+ antoninopanella Inviata 2016 Luglio 29 Share Inviata 2016 Luglio 29 Salve, notando perdite d'olio non indifferenti e credendo derivassero dalla vite dello scarico olio motore mi sono accorto invece che derivano da quella di carico. In pratica si è rotto un pezzo di carter. Purtoppo non posso fare foto e cerco di spiegare: dove si avvita la vite appunto (che è un pk) che esce di quel manco centimetro come un cilindretto si è spezzato/spaccato un buon terzo di carter dove c'è il filetto. Fatto sta che la vite non tiene nulla ed esce olio. Cioè la vite per più della metà del suo diametro non fa manco presa perchè non c'è carter dove da avvitare. Scusate la mia ignoranza e incompetenza. Ho visto che il filetto comunque si prolunga ancora più in dentro e con una vite a brugola più lunga, con del teflon per fare da tappo son 3 ore e ho fatto un giretto piccolo non perde manco una goccia. Posso andare sicuro così? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2016 Luglio 29 Share Inviata 2016 Luglio 29 si è rotta la filettatura nella prima parte? potresti mettere un helicoil o filettare con un diametro più grande, ma occhio ai residui! 1 Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antoninopanella Inviata 2016 Luglio 29 Autore Share Inviata 2016 Luglio 29 si è rotta la filettatura nella prima parte? potresti mettere un helicoil o filettare con un diametro più grande, ma occhio ai residui! Ieri ero molto stanco e non ci ho fatto caso. mentre infilavo il bochettino dello sparaolio faceva resistenza, cosa che non hai mai fatto. Poi è entrato ma solo stamane mi sono accorton che si era spezzato il carter proprio li. Ho paura di aver infilato dentro qualche pezzo tra guarnizioni e/o pezzi di alluminio. Provando la vespa sembra a posto. Non si può rifare filetto, non c'è più posto dove farlo. Dai stasera scroccoil cell alla donna e vi faccio foto. Almeno è il tappo sopra e non quello sotto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Quattromarce Inviata 2016 Luglio 29 Share Inviata 2016 Luglio 29 Chiudilo con unavite piú lunga,poi se devi cambiare l'olio sviti lo sfiato e riempi da li. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Luglio 29 Share Inviata 2016 Luglio 29 Quando puoi magari fai un lavoro per bene... apri il motore lavi il tutto e saldando ricostruisci la sede, rifiletti e magari ci metti pure una bella guarnizioncina in rame 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2016 Luglio 30 Share Inviata 2016 Luglio 30 Sempre guarnizione in rame e vite nuova da 1cm!!...l'olio puoi metterlo anche dalla vite che tiene il selettore o dallo sfiato!! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antoninopanella Inviata 2016 Agosto 2 Autore Share Inviata 2016 Agosto 2 https://flic.kr/p/KBapuW Ecco ho comprato il telefono e fatto foto. Non so se si vede che sto caricando dal super nuovo comunicator Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antoninopanella Inviata 2016 Agosto 2 Autore Share Inviata 2016 Agosto 2 comunque perde ancora ma da sotto. Ma piccolezze tipo tre goccia al giorno credo che possa andare bene. Ho messo guarnizione nuova e non stretto forte Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2016 Agosto 2 Share Inviata 2016 Agosto 2 Puoi stringere a 8 nm... occhio che non ci sia una crepa... Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antoninopanella Inviata 2016 Agosto 2 Autore Share Inviata 2016 Agosto 2 Simpatico il bergo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2016 Agosto 3 Share Inviata 2016 Agosto 3 Simpatico il bergo Non c'è niente da essere simpatici, è una informazione che ti viene dada il serraggio del bullone olio. Visto che in tanti hanno l'abitudine di serrare a morte il bullone pensando che tenga di più poi sfilettano tutto. E' evidente che se hai una crepa non c'è pasta o rondella che tenga! Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ antoninopanella Inviata 2016 Agosto 3 Autore Share Inviata 2016 Agosto 3 Non c'è niente da essere simpatici, è una informazione che ti viene dada il serraggio del bullone olio. Visto che in tanti hanno l'abitudine di serrare a morte il bullone pensando che tenga di più poi sfilettano tutto. E' evidente che se hai una crepa non c'è pasta o rondella che tenga! OK scusa, ho capito male io. Scusa ancora Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
