+ Vespista Monoruota Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 Salve ho uma special 4 marce con: 130 dr 7 travasi 19/19 rapporti 24/63 albero motore originale primavera e travasi carter originali che scarico mi consigliate di mettere ? E che getti del massimo mettere ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Gennaio 25 Moderatore Share Inviata 2018 Gennaio 25 ma è sempre la stessa vespa ????o un altra Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 24/63? Sicuro non sia 24/61? Comunque andrei di polini banana. Io l'ho appena fatto ed ben godibile! Prende 102 kmh con una quarta da 20 (la quarta extracorta non serve, è dentro per il polini rifasato cazzutissimo) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 Getto per il 19 direi sull'85.. 90 massino... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Gennaio 25 Moderatore Share Inviata 2018 Gennaio 25 io direi questa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ fadiga1987 Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 Ciao con la 24 e corta per un dr vuole almeno una 27 e senza 4 corta. Come scarico ti consiglio una proma o Polini a banana o Giannelli. Oppure ti consiglio un simonini come questa,le ho montate su diversi 125 ET3 e rende molto bene e non tira solo hai bassi ma ti da un po' di allungo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ fadiga1987 Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 E come getto sarai dai 90 hai 100. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 24/61 E 27/69 sono uguali. Sul mio come detto la quarta corta era già li ma ovviamente non serve e non vado ad aprire il motore per toglierla Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 22 63? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 Beh.. 22/63 è corta sicuro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2018 Gennaio 25 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 25 La vespa monta i 24/61 Primavera come marmitta vorrei allungo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ fadiga1987 Inviata 2018 Gennaio 26 Share Inviata 2018 Gennaio 26 Allora hai la frizione originale del 125. Come rapporti allora non sei male per avere un po' di allungo monta la simonini che ti ho detto io,non è rumorosa e rende molto bene. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2018 Gennaio 28 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 28 Con questa simonini se buco la gomma posteriore per smontare la gomma con il cerchio devo levare prima la simonini ??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Gennaio 28 Share Inviata 2018 Gennaio 28 Ovvio.... con OGNI ESPANSIONE fianche con la BANANA e la SILURO se è per questo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ leo180 Inviata 2018 Gennaio 29 Share Inviata 2018 Gennaio 29 con quel cilindro metti la siluro e stop, allungherà allo stesso modo dato che è tutto meno che un cilindro da fuorigiri..... come getti parti da 48 di minimo e 90 di massimo, poi affini bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Gennaio 29 Share Inviata 2018 Gennaio 29 Ma perché cambiare il getto minimo? È leggermente più generoso di un et3 il dr quindi basta prendere il carburatore 19 dell'et3 ed aumentare quanto basta (non oltre i 90) il getto massimo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ leo180 Inviata 2018 Gennaio 29 Share Inviata 2018 Gennaio 29 1 ora fa, blaps_85 ha scritto: Ma perché cambiare il getto minimo? È leggermente più generoso di un et3 il dr quindi basta prendere il carburatore 19 dell'et3 ed aumentare quanto basta (non oltre i 90) il getto massimo. perchè i motori non sono matematica.... meglio partire più grassi e correggere che rischiare di rovinare qualcosa per non spendere 3€.... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Gennaio 29 Share Inviata 2018 Gennaio 29 Ma cosa devi grippare! Stiamo parlando di un dr col 19.. va pure senza olio! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Gennaio 29 Share Inviata 2018 Gennaio 29 pe5rò se monti 43 di minimo un 45 ce lo metterei comunque sopratutto se non hai l'albero anticipato e se monti una espansioncina che inizia ad essere bella trasparente come la simonini veduta in foto.... poi se la ritieni grassoccia al minimo scendi e metti il getto nel cassetto, in evro dipende anche dal modello di 19 che hai l'SHBC ha infatti la ghigliottina più grande del SHB , questo tipo di ghigliottina è in numerazione 3 più magra di quella in numerazione 1, la sua magrezza serve perchè in cilindri come quello ET3 o il DR la travaseria più generosa (tre travasi) rende generalmente più grassi ai medi e una ghigliottina come la 3 che ha uno scasso profondo li pulisce. Se hai il filtro originale e marmitta mediamente prestante minimo da 42 se hai il filtro POLINI e marmitat bella espansa il 45, 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2018 Marzo 5 Autore Share Inviata 2018 Marzo 5 ho messo l' 83 come getto massimo ma vedo che quando riscalda non va piu bene agli alti si ferma ai medi giri e va singhiozzando forse ci manca un po di benzina metto un 86 o 88 ??! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Marzo 5 Share Inviata 2018 Marzo 5 Prova 88. Io il 130 dr lho usato col 24 (getto Max 100) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Marzo 5 Share Inviata 2018 Marzo 5 Hai fatto la prova della candela? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespista Monoruota Inviata 2018 Marzo 5 Autore Share Inviata 2018 Marzo 5 la candela è un po piu scura del nocciola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
