+ aleefana Inviata 2022 Maggio 17 Share Inviata 2022 Maggio 17 Buonasera, l’estate si avvicina e oggi ho deciso di rimettere in moto la mia px acquistata ad ottobre è da allora parcheggiata in garage. La vespa in questione è una px del 78, tutta originale, con 177, 20/20, marmitta originale. Ad oggi riscontro due problemi: la vespa parte solo col rubinetto in posizione di riserva, è il minimo è molto irregolare e sputa fumo bianco, per cui è presumibilmente grassa(?) Chiedo aiuto a voi colleghi vespisti, essendo io un completo neofita attendo vostri consigli, grazie in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2022 Maggio 17 Share Inviata 2022 Maggio 17 inizierei dal sostituire l'accensione... tu hai quella a puntine e non si trovano ricambi decenti e spesso difettano... questa è la prima cosa da fare ma... serve un meccanico che sappia cosa fà, infatti puoi mantenere il tuo VOLANO ma dovrai asolare lo statore per rimetterlo in fase con il tuo volano a puntine 12V che sì funziona anche con lo statore elettronico ha un'altra fase... và poi montatata centralina supporto e gommini... fatta questa PREMESSA, và revisionato il CARBURATORE, sempre serve un buon meccanico vespa, VANNO SOSTITUITI TUTTI I GOMMINI che rendono la scatola carburatore stagna, il TUBO BENZINA con quello originale che al 90% non hai della giusta misura (tenuta gommino passatubo),spillo, guarnizioni ecc.... candela e miscela pulita, il fatto che accende solo in riserva stà a significare che il tappo ha lo sfiato ostruito, che il rubinetto è sporco o che..... sei entrato in RISERVA!!!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ aleefana Inviata 2022 Maggio 17 Autore Share Inviata 2022 Maggio 17 6 minuti fa, PDD-Poeta ha scritto: inizierei dal sostituire l'accensione... tu hai quella a puntine e non si trovano ricambi decenti e spesso difettano... questa è la prima cosa da fare ma... serve un meccanico che sappia cosa fà, infatti puoi mantenere il tuo VOLANO ma dovrai asolare lo statore per rimetterlo in fase con il tuo volano a puntine 12V che sì funziona anche con lo statore elettronico ha un'altra fase... và poi montatata centralina supporto e gommini... fatta questa PREMESSA, và revisionato il CARBURATORE, sempre serve un buon meccanico vespa, VANNO SOSTITUITI TUTTI I GOMMINI che rendono la scatola carburatore stagna, il TUBO BENZINA con quello originale che al 90% non hai della giusta misura (tenuta gommino passatubo),spillo, guarnizioni ecc.... candela e miscela pulita, il fatto che accende solo in riserva stà a significare che il tappo ha lo sfiato ostruito, che il rubinetto è sporco o che..... sei entrato in RISERVA!!!!!! Grazie Poeta per il tuo aiuto, per quanto riguarda l'accensione se non servono particolari attrezzi per la messa in fase sono sicuro che con il vostro aiuto riuscirò a sostituirla, anche se sono un neofita ho comunque una discreta manualità, e ho tutti gli attrezzi necessari. Stessa cosa per quanto riguarda la revisione del carburatore, a cui in realtà stavo già pensando, e colgo l’occasione per chiedere se vanno apportate modifiche/migliorie per farlo rendere al meglio. Per la riserva invece, il serbatoio è pieno, per cui di certo non sono a riserva, per pulire lo sfiato devo smontare necessariamente il serbatoio e pulire il rubinetto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2022 Maggio 17 Share Inviata 2022 Maggio 17 lo sfiato è il foro sul tappo, se è occluso non entra aria e non si crea depressione, il discorso del tubo chiuso con il pollice se apri il liquido scende..... verifica il rubinetto, che la canna in rame che porta aria non si sia forata o si sia sfilata.