+ ananga721 Inviata 2021 Gennaio 28 Share Inviata 2021 Gennaio 28 Salve ragazzi , ho cercato un po’ in giro però avendo poco tempo causa lavoro non ho trovato lo schema per montare questo statore 4 poli su impianto special , è abbinato ad un volano cono 19 con la scritta xpk , in ottime condizioni , ho pulito i coni con pasta smeriglio e innesta perfetto sull’albero , bobina nera fissata a massa sul carter a cui ho attaccato i tre cavi verde bianco rosso e spedìvellando sul banco col cavo vicino al cilindro fa una bella scintilla forte , il mio dilemma è come collegare i tre cavi che vanno al telaio , verde blu e nero , l’avevo già montato anni fa ma non ricordo più come 😅 non è un pks perché secondo gli schemi dovrebbe avere un filo giallo in più 🤔 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2021 Gennaio 28 Share Inviata 2021 Gennaio 28 Blu + nero - massa verde spegnimento Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Gennaio 28 Autore Share Inviata 2021 Gennaio 28 Grazie Vito , sai per caso per quale modello di vespa sia ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2021 Gennaio 29 Share Inviata 2021 Gennaio 29 5 ore fa, ananga721 ha scritto: Grazie Vito , sai per caso per quale modello di vespa sia ? Per me è uno statore pk xl. Almeno è uguale identico al mio! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2021 Gennaio 29 Share Inviata 2021 Gennaio 29 Si è uno statore pk50xl da Max 40watt Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2021 Gennaio 29 Share Inviata 2021 Gennaio 29 occhio che quello statore e' 12 volt,su special devi aggiungere un regolatore di tensione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2021 Gennaio 29 Regolatore e modificare l’impianto sul devio quindi 🤔 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2021 Gennaio 29 Share Inviata 2021 Gennaio 29 no nessuna modifica al devio,aggiungi il regolatore,cambi le lampade con quelle a 12 e sei a posto.il claxon puoi anche evitare di cambiarlo,cambiera' solo rumore 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2021 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2021 Gennaio 29 Perfetto , grazie mille white , viste le tue competenze ti romperò le scatole per catalogare altre tre o quattro accensioni small 6 poli e volani , alcune buone e alcune con solo il pickup andato , ma diverse tra loro come cablaggi , sono avanzi di anni di lavori che non prendevo in mano da tempo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2021 Gennaio 30 Share Inviata 2021 Gennaio 30 ma figurati ;) felice di esser stato di aiuto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
