+ mattiarhcp Inviata 2021 Agosto 28 Share Inviata 2021 Agosto 28 Ciao a tutti, Ho montato da inizio estate questo motore px 125 Millennium del 2010. Va benone ma mi ritrovo la ruota posteriore e in parte il carter imbrattato di olio motore che a mio avviso sembra uscire da un forellino interno al piatto ganasce. Qualcuno sa come risolvere? Il foro so che serve a non fare bagnare le ganasce di olio in caso di perdite del paraolio, ma siccome questo modello ha il paraolio ruota interno, posso sostituirlo senza aprire il blocco???? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Agosto 28 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 28 guarda la leva frizione prima Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattiarhcp Inviata 2021 Agosto 29 Autore Share Inviata 2021 Agosto 29 Ci farò caso ma secondo me esce tutto fuori da quel forellino. Nel caso sia la leva, è colpa dell'oring all'interno? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore fagio 72 Inviata 2021 Agosto 29 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 29 Il paraolio e interno, per sostituirlo devi aprire il motore, altrimenti puoi montare una modifica applicando un paraolio esterno, però devi comprare anche il tanburo per la modifica è tappare il buco con dello stucco Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2021 Agosto 29 Share Inviata 2021 Agosto 29 (modificato) più probabilmente esce dal'interno, il forellino quando butta fuori butta fuori davvero tanto! tappalo e compra un tamburo con collo da 30mm, il suo millenium non è tornito ma grezzo (mi pare da 31) e non tiene sul paraolio nè da 27 (fino al 1983) nè su quello da 30 (dal 1983-4) quoto Claudio..... controlla l'asse tiro frizione sul motore..... ed anche il livello olio nel motore.... ripeto se esce dal forellino ne esce davvero tantissimo altro che ruota sporca! Modificato 2021 Agosto 29 da PDD-Poeta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattiarhcp Inviata 2021 Agosto 30 Autore Share Inviata 2021 Agosto 30 11 ore fa, PDD-Poeta ha scritto: più probabilmente esce dal'interno, il forellino quando butta fuori butta fuori davvero tanto! tappalo e compra un tamburo con collo da 30mm, il suo millenium non è tornito ma grezzo (mi pare da 31) e non tiene sul paraolio nè da 27 (fino al 1983) nè su quello da 30 (dal 1983-4) quoto Claudio..... controlla l'asse tiro frizione sul motore..... ed anche il livello olio nel motore.... ripeto se esce dal forellino ne esce davvero tantissimo altro che ruota sporca! Ma infatti mi imbratta oltre che la ruota anche il carter perché il forellino è anche abbastanza alto quindi per gravità cola ovunque... Ma se risolvo semplicemente tappando il foro con lo stucco, l'olio che dovrebbe fuoriuscire da quel buchetto non resta dentro? O riesce a colare fuori da qualche altra parte? Di riaprire il blocco non se ne parla e poi vorrei risolvere velocemente, perché ora la vespa mi serve... Aspetto vostri consigli... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
