Configurazione finale 130 polini
Ho fatto un post tempo fa x chiedere se andava bene la configurazione.. nek frattempo negli acquidti ci sono state delle variazioni
Riepilogo cosa ho in mano ora:
Carter da lavorare travasi e valvola
130 polini rettificato a 57.8 non rifasato
Albero Mazzucchelli spalle piene c. 51
Cambio originale 50 special
Crocera crimaz rinforzata
Campana 24/72 con parastrappi
Frizione polini doppia molla
Collettore lamellare polini d. 24
Phbl 24 dell orto
Accensione elettronica vmc
Espansione artigianale calcolata
Secondo voi può andare? Come gira?
Salve pasquale,se monti il cilindro con fasi originali è con un espansione, è possibile che avrai un motore corto nelle prime 3 marce, per via del fatto che usi la 24-72 e poi con un volano da 1,2 kg sentirai il salto 3-4 marcia, sicuraramente tutto questo sarà in base al tipo di espansione che userai, naturalmente se ci fosse la possibilità di usare una 27-69 è una 4 corta non ci sarebbero problemi.
Grazie della risposta... sinceramente preferisco la ripresa, le prime 3 sarebbero eccessivamente corte (che viene fuori una roba inguidabile?) oppure corte in modo giusto che tipo viene su di gas? Grazie in anticipo..
Che non viene su di gas e non fai neanche 90;)
