NONNO PINASCO!!
Certo, il problema era proprio che il 19 e il 24 dovevano avere la massima apertura contemporaneamente, quindi il SHB doveva restare al minimo per i primi 5mm del 24....che casino... :shock:
pero' mi ricordo di gente che per ovviare in parte metteva dei kehin 21
beh, a quel punto non sarebbe stato meglio mettere un SI20/20 in configurazione "P200E america" (magari con un getto max più grosso e basta...) e un SHB20/20??
non so, magari ho detto una cagata... :shock:
si parlava del secondo carburatore
un si li' non si monta .
al di là del fatto che secondo me un secondo SI si può comunque montare (basterebbe una piatta di alluminio alta un paio di centimetri imbullonata al pacco con due prigionieri piantati sopra...e chissà che non vada pure meglio di un shb...) :roll:
Io parlavo di un'altra cosa...
dicevo di sostituire il 24/24 SI con un 20/20 SI carburato per 200...
poi, al posto del 19/19 SHB, mettere un SHB20/20 dell'ets.
in questo modo si avrebbero due carburatori da 20mm, che faciliterebbero il lavoro di carburazione e tiraggio dei due cavi dell'acceleratore.
le corse delle ghigliottine dei due carburi sarebbero diverse , apriresti un po' prima in basso usando l' shbc quello del pk per la forma diverse della ghigliottina
mah....se pinasco ha brevettato sto sistema un motivo ci sarà no?
poi che non sia facilissimo da settare ok..ma per me se al posto dell'shb si tappa come sul malossi e si mette al posto dell' si 24 un bel 28 ben carburato avremo un 213 monofascia che non è niente male...magari poi con un albero a corsa lunga...
anche perchè se non ricordo male la testa del vecchio pinasco è diversa da quelli nuovi...un po' troppo compressi...
quindi + trattabile come anticipo.
poil pistone mahle è davvero ben fatto.
un di' magari lo faccio sto esperimento...anche xkè i 213 monofascia sono davvero rarissimi...
STARFIGHTER (DK) CURTISS-WRIGHT R3350+KEITH BLACK HEMI V8
Ospite Daitan3
Non so se è possibile montarli insieme per una questione di spazio, ma a mio avviso una buona soluzione sarebbe quella di montare 2 carb 22 identici a vaschetta centrale. Uno sul cilindro ed uno sui carter, magari un lamellare
CHe ne pensate?
beh saranno uguali ma sono in posizioni diverse....dici che non conta??? :lol:
beh penso che basti fare di lunghezza diversa i due spezzoni di cavo che escono dalla y , in modo che siano chiusi contemporaneamente , poi quando acceleri , si muoveranno tutti e due alla stessa maniera
Ospite Daitan3
E' quello pensavo anche io. Essendo i carburatori uguali non ci dovrebbe essere differenza d'apertura della ghigliottina.
Bisogna solo vedere se due carb entrano sotto la pancia di una large
se sono piccoli ... max 24 dovrebbero poterci stare ...senno' un bel coppio corpo :lol:
ma farci un bel collettorazzo sdoppiato e montare
direttamente un bel 43 da motogp?
[cit Uriel Fanelli]
certo che no
eh eh eh eh eh eh eh eh eh
cof cof
8)
[cit Uriel Fanelli]
certo che no
cof cof
8)
pensa che io pensavo ad un colettore in grado di alloggiare un weber doppio corpo preso da un alfa
certo che no
cof cof
8)
specificare...:
alfaromeo giulietta 1.3 del 1982
[cit Uriel Fanelli]
certo che no
cof cof
8)
specificare...:
GT Junior pensavo :roll:
GT Junior pensavo 8)
mai nominare gt junior invano...
stacco le braccine a mio babbo,
che la vendette appunto per una giulietta 1300!
solo per il motorino d'avviamento rotto!
sigh sob!
[cit Uriel Fanelli]
