+ commy89 Inviata 2022 Agosto 23 Share Inviata 2022 Agosto 23 2 ore fa, andrea55 ha scritto: Attaccato al telaio con il nero? Se va bene lo sfarfallio e accelerando appena funziona già tutto bene basta così, unica cosa da sistemare è la questione del devioluci se non è stato modificato. A fari spenti scalda molto il convertitore? Intendo dire che il regolatore è fissato al telaio...non vuol dire nulla? Sinceramente non ho fatto caso se scaldasse o meno... In che modo va modificato il devio luci? E perché? Giusto per capire Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Agosto 23 Share Inviata 2022 Agosto 23 Il regolatore scarica attraverso il filo nero sul contatto di destra, se è collegato solo al convertitore e non al telaio non riesce a scaricare e quindi di fatto non regola. L'impianto special è un po' strano, per spegnere le luci al posto di aprire un'interruttore chiude il contatto sul nero scaricando quindi tutto a massa (tensione 0). In questo modo il convertitore si trova ad alimentare un cortocircuito e quindi lavora al massimo, non so se ha una protezione interna, se scalda sicuramente non gli fa piacere il corto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ commy89 Inviata 2022 Agosto 24 Share Inviata 2022 Agosto 24 Quindi basta che porto un altro filo dal contatto di destra a massa sul telaio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Agosto 24 Share Inviata 2022 Agosto 24 (modificato) Si esatto dal filo nero a massa sul telaio Modificato 2022 Agosto 24 da andrea55 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2022 Agosto 24 Share Inviata 2022 Agosto 24 Io ho la pk50xl e il suo statore 4 poli più di 40watt non fa quindi da originale sono Max 20 watt se non si fa la modifica di isolare le masse e poi con un regolatore a ponte puoi avere 40watt, lavora bene anche con una piccola batteria o condensatore come già ti hanno consigliato. Come lampada avevo questa è luce fu Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Agosto 24 Share Inviata 2022 Agosto 24 Questa è la modifica al devio: https://lnx.vespaforever.net/forum/viewtopic.php?t=1379 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