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ aleefana Inviata 2022 Maggio 18 Autore Share Inviata 2022 Maggio 18 22 ore fa, PDD-Poeta ha scritto: lo sfiato è il foro sul tappo, se è occluso non entra aria e non si crea depressione, il discorso del tubo chiuso con il pollice se apri il liquido scende..... verifica il rubinetto, che la canna in rame che porta aria non si sia forata o si sia sfilata.... Perfetto, verificherò anche quello, oggi nel frattempo mi sono procurato sia un tubo benzina nuovo che un rubinetto, oltre ad un kit completo di guarnizioni del carburatore, nei prossimi giorni vi aggiornerò, sperando di risolvere. grazie ancora per la collaborazione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2022 Maggio 18 Share Inviata 2022 Maggio 18 gommini scatola carburatore PX QUELLI SONO FONDAMENTALI! sul coperchio gommino tondo foro piccolo vite fissaggio filtro aria (come gommino foro by pass scatola filtro vespa 50) gommino colletto vite regolazione minimo (dalla casa era montato errato và infilato nel foro del coperchio e non sulla vite minimo!) guarnizione tra coperchio e scatola a fettuccia tappo scatola vite regolazione fine della carburazione al minimo soffietto telaio scatola carburatore detto (a fisarmonica o soffietto) passatubo benzina, (per tubo originale mis esterna 13 ( a tenuta quindi tubo STAREL o RMS per benz verdi) gommino sfiato parte inferiore carburatore (fà tenuta tra scatola e corpo carburatore) fondamentale la tenuta stagna all'aria della scatola carburatore per unaottima carburazione evita smagrimenti indesiderati, poi dammi il setting getti che ti dò nuovo set aggiornato che ti spinge meglio e fuma meno.... ciao. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ aleefana Inviata 2022 Maggio 19 Autore Share Inviata 2022 Maggio 19 20 ore fa, PDD-Poeta ha scritto: gommini scatola carburatore PX QUELLI SONO FONDAMENTALI! sul coperchio gommino tondo foro piccolo vite fissaggio filtro aria (come gommino foro by pass scatola filtro vespa 50) gommino colletto vite regolazione minimo (dalla casa era montato errato và infilato nel foro del coperchio e non sulla vite minimo!) guarnizione tra coperchio e scatola a fettuccia tappo scatola vite regolazione fine della carburazione al minimo soffietto telaio scatola carburatore detto (a fisarmonica o soffietto) passatubo benzina, (per tubo originale mis esterna 13 ( a tenuta quindi tubo STAREL o RMS per benz verdi) gommino sfiato parte inferiore carburatore (fà tenuta tra scatola e corpo carburatore) fondamentale la tenuta stagna all'aria della scatola carburatore per unaottima carburazione evita smagrimenti indesiderati, poi dammi il setting getti che ti dò nuovo set aggiornato che ti spinge meglio e fuma meno.... ciao. Oggi ho sostituito il rubinetto è il problema della mancanza di portata a rubinetto aperto e non in riserva è stato risolto, ho anche pulito il carburatore, in realtà non molto sporco e ho sostituito tutte le guarnizioni. Nel mentre ho rilevato che sono montati: getto del minimo 48- 160 e getto del massimo 160 ed emulsionatore be3. Che dite vanno bene? Avrò per certo bisogno del vostro aiuto per carburare la vespa, dai primi fondamenti! In allegato tutto lo sporco fuoriuscito a valle del filtro benzina, e a tal proposito: il filtro benzina tra rubinetto e carburatore è bene metterlo? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ aleefana Inviata 2022 Maggio 20 Autore Share Inviata 2022 Maggio 20 Oggi giornata di rimontaggio serbatoio e carburatore, e ho provato a carburare la vespa secondo alcune indicazioni trovate qui sul forum: vite miscela 1,5 giri da posizione tutto avvitato, getto minimo 48-160, colonnina massimo 160- be3 -102 (I getto li ho trovati già montati). La vespa non fuma molto, però si sente odore d’olio, regolato il minimo con il mio orecchio non molto allenato, che a riposo manteneva anche se non perfettamente ritmato. Tuttavia portando la vespa su di giri si sentiva che faceva fatica nel salire di giri, dopo non molto ha iniziato a calare il minimo e poi a spegnersi, pensavo fosse troppo grassa, allora ho fatto la prova tirando l’aria ma la vespa si spegne istantaneamente. Dunque che fare? Premetto che la candela era nera e bagnata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2022 Maggio 23 Share Inviata 2022 Maggio 23 Ciao ma che getto massimo monti ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Maggio 23 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 23 il filtrino devi toglierlo ,ne hai uno dentro il serbatoio e uno sul carburatore ,direi che bastano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
