Problema clacson 12v
5 5
18 messaggi in questa discussione
Ciao, allora io ho una vespa special con accensione vespa Hp 12v e impianto elettrico normale special e clacson 6v.
Ho fatto la modifica del devioluci da NC a NA interrompendo il circuito, facendo il ponte etc etc. Le luci funzionano, tutto ok, ma ho dei problemi con il clacson:
- a luci spente non va, e questo si sa vista la modifica che è stata fatta al devio.
- con solo accesa la luce di posizione invece suona pianissimo, quasi non si sente.
Con questo post vorrei chiedere principalmente se qualcuno sa come far suonare il clacson anche a luci spente e/o come farlo suonare più forte con solo la posizione.
grazie
Modificato da Mimmo189
grazie
Stesso problema su 125... qualcuno ha la soluzione?
il clacson è sempre nc dalla foto non na........nc significa che il pulsante è sempre chiuso a riposo
la modifica consiste nel non fare la modifica al devio ,mettere un regolatore di tensione e aggiungere una massa tra faro e telaio e ovviamente mettere le lampadine giuste su special
15 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
non ci metto la mano sul fuoco xche e' una vita che non faccio questo mix,ma x quello che ricordo la soluzione era NON modificare il devio
Guarda io ho montato la Parma idm sul mio vmc senza modificare il devio e il clacson fa comunque poco , forse perché fa tanto casino la proma , ma al minimo si sente comunque poco
Modificato da leomichelettii
appunto allora
x quanto riguarda la idm parma non mi esprimo,non la conosco se non di nome
perchè l'unica massa presente su special è il faro posteriore ,quello sul manubbrio non sempre fà contatto e bisogna aggiungere un pezzo di filo tra il fanale e un bullone sullo sterzo ,hai messo il regolatore di tensione
SCusate, forse non sono stato abbastanza chiaro... la modifica non l’ho fatta, ma ho preso direttamente il devi modificato, quindi il clacson è NA... quindi per farlo funzionare dovrei solo portare una massa ad un’estremità del clacson stesso?
le luci, stop è tutto il resto, funzionano senza problemi...parlo di vespa 125 primavera...
Grazie
Modificato da Canaglia
si se al pulsante na arriva il 12 volt e poi va al clacson
hai quotato una foto che non è la tua
Grazie.. allora io ho collegato il bianco che va al clacson direttamente al morsetto 4 e li arriva anche il 12v, poi ho il ritorno (filo verde) che dal clacson arriva al pulsante sul devio. Ma non funziona... Ho però notato, che premendo il pulsantino laterale per spegnere il motore premendo il clacson funziona... boh...
Allora manca la massa al pulsante se arriva il 12 al clacson ,sono 2 fili non 200
Ok grazie Claudio... praticamente ho fatto come in foto.. peró effettivamente non c’e Massa che arriva al devio, dato che con il devio modificato, non serve...
ma lo spegnimento non va verso massa ,dovrebbe esserci una massa da qualche parte
Forse lo fa la vite? Dopo lo smonto... il nero comunque l’ho messo sotto la vite che che fissa la piastrina delle guaine sul manubrio, non l’ho portato al devio... ma lo spegnimento non avviene per messa a massa del rosso?
Qua però mi dici che non va a massa... dove mi sono perso? Forse non lo vedi dalla foto?
Ho sbagliato a scrivere maledetto smartphone ,si certo che deve andare a massa
Salve... ho risolto con il clacson... mancava la massa... quando suona, si abbassano un po’ le luci, ma almeno funziona.. Forse e dico forse con uno da 12v si risolve anche quello...
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
5 5
