faro angel eyes senza batteria
edo50
13 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Invertendo uscita e ingresso potrebbe succedere quanto descritto.
Non da più segni di vita?
Ci sono tante opzioni, avendo un negozio di elettronica vicino e un saldatore a stagno basterebbe un ponte di diodi e un paio di condensatori, altrimenti un regolatore pinasco (quello per idm a 4 fili) o il classico piaggio 5 fili.
Per il resto il devio va già bene
Lo ho provato con un trasformatore 220ac/12 ac e sembri che funziona....
Escludo il fatto che abbia invertito ingresso e uscita....sono stato attento 🤷‍♂️
Allora eventuali condensatori dovrebbero essere sani, probabilmente ha solo scaldato.
Ho recuperato lo schema con i colori:
ingresso
rosso>nero
rosso>nuovo filo in uscita dal regolatore (dove è collegato il grigio e verde)
uscita
nero>nero
rosso> grigio e verde
Il claxon rimane in alternata quindi non serve sostituirlo
ingresso
rosso>nero
uscita
nero>nero
Ed il nero che mi viene dallo statore?
Io ho fatto così
Uscita regolatore-rosso raddrizzatore
Massa regolatore -rosso raddrizzatore
Nero raddrizzatore-ex nero che era collegato al regolatore che poi va a finire scatola BT
Giallo raddrizzatore -impianto luci
Funziona tutto meno che il clacson.
C'è qualcosa che non torna:
Il verde statore dovrebbe essere lo spegnimento, quindi non ha niente a che vedere con le luci.
In unscita dallo statore i colori dovrebbero essere:
verde, spegnimento motore
nero, massa va lasciata com'è
blu, luci che va fino al devio e va lasciato com'è
Poi al regolatore dovrebbero arrivare:
Il giallo, che arriva dal devio all'ingresso regolatore originale
Il grigio che alimenta le luci insieme al verde che alimenta le frecce da collegare all'usicita positiva del convertitore
La massa va collegata sia al regolatore che al convertitore
Ripeto
Monto accensione pk XL su impianto special....comunque tralasciando i colori,che tra l'altro sono pure daltonico...😅😅😅
I collegamenti sono quelli in foto
Corrente entra nel regolatore esce e invece di andare all'impianto entra nel raddrizzatore collegato al rosso del raddrizzatore l'altro rosso e'collegato alla massa del regolatore,in uscita il nero è collegato alla massa che va a finire nella scatola BT
Il giallo del raddrizzatore se ne va all'impianto nel telaio.
Semplice 🤷‍♂️
Scusa mi ero perso un pezzo 💤
Allora c'è un problema con il devioluci e il claxon.
Il claxon per alternata non funziona in continua quindi o si cambia il claxon o si tira un nuovo filo fino al bianco del claxon e un altro filo fino al devioluci per tenere il vecchio.
https://lnx.vespaforever.net/forum/viewtopic.php?t=5184
Cambiando il claxon invece bisogna solo modificare il devioluci
Per lo sfarfallio i condensatori io li monto, riducono ma non eliminano, ho provato anche ad arrivare a 10 Fahrad ma dalle prove fatte oltre i 6F non ha senso andare.
Però in genere lo statore Piaggio eroga bene a bassi regimi, forse avendo l'accensione pk solo 4 poli soffre un po'
Ah ecco 18w è un po'impegnativo per la configurazione attuale.
Lo statore eroga circa 50 watt però collegato così in continua arriva la metà perchè la massa è in comune. Staccando la massa dentro lo statore si tirano fuori tutti però bisogna modifcare lo statore...
Se staccassi la massa che viene dallo statore dentro la scatola BT?
45 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
di sicuro lo schema che hai fatto sopra non funge ,non hai la massa nel primo regolatore e non regola
Cosa dovrei fare per ovviare il problema?
Comunque misurando all'uscita del raddrizzatore escono 12v....in continua
Modificato da commy89
Non funziona perchè la massa è direttamente dentro lo statore, il filo che esce crea solo un collegamento sicuro tra motore e telaio.
Il regolatore originale deve andare a massa sul telaio e non direttamente al raddrizzatore altrimenti come dice il buon Claudio non regola, poi se il devioluci è originale e mette in corto le luci la tensione non sale a fari spenti ( però il raddrizzatore lavora al massimo)
Quindi che cosa dovrei fare in parole povere? 😅 Il regolatore comunque è già attaccato al telaio...o dovrei portare un altro filo che esce dal regolatore originale a massa sul telaio...
