolate che a differenza vostra io non ci capisco un mattarello, ma vermantet un mattarello di motori ecc ecc ad ogni modo un consiglio per il futuro: METTICI TU L'OLIO PRIMA DI FARE BENZA Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 non resisto..... MA CHE OOOOOOOOO Lui però deve aver detto... MADONNA DE colui_il_quale CA..EEEEEEEEEEEEEEEE , ME TOCA RIFAR TUTO DA CAPOOOOOOOOOOO... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 ciao ragazzi, inanzitutto mi scuso se apro un argomento che avete già tarttato ma con la funzione cerca non ho trovato nulla; il mio problema è questo: mi hanno messo nel mio vespino 50 il pieno, ma solo di benzina senza olio ora volevo svuotare completamente il serbatoio e rimetterci la miscela, vi chiedo: come svuoto il serbatoio? sono costretto a smontarlo oppure ci sono mezzi alternativi?grazie e ciao Ma sei sgaragaggu? Che storia emozionante quella di Sgara.... Un mito dei restauri quel ragazzo! Chissà se poi l'ha finita la Vespa... Sarei curioso di saperlo.. e magari vedere delle foto.... I carter sotto la doccia, benzina nel cesso... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Settembre 20 Share Inviata 2006 Settembre 20 problema risolto, grazie a tutti quelli che mi hanno voluto bene no vabbè comunque il discorso è questo: all'interno del serbatoio il benzinaio aveva messo un tot d'olio alla fine quando si è accorto della dimeticanza, solo che io non sapevo assolutamente quanto ne avesse messo (sicuramente meno della percentuale giusta) alchè per non far casini pensavo di svuotarlo tutto e amen, rifare la miscela ex novo; alla fine ho optato per ciucciare via un pò di benza e farci un gionta d'olio (un pò meno di quello che mi avete consigliato in quanto un pò ce n'era già); totale: la vespa va, ho girato una mezz'oretta e a parte una volta che si è fermata non mi ha dato problemi, speriamo in bene. premessa (o meglio post scrittum) calcolate che a differenza vostra io non ci capisco un mattarello, ma vermantet un mattarello di motori ecc ecc ad ogni modo un consiglio per il futuro: METTICI TU L'OLIO PRIMA DI FARE BENZA però prima chiudi il rubinetto dell benzina, se no scende tutto l'olio e puoi andare a buttare le prossime 10 o 20 candele...sempre se va in moto... lo so perchè ormai le ho provate tutte, tra cui anche la vespa a gasolio... (arriva mio padre "ho fatto benzina, ma che hanno diminuito i prezzi? con 6€ ho fatto il pieno...però oggi va male, non tiene il minimo e fa fatica a restare accesa...gliela dai una guardata??" ) immaginatevi il resto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
