130 Polini ape semispinto
Ciao a tutti, mi scuso per non aver cercato a fondo se ci fossero già altre discussioni con questo argomento anche se sicuramente ci saranno altre mille discussioni di 130 pollo su ape però vorrei qual he consiglio durante la preparazione del mio primo blocco ape
Quindi questa è la configurazione a cui ho pensato e di cui ho i pezzi
130 Polini, testa normale
Albero Mazzucchelli anticipato amt 186 c51 cono 20
24/72
22 phbl, c'è l'ho già in casa e quando compariranno fondi magari si pensa a qualcosa di più figo
Giannelli stampo proma
Frizione ragnetto originale monomolla e dischi ferodo
Beh niente insomma io credevo di andare accanto alla base del Polinone per togliere gli scalini poi raccordare, c'è abbastanza tenuta o devo stuccare/saldare?
Non so su cosa basarmi per fare la fase di aspirazione
Ecco il discorso sarebbe figo se magari basettando riuscissi a trovare delle fasi che non facciano tappare troppo la proma in vista magari di una futura espansione
la frizzione monomolla slitta ,ci và una 6 molle almeno o altro ,la giannelli cè anche ad espansione e costa relativamente poco rispetto ad altre (sul dr 130 funziona benissimo su ape) ,si raccorda tutto senza sfondare niente se lasci i travasi simil originali in larghezza sul cilindro ,puoi allungarli lateralmente per aprire il secondario
Immagine 1 - MARMITTA RACING GIANNELLI 30057 APE 50 PER CORSA LUNGA CILINDRO 57 MOTORE 130 CC
34 minuti fa, ruggio46 ha scritto:
Allora, grazie per il chiarimento sui travasi mentre per la frizione provvederò.
Il cambio vespa non mi è mai venuto in mente per via delle finanze
tieni quello ape, cambia niente, a parte che quello vespa è meglio spaziato.
Se vuoi fare la spesa metti cluster DRT XAPE con 1* e 2* lunga e 4* corta e metti 27/69 con pignone 25  o 26 perchè la quarta non te la tira nemmeno con il 130
mio ape con 130 falc 2012
5 ore fa, Alogeno ha scritto:
se tieni albero mazzuchelli con volano originale si trancia l'albero, Sicuro al 1000 x 1000.
Rotto una volta su ape
640385613_mazzuchellitranciato2_o.thumb.jpg.340965679655ecef6ef713dc2c12c8af.jpg613812103_mazzucchellitranciato.thumb.jpg.9666a82336f29831cc296a7a3812616e.jpg
poi pensavo fosse un caso e ne ho montato ancora 1 di mazzuchelli ed ecco con volano con più di 1,6 kg cosa succede
👍 okay .?  ti llike ?
40 minuti fa, ruggio46 ha scritto:
il discorso che i mazzucca si tranciano lo avevo sentito nominare anche se pensavo che su un motorello non troppo spinto come pensavo di fare potesse andare bene
Quindi dici cHE è colpa unicamente del volano?
Del volano pesante e dei materiali di M del mazzuù
io l'ho tranciato con un polini 100 c43
non si trancia solo il cono ma a volte anche la biella modello HF1518130168_mazzucchellitranciato.thumb.jpg.b3114cb16988293054c715a5edc4eb97.jpg
