Buongiorno a tutti, sul mio pk s mi sono fatto fare un impianto 12v cc con batteria da moped  thecnologies. Ormai dopo qualche mese di temporeggio mi sono deciso di cambiare le luci led che ho già installato (frecce, stop e posizione posteriore) e clacson (tutto non fornito da moped ma comprato in negozi online e non). Il clacson è questo https://www.amazon.it/gp/product/B078X4NW8P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 e ci sarebbbe scritto 100db, ma fa poco rumore e anche strano. Però  non credo sia colpa del clacson  in quanto se alimentato con un allimentatore 12v fa in  bel rumore squillante. Invece le luci fanno poca luce e nelle ore centrali quando è soleggiato non si vedono quasi per nulla.  Premetto che le luci per le frecce mi servono arancioni perchè  ho su lee gemme trasparenti. Grazie in anticipo per i consigli sul clacson e per luci consigliate da voi.
-Venite a Sulmona, ma non come turisti, come ospiti!-
dunque la prima cosa da capire è se girando la chiave senza acendere la vespa funziona tutto ,luci,frecce,clacson ...se invece devi accendere la vespa il tuo impianto non è sotto batteria in corente continua ,ma alternato e non và daccordo con i led
funziona tutto anche  a motore spento
il clacson non và perchè è fissato troppo rigido e la membrana non vibra ,il resto mi pare a posto ,cosa non ti convince la poca luce
Quindi per il clacson mi basta solo allentare le viti che lo fissano al nasello?
Le frecce e il faro dietro di sera sono perfetti, e di giorno che si vedono proprio poco.
15 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
o cambi metodo di fissaggio o metti della gomma piuma ,non so prova
per le luci sono i watt che contano ,a me pare che solo una freccia posteriore faccia poca luce o è un impressione del video ,per le lampadine frecce idem
Ma per mettere luci più potenti dovrò anche mettere una batteria più grande?
1 ora fa, andrea55 ha scritto:
Che statore è montato?
Perchè se è quello della Pk s non eroga un gran che di fabbrica, era pensato per alimentare solo le frecce e solo una lampada alla volta
Lo statore è originale però con modifiche apportate da moped per generare più corrente. Alla batteria arriva un voltaggio di circa 14-15v con picchi di 17v ad alti giri.
ho lo stesso impianto led, ma dove le prendi le frecce led arancioni?
Io anche avevo le gemme trasparenti poi dovuto rimetterle arancioni, ora stò pensando di mettere lampadine normali per frecce e luce led fari avanti.
Queste sono le lampade
Quindi dovrò prendere lampade da più watt?
se qualcuno ha qualche link mi fa un grosso piacere
  • 4 weeks later...
